Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
Grazie per la risposta Marco. Ho provato anche prima a farlo funzionare con la modalità manuale:
Un'altra cosa che non capisco è se t3(la temperatura che si alza) come funziona. Nel senso: i caloriferi dovrebbero restare accesi fino a raggiungere la temperatura t3, giusto?
Tu imposti la temperatura desiderata e poi pensa a tutto lui. Se imposti 21 potrebbe essere che si accende quando la temperatura cala fino 21 e rimane acceso finché non arriva ad esempio a 21.5. È normale.
Io però ti consiglio di trovare le istruzioni di quel modello e leggerle per bene. È collegato ad una caldaia a gas? Prima non lo avevi?
Il manuale l'ho letto, chiedevo qua perché sono un po' disperato visto che non sono arrivato alla conclusione su come accendere i caloriferi.
La modalità manuale dice "In modalità inverno/MANUALE il cronometro BeSMART punterà la temperatura di setpoint ambiente T3 (Comfort) ignorando il programma orario riscaldamento".
Per "punterà la temperatura di setpoint ambiente" pensavo che il termostato accendeva i riscaldamenti fino a che arrivasse a t3, però ora vedo se è come dici te e aggiorno.
Può anche ignorare il programma orario che è quello che stabilisce le accensioni, però io penso che la temperatura richiesta dovrai pur sempre impostarla no?
La temperatura mi sembra di averla impostata nel t3 se non erro. Teoricamente dovrebbe portarmi stabilmente alla temperatura t3, in questo caso 22 gradi giusto?
Per le impostazioni manuale con riscaldamento, dice questo:
"Il termostato è in gestione manuale della temperatura ambiente senza fasce orarie. La richiesta di riscaldamento/raffrescamento viene attivata o meno a seconda della temperatura ambiente rilevata e della temperatura ambiente T3 (comfort). "
Mi sembra un po' ambiguo, però dovrebbe essere che se ho una temperatura più bassa (facciamo 19) e io ho un t3 più alto (22) il termostato dovrebbe attivare i riscaldamenti fino a che 19 non arriva a 22. Giusto?
    195.4 KB · Visualizzazioni: 0
Ma la fiammella accesa li in centro non dovrebbe indicare che i riscaldamenti sono accesi?
La fiammella viene indicata come: "richiesta riscaldamento". I riscaldamenti in ogni caso non vanno, ti posso dire che fino a ieri in modalità automatica andavano
A questo punto potresti avere la caldaia in blocco e magari il pannellino non lo segnal perché non è così sofisticato. Ma che tipo di impianto hai? È una caldaia? Serve qualche informazioni in più.
E' una caldaia a metano, il modello è meteo beretta 28 cai lx (20152462). L'ha montata il tecnico ieri perché manco l'acqua calda andava.. Fortunatamente ora l'acqua va, ma resta il problema del riscaldamento.
Per caldaia in blocco non so cosa intendi, domani provo ad aprirla e fare una foto alla caldaia per vedere se sta lì il problema.
Non è xhe sta in modalità estiva?
Ma questo termostato ha mai funzuonato?
Lo avranno attaccato bene i fili del rele?
Il termostato come la caldaia son stati messi ieri. Non so se centra ma l'acqua calda funziona. Per quanto riguarda i fili non ti so dire, domani dovrebbe venire di nuovo il tecnico per controllare.
Non centra l'ACS con il riscaldamento e se la caldaia fosse in blocco non farebbe neanche l'acqua calda.
Direi che non serve smontare la caldaia (se poi il tecnico viene domani): di solito le caldaie vanno in blocco quando la pressione dell'acqua è inferiore al valore minimo di funzionamento (verifica sul manuale) o per mancata accensione (anche se difficilmente succede con una caldaia nuova)
Edit: più semplicemente: se la caldaia è in blocco, il display segnalerà un codice di errore!!
Giusto per aggiornare: ieri è venuto un tecnico della beretta ed ha capito che il problema erano dei cavi attaccati sbagliati al termostato. Fortunatamente il problema è stato risolto facilmente.
ciao a tutti
vivo in condominio, caldaia centralizzata con contabilizzazione calorie ad ogni appartamento e impianto riscaldamento pavimento.
Attualmente ho due cronotermostati (zona giorno e notte) che comandano il loro gruppo di testine sul collettore.
I termostati attuali sono molto "basic" e vorrei cambiarli per vari motivi. Un po' per l'estetica, un po' perchè sono a batterie, un po' perchè hanno levette meccaniche e ogni volta che devo cambiare qualcosa è sempre un parto (davvero, per chi non conosce il modello e cercate in internet hanno proprio un sistema di regolazione assurdo, ci vuole un cacciavite piatto da quanto sono dure le levette perchè a mano non ci si riesce). Il modello in questione è Fantini Cosmi c31 che potete trovare qui: https://www.fantinicosmi.it/prodotto/intellitherm-c31/
A parte questo però, dal punto di vista del funzionamento tecnico, non mi posso lamentare. Io imposto una temperatura di 20 gradi e quando scende a 19,9 lui attacca e stacca quando arriva ai 20 del set point.
Essendo l'impianto con molta inerzia e l'appartamento molto ben coibentato (cappotto, classe a....) il confort c'è e non mi lamento: in pratica per farvi capire, in questo periodo apro le finestre un'ora alla mattina, il riscaldamento va due orette per riportare su la temperatura e poi fino al giorno dopo non attacca più, complice anche il fatto che poi una volta raggiunto il set point la temperatura va su per l'inerzia, anche se il riscaldamento è spento.
Nelle caratteristiche di questo termostato leggo "Differenziale +/- 0,25 K Gradiente termico di riferimento 4 K/h".
Io lo vorrei cambiare appunto con uno più "moderno", smart, che si interfaccia con internet, che non ha le batterie ma la 220, bel display, ecc, ecc.....e l'ho già individuato su amazon.
E' questo qui: https://plikc.com/products/neve-pro-w
Recensioni positive, video su youtube, insomma pare tutto ok ma c'è solo un piccolo grande dubbio.
Ha il differenziale regolabile da 0,2 a 2 gradi e il manuale da proprio un esempio del suo funzionamento dicendo, nel caso del differenziale di default che è 0,3 C che se io metto come set point 20 gradi lui si attacca a 19,7 e stacca a 20,3. Questo l'ho capito e la cosa non mi piace tanto sinceramente, perchè con il mio tipo di impianto ed abitazione ho paura che anche gli 0,2 siano "troppi".
Il mio dubbio, ed arrivo alla domanda qui, è come mai il fantini cosmi attuale "spiega" il differenziale in K e non in gradi C? cosa è il "gradiente termico di riferimento"? perchè leggo nel manuale 0,25 k ma mi trovo invece che lui attacca e stacca quando la temperatura rilevata si discosta subito di 0,1 C dalla temperatura di setpoint?
insomma mi manca qualche nozione di base.....grazie a tutti
