Costruire un mini impianto di biodiesel
gpg ,stai attento con quelle bombole se devi forarle o tagliarle . buona norma è a bombola vuota togliere il rubinetto, inserire un tubetto fino sul fondo dove farai scorrere acqua , riempirle di acqua fino allo stramazzo . una volta piene di acqua potrai tagliare forare filettare ...mi raccomando li non si skerza
M-ad intendi uno di questi?
g]CIRCOLATORE DAB VA 55/130 PER CALDAIA E TERMOCAMINO | eBay
la soluzione dello scaldabagno non mi piace molto per via dello spessore della lamiera, secondo me è troppo sottile...[/COLOR]:preoccupato:
grazie dei consigli Hide, se dovessi optare per le bombole farò così come dici ;)
dunque gpg , io consiglio sempre il reattore aperto , con possibilita' di sfogo controllata ... reattore aperto non significa che i vapori possano uscire , ma è un reattore con condensatore ad acqua in testa ...tipo questo .. foto 1e 2 pallone di reazione e fondoDSCN0210.jpgDSCN0213.jpg.... foto 3 testata reattore DSCN0214.jpg foto 4 refrigerante ad acqua per scarico gas incondensabili all'aria e recupero per condensazione dei vapori di metanolo che ritornano nel reattore DSCN0215.jpgcome vedi il sistema è ermeticamente a tenuta , ma c'è una grossa apertura all'aria tramite condensatore a ricadere che intrappola per condensazione i vapori ma permette lo scambio pressorio in atmosfera . risultato nessun vapore di metanolo nei locali e rischi portati a zero per sopvrapressione impianto . poi su ogni tappo applicato possono essere montati termometri termostati, lineee di ricircolo .. etc, l'importante è che il reattore non possa divenire una bomba .p.s. il reattore in questione è da 20 litri ed è solo un'impiantino pilota
In che senso sottile? la reazione non avviene sotto pressione (o per lo meno avviene con pressioni bassissime) e non si usano acidi. Avrai mica paura che ceda?
C'e' chi la reazione la fa con successo nei bidoni in polietilene, quelli blu per intenderci.
questo e' il boiler pre-modifiche.
@Hide: per me quello che hai fatto tu è un pò complicato :D e non ho palloni e condensatori...io mi sto ispirando al reattore dello spagnolo e lo non vedo niente di tutto ciò :( recuperari i vapori è così importante? io prevedo di fare l'impianto all'aperto, o cmq con un'ottima aereazione (tettoia)...devo prevedere un condensatore e recuperare il metanolo?
@M-ad: non ho mai tolto il cappotto allo scaldabagno ma io lo vedo così http://eterra.it/wp-content/uploads/2012/11/scaldabagno-elettrico.jpg
n
on so quanto sia spesso quello che hai tu, si può saldare a elettrodo? quanti litri riesci a fare x volta?
Una volta imbutito (ho recuperato 5 litri di volume) processo 70 litri alla volta.
Con l'elettrodo lo saldi benissimo.
beh ma il fondo non è già "panciuto" abbastanza? c'è bisogno di imbutirlo?
io non riuscivo ad eliminare alla perfezione la glicerina e l'acqua di lavaggio.
Con la modifica e' un' altra cosa.
mmmh...grazie M-ad...ora devo capire se con un reattore più grande mi complico troppo la vita o basta proporzionare il tutto...
vado un un po OT per chiedere se usate il biod anche per alimentare impianti di riscaldamento e/o stufe (tipo zibro) o cosa si potrebbe usare e dove posso leggere qlc in proposito qui sul forum...grazie :)
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
per utilizzarlo in ambito riscaldamento devi prima di tutto verificare se il tuo impiato è compatibile con il biodiesel,sicuramente non lo è,l'unica cosa che puoi fare è trasformare il tuo impianto da gasolio in biodiesel.
Devi semplicemente sostituire tubi e guarnizioni,pulire il serbatoio (sporcizia) e controllare l'aria durante la combustione,altrimenti avresti guarnizioni e tubi corrosi.
domanda al costruttore sicuramente ti saprà dire anche se la cosa la trovo alquanto difficile,perchè sul loro sito ufficiale vendono un liquido prodotto da loro.
Ho fatto alcune prove con una vecchia zibro e :
per un po' funziona poi diminuisce l'efficienza e il tipico colore rosso
sul catalizzatore cala.
Lo stoppino diventa nero poiche' ci sono composti non presenti nel
carburante zibro.
Ma comunque puzza zero!! sembra che il catalizzatore funzioni anche
con il biodiesel. Tieni conto che la mia zibro e' vecchia e anche lo stoppino.
Bisognerebbe provare con una abbastanza nuova e vedere se dura!!!
sto' provando con una zibro laser sre 166 va' da mezz'ora non fa odore , vediamo come si comporta nel tempo :) , l'ho spenta adesso , l'ho tenuta in marcia 3 ore e 20 ...dopo è esplosa ...hahahaha ....skerzoooo ,quando si spegne si sente un po' di odore di fritto , Vincester fammi sapere se il trattamento a carboni attivi riduce l'odore di fritto dal tuo bolide :D ... vedro' di fare delle prove anche io per lo zibro quando si spegne :)
wow grandi ragazzi! io non ho n'è stufa e tantomeno biodiesel :D quindi non posso provare, vi ringrazio infinitamente per i vostri esperimenti, se funziona per l'inverno prox ne prendo 2 e le uso al posto del riscaldamento :D:D:D terrò il thread sotto stretta osservazione ;)
Ti faccio sapere Francy, per intanto l'esperimento zibro e' davvero interessante,
se vuoi dare un odore caratteristico da pizzeria ad un locale basta che usi il bio.
Salve ragazzi... sto provando a produrre il mio primo biodiesel... speriamo che tutto vada bene.
Avevo intenzione di usarlo su una stufa a stoppino tipo questa:
STUFA A COMBUSTIBILE LIQUIDO PETROLIO STOPPINO TOSAI 255 2,4 CHEROSENE KEROSENE | eBay
premetto che la stufa la porterei dietro per le notturne di pesca, non mi interessa molto se produce odori particolari... purchè ovviamente, non nauseabondi ne ovviamente nocivi.
Mr.Hyde, scusa se ti disturbo, mi sembra di capire che ti stai attivando per questo esperimento... pensi che possa funzionare la stufa che ho postato con il BD?!?
saluti.
è scritto che:
La sua sicurezza è garantita dalla combustione che avviene a 1200° C
se l'olio prodotto per fare biodiesel proviene da friggitorie sentirai odore di frittura.
ciao jiro, apparte le affermazioni che fa il costruttore... non mi esprimo
più che altro mi interessa sapere se funzionerebbe... tutto qui... per l'odore di frittura, se non è eccessivo, non mi interessa, purchè si accenda.
Mi sembra che mr.hyde abbia provato e anche vincester ma le loro discussioni si fermano a più di un mese fa... non saprei come sono andate le prove.
saluti.
ciao felix ,
io ho provato con una stufa molto vecchia a stoppino dopo un po la combustione peggiorava.
dovresti provarla con una stufa nuova e probabilmente funzionera' meglio.
Alla fine pero' lo stoopino se si sporca non permettera'alla stufa di lavorare bene.
Cosa diversa con la zibro laser che ,se ho capito bene, non ha stoppino e usa un diverso
sistema di pescaggio e accensione, ma Mr.hyde ti puo' dire di piu'.
