Ciao a tutti produzioni di febbraio kw 147 marzo kw 333
Una domanda per i più esperti: volendo ampliare il mio impianto FV siccome incentivato dovrei farne un altro indipendente solo SSP. purtroppo ho spazio per solo 6 pannelli,
Ho fatto fare un paio di preventivi, il migliore con 6 pannelli QCELLS PLUS BFR-G4.1 280, inverter SMA Sunny Boy 1.5/2.5 con monitoraggio, strutture di fissaggio, quadro elettrico
etc. insomma chiavi in mano € 4000 ivato. Cosa ne dite, buono?
Approfitto, qualcuno di voi conosce la pompe di calore acqua/aria Hitachi Yutaki? Sulla carta mi sembra ottima. Mi lascia un po perplesso il peso della macchina esterna 42 kg,
come un semplice climatizzatore aria/aria. Grazie ciao
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514A. 476,S. 362,O. 154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2017 G.184,F.130,M.327
[/QUOTE]
Ciao a tutti marzo andato con 588 kWh.
Per gio65 , visto che hai poco spazio ti costa molto di più pannelli da 320/330 w ? È come se mettessi un pannello in più degli altri
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Dipende da quanto ti serve sei a 1680w contro 2080. Prova benq dovresti restare stessa Potenza qualche 100€ in meno. Penso che anche tu possa usufruire delle detrazioni su quello nuovo. Dovresti postare nella sezione preventivi , senti cosa dicono i più esperti
Sunpower X21 da 345W costano eccessivamente, chiedi dei semplici E20 327 oppure al massimo benq 320-330 o LG 320-330 e comunque come detto da Max dovresti poter detrarre il nuovo impianto
oltrettutto le pompe di calore per riscaldamento mangiano i KWh come se nulla fosse quindi 5 KWp complessivi ti servono di sicuro
Ciao Alex per LG 800 in più. Sì certo posso detrarre anche per chi mi ha fatto prev. dice che non vale la pena. Invece per i Qcell il prev. secondo voi è buono? Pensa che per un 3 kW potrei spendere poco più, purtroppo non ho spazio
Ciao Gio la differenza di produzione varrebbe 50 euro all'anno (se li utilizzi quei 330 kwh in più ma questo devi saperlo tu)
1000 euro in più che diventano 500 post detrazione e 50 euro anno significa che in 10 anni rientri dallinvestimento i pannelli ne dovrebbero durare almeno 20 quindi teoricamente l'investimento a lungo termine è conveniente pur anche con sovraprezzo
Ciao alexsky,
valgono 50 euro se pensi di avere un autoconsumo del 100 % altrimenti stando prudenziali e sperando di scambiarli tutti senza eccedenze valgono poco più di 30 euro l'anno.
Personalmente starei sui Q-cell a 1.000 euro in meno subito
Ciao, è lo stesso discorso che mi ha fatto l'installatore. Mediamente ora riesco ad avere un autoconsumo intorno al 55/60% con una produzione media di 3800 e prelievi di 1800/1900 consumo medio gas 1000 casa anni 90 classe voi non ne ho idea, 100 mq impianto radiante pavimento. Penso che passare ad elettrico non sia una brutta idea, certo i tempi di rientro saranno un po' lunghi però la soddisfazione di non avere più Metano è troppo allettante. Cosa ne dite voi lo fareste?
Ciao gio65,
quindi già ora consumi di più di quello che produci, se autoconsumi 55/60% e prelievi ancora 1800/1900 kWh superi tranquillamente i 4000 kWh annui di consumo, certo se metti PDC x riscaldamento credo ti serviranno tutti i kw aggiuntivi, ma anche in questo caso personalmente quei 1000 euro in più di pannelli performanti li spenderei x la PDC
Bè c'è da dire che ora in estate acs con boiler elettrico, in inverno sfrutto molto Daikin aria/aria per quello che ho consumo gas basso (penso ??????) FV 2000 € con detrazione PDC monoblocco 7kw 2500€ con conto termico, l'investimento secondo voi in quanti anni rientrerebbe?
Prima del FV avevi consumi dì 3000kw anno, ora la casa è full led più lavatrice e freezer A++ prima Z-- quindi penso che x la PDC dovrei avere circa 3000 kW su un fabbisogno teorico di 4/4500 kW. Andrei a prelevare 1500/2000kw che dal 2018 a 0,16 mi costerebbero320€. Sbaglio qualcosa? Forse troppo ottimistico il consumo della PDC?
Ciao alexsky,
ho utilizzato 0,15 come media per i prossimi 10 anni e con un rendimento di 1100KW/KWp ed esce 49,5€
30€ mi sembra eccessivamente prudenziale
anche ammettendo 40% di autoconsumo e 60% SSP sarebbero quasi 41€ ma sempre con un rendimento di 1100KW/KWp quindi rientrerebbe in poco più di 12 anni e i pannelli ne durano almeno 20 quindi nei 20 anni ci guadagna sempre
il discorso economico è vincolato dallo spazio e quindi l'efficienza è molto importante poi ovviamente dipende se se la sente di spendere quei 1000 in più
1100kw/kWp mi sembrano pochi. Ora faccio 1300kw/kWp con impianto totalmente integrato. I QCELL soprattutto dovrebbero rendere meglio
Ciao gio65,
ma da quando usi il daikin anche d'inverno quanto sono aumentati i consumi elettrici, teoricamente quelli più i 1000 mc (ma probabilmente con inefficienza, se radiante alternato con split), poi quando dici boiler elettrico è elettrico-resistenza o PDC, perchè a quel punto se ha serpentina usi PDC anche per ACS o al massimo prendi boiler (meglio puffer PIT) adeguato e magari ti basta l'aggiunta dei Q-Cell
@Gio65
se fai 1300KWh/KWp allora la differenza di produzione fra i Qcell da 280 ed uno alta resa da 330 sono 50 euro annui anche con 40% di autoconsumo
sulle proiezioni della PDC non mi esprimo perchè dipende dal tipo di PDC e dal sistema impiantistico
l'unica cosa che puoi fare è fare un calcolo prudenziale a COP medio stagionale di 3 però devi sapere cosa consumi di gas
in un impianto integrato meglio i mono di buona qualità che hanno un coefficiente di temperatura minore
