Di fatto il governo IT dichiara :Emergenza climatica
Stendino elettrico 2,4 kwh al giorno ottimo spreco , al massimo lo si fa andare di giorno col fv (non h24...in bagno poi) ...ma avendo pdc immagino ad aria e fv è follia usare uno stendino a cop 1, una presa programmabile e lo fai andare 1 ora a mattino 1 ora in pausa pranzo se sei a casa e 1 or la sera per la doccia e stop.
segui i consigli di Jogreen
  • Mi piace
Reazioni: nll
ok,per lo stendino metterò un timer ,perchè è piacevole indossare un pigiamone caldo caldo prima di avventurarsi nella tundra gelida (anche detta camera da letto) e infilarsi sotto le 2 copertone,perchè tengo la porta socchiusa,preferisco in bagno avere 18/19°.Si lo sò son freddoloso,in realtà ci son ben 13/14° là,dentro la tundra camera.Anche la PDC dualsplit tenuta 17° ,che poi non sò come ma con il termometro io ne rilevo 19,consuma,+/-,uguale al giorno ,per fortuna ho FV ma est ovest,con ombra, quì a nord est fà pochino in dicembre.Però a casa mia il freddo proviene molto da terra,piano terra,pavimenti in piastrelloni in marmo,ci ho messo dei bei tappettoni,regalati/usati, un pò ha aiutato,ma insomma, il freddo fà freddo.Oggi omunque son felice ,mi sento un signore, stamane siam riusciti a riattivare lo spolert.25°in cucina e 21 dove cè uno split.Però come mi ha giustamente fatto notare in altra discussione la Jo il grosso del consumo è dato dal unità esterna perciò sia con uno che con due split accesi l assorbimento totale è molto simile .L anno scorso infatti fù così sia che ne accendessi uno o due il totale non differiva moltissimo, +/- 1kWh giorno.Con la differenza che nella stanza/magazzino che tenevo senza riscaldamento mi si formò muffa in due tre punti.Debellata subito con il biossido di cloro.
Stendino elettrico 2,4 kwh al giorno ottimo spreco , al massimo lo si fa andare di giorno col fv (non h24...in bagno poi) ...ma avendo pdc immagino ad aria e fv è follia usare uno stendono a cop 1, una presa programmabile e lo fai andare 1 ora a mattino 1 ora in pausa pranzo se sei a casa e 1 or la sera per la doccia e stop.
Però con 100 W in un ora ,anche due,non credo di riuscire a portare dai 16° ai 19 il bagno.Proverò.
Ti risulta che uno stendino elettrico sia fatto per scaldare una stanza? Ci scaldi l'accappatoio o una salvietta... lasci la porta aperta e la pdc ad aria a tenere i 19gradi...
ma che vivi in bagno tu?
È comunque una fonte di calore ,stufette da 100 W esistono?A parte che non vorrei comprare nulla di nulla ,posseggo già fin troppe cose.Si uno split è posizionato al inizio del corridoio che dà sulle varie stanze ma non posso per vari motivi tenere aperta la porta del separè che divide il corridoio in due sezioni.Al massimo potrei togliere il vetro della parte alta ma non sò,secondo te potrebbe bastare a far passare il calore?Il vetro è grandino 150 *60 cm.Lo split è un Daikin FTXM.20..è consigliato per ambienti fino a 22 mq ,il corridoio è lungo 6 * 1,6 *2,9 mt e in fondo il bagno 1,6 * 3 mt perciò dovrebbe essere sufficente.In fondo mi basterebbe rompere il gelo,sui 18/19 °,ma non vorrei far lavorare troppo la macchina esterna da 1,1 kW SCOP 4,7.Purtroppo installata a nord .In PIENO inverno non credo gli scambi termici siano granche ma per ora che si stà sui 12°/6° portare al interno 18 ° non dovrebbe essere malaccio.Un due di SCOP ci può stare? O anche più?Ho messo il motore esterno a metà potenza/assorbimento ,tanto per provare.Ma ricordo che l anno scorso se utilizzavo questa funzione con T esterne basse lo split non scaldava mai .
