Daikin Altherma Hybrid
Dolfi65
5 Febbraio 2023
Buongiorno a tutti, ho da poco installato la caldaia ibrida Daikin Altherma da 8 kW nella mia abitazione, 100mq circa, su termosifoni in ghisa. Volevo sapere se la caldaia in questione può funzionare anche solo esclusivamente in elettrico o comunque, come nel mio caso, fa la parte iniziale in elettrico e poi finisce sempre con il supporto del carburante ( nel mio caso GPL)...la proporzione direi 70% il primo e il restante gas. Ho provato a variare i costi di entrambi per cercare di farla lavorare più in elettrico ( anche perché ho un fotovoltaico da 6 kW)ma con scarsi risultati. Dipende dai valori impostati? Dalle temperature? Grazie per l'aiuto
ciao,
dovresti guardare le impostazioni della macchina se permettono l' esclusione della parte caldaia a gas.
Salve...il tecnico mi ha fatto impostare 12 come valori elettricità e 25 di gas...per cui ... dovrebbe privilegiare la prima...per rispondere a athxp... proverò e vedrò di capirci qualcosa:⁠-⁠)
Chi non ha la macchina non è che ti può dare consigli specifici, e infatti quella macchina non ha modo di escludere completamente il gas.
Ti ho chiesto anche l’impostazione delle T
Salve la temperatura di mandata principale è a 50°, se è quella a cui ti riferisci ...
Scusa...vuol dire che la PDC è al limite del range di temperatura ottimale?....provo ad abbassare la temperatura di mandata?... ovviamente poi ne parlerò con il tecnico..... comunque grazie...e buona serata a tutti
Devi impostare una curva climatica, un punto fisso a 50 gradi non ha alcun senso oggi come oggi, tantomeno con una pdc (se si vuole usare come pdc).
Buongiorno a tutti...torno a scrivervi dopo circa un mese dall'ingresso in questo Forum... avevo espresso i miei problemi di calibrazione iniziale con la caldaia ibrida Daikin Altherma...alla fine ho avuto più aiuto e suggerimenti da voi che non dal tecnico che mi ha fatto l'installazione ... probabilmente preso ancora a soddisfare altri clienti...ho migliorato un po' il tutto abbassando la temperatura di mandata di 3/4 °c... attualmente 46° (ho termosifoni in ghisa) e la caldaia lavora molto di più in elettrico rispetto a prima .... temperatura in abitazione fissa a 19/20... Adesso sono a chiedere se avete qualche tecnico di riferimento per il centro Italia, Toscana in particolare... potrei cercare ovviamente su assistenza Daikin... però, visto che secondo me ho necessità di una calibrazione fine, ne sapete sicuramente più di me, sia di ibride che di tecnici...mi scuso per il discorso prolisso e vi ringrazio del Vs aiuto...a prescindere ovviamente. Luca
Dolfi65 in attesa che ti arrivino suggerimenti, ti posso consigliare di leggerti questa discussione: https://www.energeticambiente.it/fo...re-e-condizionatori/59083-rotex-hybrid-system
E' specifica della Hybrid e sono sicuro che la lettura ti aiuterà a capire meglio la tua pdc.
Ti eri letto un po' di post sulla discussione che ti avevo linkato ? Ti conviene seguire quella, dato che raggruppa i vari utilizzatori della ibrida. Ci troverai di sicuro spunti di interesse. Te lo consiglio, prima di chiamare CAT che spesso ne sanno meno di molti utenti qui sul forum.
Grazie Carlowatt, gli ho dato una occhiata e effettivamente devo leggere bene il tutto e vedere come impostare la mia... ottimo consiglio...ti ringrazio.
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto. Con il supporto di un termotecnico cercherò di efficientare casa mia, situata in provincia di Ferrara, costruita nel 2006. Uno degli interventi è la sostituzione della caldaia a gas con una ibrida, e si pensava alla Daikin HPU Hybrid da 8 kW, senza accumuli (per mancanza di spazio).
Il mio dubbio su tale caldaia è sulla produzione di acqua calda sanitaria, soprattutto per la doccia serale, in particolare sulla capacità della caldaia a gas Daikin di mantenere la temperatura dell'acqua sanitaria sufficientemente costante al variare della portata, modulando la potenza del bruciatore.
