poi ha aggiunto nuovamente l'attacco alla mia "presunta" professione. Sono pronto a fornire alla moderazione tutti i dati "sensibili" che ritiene necessari ma non è possbile .
si, infatti non è possibile farlo con chi ha interessi nel metano e alle attività ad esso collegate.
io ho interessi con le biomasse, ma almeno è palese e pubblico.
quindi, se parliamo di tecnica, sempre disponibile a farlo
se invece si parla solo per "pendere" da una parte, senza nessun legame con la discussione di stilton, non fa per me (attacco? per domandare pubblicamente che professione fai? non mi sembra certo un'attacco....... a meno che...... ma qui mi fermo)
per il discorso modifica post, con aggiunte.... c'è un tempo per farle. Se il regolamento non ti va bene, suggerisci a chi di dovere di cambiarlo a tuo piacere.
detto questo, per la seconda volta, ti ripeto che una condensazione sull'impianto di stilton non funziona perchè è ad alta T° (impianto vecchio che deve lavorare a X gradi) e perchè per esigenza di B&B servono alte T° per scaldare in fretta gli ambienti che prima sono vuoti e poi pieni.
altro motivo, vuole stare sotto i 35 kw, quindi lavorando su puffer per accumulare kw che servono nei picchi di richiesta, l'accumulo di energia deve essere fatto ad alta T°, altrimenti diminuisce la capacità di carico energetico.
ti è sufficiente come spiegazione?
scartata la condensazione
