dati online : sonnenertrag
marinosac
Volevo porre all'attenzione di tutti (se ce ne fosse bisogno) il sito "sonnenertrag", qualora si voglia monitorare e confrontare il rendimento del proprio impianto fv, con gli impianti d'italia e del resto d'europa.
A parte il fatto che si tratta di un sito "teutonico", e le traduzioni in italiano non sono ancora complete, si ha effettivamente la possibilità di confrontare mensilmente o giorno per giorno i rendimenti di tutti gli impianti che vi sono registrati , con estrema facilità e velocità.
I dati che si possono ottenere sono per regione, tipo di impianto, orientamento, inclinazione, potenza installata ecc ecc.
Unica pecca è che gli impianti italiani sono poco presenti (solo 81 ad oggi !), a differenza di quelli tedeschi (4274 ...). Vale la pena darci un'occho (quando si apre il sito, cliccate sulla bandierina italiana) Portal für Solar und Photovoltaik Erträge | Photovoltaik ist die regenerative Energie von Morgen. | Herzlich Willkommen bei Sonnenertrag.de
Mi aiuti a capire come si leggono questi grafici
Quello che vedo e' la produzione per ogni giorno.
esempio il 21 ti ha prodotto 5,86 per tutto il giono?
il mio impianto da 2.94 Kwh mi produce in questi giorni di sole 18Kw al giorno.
Inclinazione 20° tutta la falda a sud provincia di Milano
Il grafico che hai visto si riferisce al rendimento. Nel mio caso il giorno 21 ho prodotto 17.35 kwh, diviso 2.96 kwp = 5.86 kwh/kwp,
ossia quanto ha prodotto 1 kwp .
Nel tuo caso il rendimento del giorno 21 è uguale a: 18/2.96= 6.08 kwh/kwp. E hai anche fatto meglio di me !!:crazy:
Il dato che leggi è riferito per OGNI kWh/kWp .
Quindi nel suo caso devi moltiplicare x 2,96 .
Es. il giorno 21 ha prodotto : 5,86 x 2,96= 17,34
Una volta registrati è possibile personalizzare un grafico di confronto con altri impianti, per esempio io mi confronto con altri impianti della zona:
[Link a immagine che sostituisce l'immagine stessa a causa della richiesta di login dal sito. nll]
http://www.sonnenertrag.eu/plantimg_compare.php?plant_id=12410&y=2010&m=05
a proposito, ringrazio bricciola, lucinano5, inggrig, kebrox che anche loro
aggiornano quotidianamente o quasi i loro dati.
Eccomi! Presente sul sito!
Ottimo per confrontare i rendimenti propri e altrui! Il dato omogeneo dei kwh/kwp e' quello che permette un raffronto immediato!
I siciliani dovrebbero essere in testa!?
E allora perche' i trentini risultano i primi in Italia? boh.... quali segreti avranno escogitato???
Ciaooo
macchè...sono i Pugliesi in testa (periodo da Marzo a Maggio...io sono partito a fine febbraio, quindi i confronti mensili li faccio a partire da Marzo)
occhio che bisogna vedere se tutti aggiornano i dati ogni giorno...
Se utilizzi "introduci dati" , puoi mettere anche i dati giornalieri !! Così io che ho un impianto nel veneto, esposto a est, mi rodo meglio a vedere quali sono i tuoi rendimenti giornalieri !:bye1:
Occhio che c'è un impianto trentino periodo gennaio-maggio che va fortissimo ma l'altro sempre trentino non ha aggiornato maggio (come me del resto che aggiorno a fine mese). Il 31 secondo me balzera' in testa! :-o
Ci sono 105 impianti italiani su un totale di circa 6200 impianti europei! E' ancora pochino....
Cmq vedo che la competizione aumenta! :-)
Sara' il caso di istituire un CAMPIONATO di fotovoltaico??? hi!
Ciaoooooo
Ora ci sono anch'io!
Beh, al 31esimo posto da Marzo ad oggi, sebbene molti (tanti?) non avranno aggiornato i dati, non mi lamento.
Sembrerebbe possibile scaricare automaticamnte i dati mensili dal solarlog; vedo se funge,
ciao, buon sole a tutti
Presente, ma non aggiorno quotidianamente i dati perché non c'ho assolutamente pa**e.
A breve mi dovrebbe arrivare il Sunny Beam, vedo se si può far qualcosa di furbo per i dati giornalieri... magari con uno script in Java si risolve.
Purtroppo non sono più il migliore dell'universo totale assoluto, come quando mi sono iscritto.
Qualche dubbio sui dati mi viene, c'è gente che con un 4,4 kWp afferma di aver prodotto 1200 kWh in 30 giorni... mah.
Effettivamente come si fa a verificare la veridicità dei dati inseriti?
C'è in giro gente che pur di apparire primo in qualche classifica farebbe carte false.
Peccato, così si inficia l'attendibilità di queste statistiche e diventa solo tempo perso
Colonizziamo http://sonnenertrag.eu/it/ !!!
pochi giorni fa è stata aperta una discussione simile.
Vorrei riproporla, per invitare tutti a iscriversi a questo ottimo servizio che permette di confrontare il proprio impianto con tutti gli altri iscritti al portale; fare statistiche, confrontare il proprio rendimento con quello medio della vs regione, quello medio Italiano e tanto, tanto ancora.
Ci sono più di 6000 impianti tedeschi registrati e solo 160 italiani.
Iscriviamoci in massa, avremo ancora più dati coerenti su cui confrontarci.
Per chi ha per es. un Solarlog o inverter SMA è possibile far scaricare i Vs dati giornalieri automaticamente, immettendo nell'apposito campo del sito, al momento dell'iscrizione, il link al file opportuno del solarlog o SMA; funziona benissimo.
Per chi non ha un datalogger, l'unico impegno è quello almeno una volta al mese di inserire i kwh prodotti (leggendoli dal contatore di produzione ENEL o chi per essa)
Spero di ritrovarci sempre più numerosi lì, ciao
Note di Moderazione:
Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno. E' vietato postare la stessa discussione in più sezioni. Violazioni alla regola causeranno l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione all’autore.
Non credo sia necessario colonizzare sonnenertrag... e nemmeno gareggiare a chi ottiene l'efficenza più alta. Però il confronto con impianti simili, situati abbastanza vicino, può essere uno strumento molto valido per capire se i nostri impianti funzionano bene. E per il momento sono molto soddisfatto ( e incredulo) nel vedere che il mio impianto a est pieno tiene testa a impianti orientati correttamente a sud. Probabilemente perderò più efficenza con la cattiva stagione.
Ho qualche amico che stà per installare il fv: li inviterò di sicuro a pubblicare i loro dati su sonnenertrag. Anch'io mi unisco all'appello di Platorello: inscrivetevi su Sonnenertrag e rendete pubblici i vostri rendimenti fv, rendendo un servizio a tutti quanti.
presente anche io ,ottimo strumento se viene adoperato correttamente da tutti , serve a capire molte cose.
io aggiorno tutte le sere manualmente, pero' un mio amico che ha un inverter SMA mi ha detto che i dati gli vanno direttamente sul sito tramite la ditta costruttrice dell'inverter.
kric58
