2018 G.257, F.279, M.414, A.708, M.755, G.955, L.988, A.811, S.693, O.416, N.192, D.255 - TOT. 6723
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953,
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514A. 476,S. 362,O. 154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953,
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785,
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345,
Info
Info
16/05: 21.05kWh => 7.01kWh/kWp (solo un leggero calo di potenza intorno alle ore 14)
17/05: 18.5kWh => 6.15kWh/kWp
18/05: 16.29kWh => 5.43kWh/kWp
perdonatemi, hanno installato pochi gg fa il mio impianto da 5KW, come è possibile che ieri (16ott) e anche oggi sono arrivato solo a un picco di 3,88KW ?? L impianto è ben esposto nessuna ombra ecc ...
grazie per le info
Ps: abito in prov di bergamo
Francesco
Senza entrare nel merito di tecnicismi che altri potranno illustrarti per arrivare al w di precisione .... [emoji28] il 3.88 è compatibile con il tuo 5kwp.
A titolo di esempio anche io a Bergamo .... con un 7kwp oggi ho un picco di 5kw.
Piuttosto quanto hai prodotto oggi?
F.
Ciao Picasso,
mi permetto di dirti di non confondere potenza (kW) con energia (kWh)
Soltanto nei giornate estive e fresche potrai avvicinarti al massimo nominale di potenza (5kW) del tuo impianto (kWp = kW di picco), valore che rileverai sul display dell'inverter o del data logger.
In una data giornata, se ad esempio hai prodotto 30 kWh (energia) vorrà dire che in termini specifici (cioè non legati alla dimensione del tuo impianto) hai prodotto 30kWh/5kWp=6 kWh/kWp
...anche a me sembrerebbe che 3.88kW sia una buona potenza, per questa stagione, su un impianto di 5 kW
Ciao Luca
ti ringrazio molto per la risposta e per la spiegazione (sono un tecnico ma non avendo mai avuto impianti FV non uso ancora le corrette conversioni/espressioni sulla potenza)
Mi rincuora sentire che è tutto nella "norma", anche perché in fase di installazione ho notato delle righe (10cm di lunghezza larghe 3mm) su 2-3 pannelli, dicono dovute al trasporto ma del tutto innocue (sembrano dei segni lasciati da uno sfregamento con alluminio).. non vanno via sfregando con l' unghia ma sembrano diventare sottili col tempo (pioggia ecc).
Ad ogni modo il mio "best" attuale è di 18KWh il 16 ottobre...grazie ancora
Francesco
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345, O.219,