La mia attuale caldaia (una Immergas a condensazione) è dotata di un piccolo boiler interno ("bollitore") per l'acqua sanitaria. La doccia dista dalla caldaia circa 10 metri di tubazione. Non c'è il ricircolo dell'acqua sanitaria, perciò quando facciamo la doccia, facendo scorrere l'acqua in attesa che arrivi calda, raccogliamo circa 6 litri di acqua in un secchio, per poi riutilizzarla (PS: lo facciamo da quando è iniziata la siccità...).
Una volta che l'acqua calda è arrivata alla doccia, la situazione è perfetta, complice il miscelatore termostatico: posso anche ridurre il flusso dell'acqua di molto, e la temperatura non varia. E non penso sia merito del miscelatore termostatico: se ci fossero delle variazioni della temperatura dell'acqua in arrivo, gli servirebbe qualche secondo per gestirle (me ne accorgo quando gli chiedo di variare la temperatura, da 38° a 37°, per esempio). Non c'è confronto con la situazione del mio vecchio appartamento: avevo una caldaia istantanea on/off senza accumulo, e se facevo l'errore di chiudere troppo il rubinetto dell'acqua calda mentre facevo la doccia, il bruciatore si spegneva (per non surriscaldare l'acqua) e mi arrivava la sferzata dell'acqua fredda.
Quindi, concludendo, il mio dilemma è: passando dalla mia attuale caldaia, dotata di piccolo boiler, alla caldaia a gas Daikin, priva di accumulo sanitario, peggiorerò molto la mia situazione?
Quando farò la doccia dovrò prima "tirare" più dei 6 litri attuali per far arrivare quella calda? Ma soprattutto, dovrò stare attento che il rubinetto della doccia sia aperto al massimo (o quasi) per evitare di andare sotto la portata minima, per cui il bruciatore si spegnerebbe e mi arriverebbe l'acqua fredda?
Grazie.
Una caldaia è una caldaia…. il tempo che attendi e l’acqua che raccogli prima che ti arrivi l’acqua calda sotto la doccia non dipende dal generatore ma dalla lunghezza e dalla sezione dei tubi che hai nei muri.
Per il resto non vedo perché ho dovresti avere un problema di comfort…. un boilerino da qualche litro non è certo quello che ti ha dato comfort sotto la doccia, finisce abbastanza in fretta, e poi di fatto anche quella che hai adesso lavora come istantanea per un uso più lungo di uno-due minuti.
...il tempo che attendi e l’acqua che raccogli prima che ti arrivi l’acqua calda sotto la doccia non dipende dal generatore ma dalla lunghezza e dalla sezione dei tubi che hai nei muri.
Non si deve tener conto pure dell'acqua nella serpentina del bruciatore, e della serpentina stessa che dovrà andare in temperatura? Due o tre secondi ci vorranno... Nel mio boilerino invece l'acqua è già calda...
...un boilerino da qualche litro...
Anch'io pensavo che fosse un boilerino da qualche litro, ma il libretto di istruzioni della mia caldaia (Immergas Victrix Zeus 20) riporta "Il bollitore Victrix Zeus è del tipo ad accumulo con una capacità di 54 litri...". Io faccio fatica a credere che all'interno della caldaia ci sia un contenitore da 54 litri, ma così è scritto (sia online che sul libretto originale cartaceo). Se è così, 54 litri non sono pochissimi... Forse sono abituato troppo bene, lato confort...
Ma a parte questo considerazioni, tu come ti trovi riguardo all'acqua sanitaria? (vedo che la riporti in firma)
Quando vari la portata dell'acqua calda richiesta, la tua Daikin riesce a mantenere abbastanza costante la temperatura dell'acqua in uscita, modulando il gas del bruciatore?
Nel manuale di istruzioni della Daikin c'è scritto "Per garantire il comfort, si consiglia una portata acqua minima di 5 l/min.". Fatico a quantificare 5 litri al minuto... Probabilmente andrà regolato il setpoint dell'acqua calda sanitaria in modo tale che sia già alla temperatura giusta, in modo da non doverla miscelare e non scendere così sotto i 5 litri al minuto...
Se ho capito bene, 5 litri al minuto sono la portata minima sotto la quale la caldaia non produce più acqua calda, poiché il bruciatore è già alla minima potenza, e meno di così non può (può solo spegnersi).
L'informazione l'ho presa dal "Manuale d'installazione e d'uso" vedi seguente link a pag. 34: https://www.google.com/url?sa=t&rct..._Italian.pdf&usg=AOvVaw2LuYR3yauxhygAQUORt1Nt
Per comodità la riporto qua sotto:
