Dati produzione del mese di Dicembre '11
3kw prodotti, sole nulla, solo acqua. buon anno tutti .chiuso il mese di dicembre 2011 con 245 kw prodotti in totale dal 11/11/2011" messo in rete " al 31/12/11 457 kw
Oggi prodotti 15 kw per 3.54 kwh/kwp
Chiudo dicembre con 258 kw prodotti per 60.9 kwh/kwp( dati contatore ENEL). Il 3.2 % oltre le stime
Buon Anno a tutti !!!!!
PRODUZIONE DICEMBRE 473 Kwh 85,7 Kwh/Kwp :spettacolo:
TOTALE ANNO 2011 9.057 kWH 1641 Kwh/Kwp :clapping:
BUON 2012...speriamo di produrre di più!!!
oggi prodotti al contatore 18 kWh (2,80 kWh/kWp), giornata ventosa, fresca e con qualche nuvola...
la produzione di questo mese è stata generosamente di 419 kWh, pari a 65,06 kWh/kWp... a presto e buon anno!! :bye1:
Anche oggi niente sole. Prodotti 6 KWh = 1,19 kWh/kWp.
Chiudo il mese con 294 KWh = 58,08 KWh/KWp.
Chiudo il 2011 con 6835 KWh = 1350,790 KWh/KWp = 597.50 €/KWp
Chiudiamo dicembre e l'anno con una bella giornata caratterizzata da un bel sole ... Prodotti al contatore GSE 9,68 kWh per un rapporto di 3,27 kWh/kWp. Immessi 5,26 kWh ed autoconsumati 4,42. BUON ANNO A TUTTI :spettacolo:Ciao. Massimo.
31/12 prodotti 2933,06 kwh - 2,93 kwh/kwp. Si chiude bene il mese e l'anno con una bella giornata. Più tardi riepilogo mese e anno. BUON ANNO a tutti
Riepilogo anno 2012: 1.501.780 kwh prodotti - 1.502 kwh/kwp. + 30,57 % rispetto stime PVGIS . 100 di questi anni per tutti
PRODUZIONE DICEMBRE 1836 Kwh 92.7 Kwh/Kwp
produzione 1 gennaio 2012 = 80 kwh 4.04 kwh/kwp sole a capodanno sole tutto l'anno BUON ANNO E BUON SOLE A TUTTI
Tiriamo le somme di fine anno in attesa del riconoscimento da parte del GSE..
[TABLE="class: grid"]
[TD]data
[/TD]
[TD]24
[/TD]
[TD]25
[/TD]
[TD]26
[/TD]
[TD]27
[/TD]
[TD]28
[/TD]
[TD]29
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[TD]31
[/TD]
[TD]Kw
[/TD]
[TD]8,69
[/TD]
[TD]9,5
[/TD]
[TD]6,5
[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]kwh/Kwp
[/TD]
[TD]2,91[/TD]
[TD]3,18
[/TD]
[TD]2,17
[/TD]
[TD]0,67[/TD]
[TD]1,67[/TD]
[TD]1,67[/TD]
[TD]2,34[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Dicembre[/TD]
[TD]Prodotta
[/TD]
[TD]Stima PVgis
[/TD]
[TD]Differenza
[/TD]
[TD]Totale Kw[/TD]
[TD]234,26[/TD]
[TD]222[/TD]
[TD]+ 12,26[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Contatore
[/TD]
[TD]Inverter
[/TD]
[TD]Totale Prodotta dal 3/6/2011
[/TD]
[TD]2949 Kw[/TD]
[TD]2917 Kw[/TD]
[TD]Immessa in rete dal 3/6/2011
[/TD]
[TD]2137 Kw[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Autoconsumata dal 3/6/2011
[/TD]
[TD] 812 Kw[/TD]
[TD][/TD]
Saluti e Auguri a Tutti!!
Produzione Dicembre 2011 : 269 kwh
Immissione Dicembre 2011 : 171 kwh
Autoconsumo Dicembre 2011 : 98 kwh
Produzione complessiva da avviamento (11/04/2011) : 6703 kwh
Produzione specifica da 11/04/2011 : 1079.39 kwh/kwp
Sicuramente il 2011 e' stato un anno speciale per il fotovoltaico
Auguri a tutti
Impianto 6.21 kwp, 27 pannelli REC 230 wp, Inverter Fronius IG60HV, 0° Sud, tilt 21°, Monastier di Treviso
In dicembre confermiamo la previsione attesa di 850KWh . IN quattro mesi abbiamo superato gli 8000KWh.
Nonostante l'esposizione non vantaggiosa ed il modello dei moduli , siamo sopra i dati PVgis.
Nel mese di dicembre di 90 KWh e nei quattro mesi passati di 1840 KWh . Non è male . Il mio obbietivo annuale è di 28000KWh cioè 1400KWh/KWp.
Ieri I° gennaio abbiamo segnato 18KWh pari a 0,9 KWh/KWp. Giornata buia e nuvolosa.
Tanti auguri a tutti e buon sole e poche tasse.
Praticamente dalle 9:20 fino alle 10:13 la produzione era sui 600/700W per poi balzare a 1600W alle 10:15 appena anche l'ultima cella FV si è liberata. Ora ti chiedo, io ho 2 stringhe e solo la seconda ha questo problema, l'installatore ha unito i cavi nel quadro prima dell'inverter nei 2 limitatori di sovratensione SA PLUGIN II 40/400 . Inverter che però ha 2 ingressi e potrebbe gestirli separatamente, ed io ne sfrutto 1 solo... se chiedo di separare le 2 stringhe ne traggo qualche vantaggio? Adesso è come se la prima stringa si adegui alla scarsa produzione della seconda e in pratica si comporta come se tutti e 16 i pannelli siano direttamente in serie sul tetto con tutto quello che ne consegue!!! E' proprio così?
Da quel che dici e che vedo nella foto hai le due file collegate una per stringa e le due stringhe in parallelo prima dell'inverter.
I componenti a sinistra degli scaricatori credo siano diodi di blocco ma non sono in grado d'identificarli. I diodi sono utilizzati per le stringhe in parallelo semplice per evitare che la corrente di una stringa si riversi nell'altra quando non sono equilibrate.
In realta' la situazione non e' troppo malvagia, peggio sarebbe stato se avessi avuto i moduli su un'unica stringa, allora in caso di ombra avresti potuto avere (dipende dall'inverter) solo un centinaio di W. Ma con 16 moduli da 72 celle e' impensabile la tensione sarebbe troppo alta.
Il tuo inverter non e' molto comune e non lo conosco, se effettivamente ha due ingressi con MPPT separati un passo avanti si ptrebbe fare collegando le due stringhe ai due ingressi indipendenti. Pero' attenzione alcuni inverter hanno due ingressi che pero' sono parallelati all'interno, quindi nessuna differenza con l'attuale. C'e da studiare meglio l'inverter.
Pero' ti dico subito che non puoi aspettarli miracoli, l'ombra taglia i moduli parallela al lato corto, quindi le sottostringhe dei moduli sono tutte tagliate. Questo vuol dire che la stringa interessata non potra' erogare corrente decente finche' e' in ombra, o meglio finche' almeno uno dei suoi moduli ha la fila piu' bassa di celle completamente ombreggiata.
Considera l'eventualita' di distanziare un po' le file, e' banale ma quella e' la soluzione migliore, senza fretta.
L'alternativa sarebbe diminuire l'inclinazione, in quel modo recupereresti un po' di energia in piu' l'inverno ma il rendimento annuale peggiorerebbe, ma per fare qualche calcolo servono i dati geometrici, con attenzione (soprattutto alla moglie :)) andrebbero misurati.