Il trucco è non far freddare mai troppo casa perché le pareti ti faranno da volano termico.
Hai scaricato l’app di Daikin? Da lì puoi vedere i consumi e vedere come va facendo le varie prove.
Se togliere il vetro non è complicato, proverei: il caldo tende a salire e passerà facilmente dall’altro lato.
Io con lo split in soggiorno e le porte aperte scaldo anche sala da pranzo e ingresso grande.
Gli split 3 delle camere scaldano anche un corridoio di 20 mq e contribuiscono a scaldare i 2 bagni esposti a nord (in cui uso i termosifoni condominiali).
La riduzione della potenza elettrica assorbita puoi impostarla dal 40 al 70% e puoi anche regolarla con un timer.
Fino a fine novembre ho lasciato il mio penta al minimo.
Ora lo imposterò dalle 10 alle 16 al 50% così sfrutto bene il FV e il rendimento sarà più alto.
Dalle 16 in poi e un’oretta al mattino al 50% o 70%.
Una quindicina di giorni l’anno vanno a manetta dal mattino presto alla sera
tardi.
Ricordami che macchina esterna e che dual hai così ti vedo i consumi minimi e massimi nella tabella combinazioni di daikin.
E' anche vero che lui sta sopra Udine, peraltro zona freddina, non potranno rendere il comfort che rendono a a casa tua se non consumando di piu'.
Ho aperto la porta e messo T delle due pdc a 17 anche se io rilevo con termometro T a 19° +/-sotto lo split .Ricordavo male ho installato questa configurazione ...esterna 2MXM40M4V1B , interne .. FTXM25N2V1B + FTXM35N2V1B..La 25 e in una singola stanza da 12 mq mentre la 35 dovrebbe servire corridoio bagno e camera.Quella nella stanza singola l abbasserei ancora la T di funzionamento ma tenere temperature differenziate su ogni split mi han detto che non fà lavorare benissimo l unità esterna..T media di dicembre notte 5 ma è scesa anche leggermente sotto zero per alcuni giorni.Durante il giorno la massima è stata tra i 9 e i 12...consumo medio giornaliero 5 kWh giorno,+/- come l anno scorso che però tenevo a 20°.Boh...Ho anche tenuto acceso il fuoco dello spolert in cucina almeno 5/7 ore al giorno .Consumo legna sui 15 kg giorno.Forse meno.Se và così .5*180 gg =900 kWh * 0,75 =675 euro ... spero di cavarmela così che per ora stò bene con queste temperature ma sopratutto che il Generale Inverno abbia pieta.Osti dimenticavo che ora le giornate si allungheranno e perciò spero anche nel Rè Sole per diminuire l estrazione di pecunia dal salvadanaio e del energia della rete.
Il prezzo di 1 kWh incluso tutto (iva, accise ecc) è di poco meno di 63 cents/kWh quindi dovresti spendere meno di quanto hai previsto.
Se la pdc la lasci accesa di giorno, scalderà di più consumando di meno (all’aumentare delle temperature esterne, aumenta la resa della PDC).
Per i consumi sfrutta bene l’app Onecta: ti dice gli assorbimenti di ogni split per fasce di 2 ore.
Fai qualche prova e segnati i consumi.
L' ultima bill è stata di 76 eurocent * 148 kWh.Io lascio acceso h 24 perchè vado e vengo ad ogni ora e perchè ho visto che anche se spengo e accendo,magari di notte quando fà più freddo al esterno, alla fine consuma +/- uguale.. inoltre alzarsi alle 4 con casa a 15/16° non me la sento.Per ora.A 19° invece mi trovo bene..
Ancora meglio: se casa non si fredda mai troppo, basterà poca energia per mantenerla
alla temperatura di comfort.
Non esagerare dai, si dovrebbe capire in merito il possesso di arma cosa abbiano indicato. Lei non lo dice nel video. Magari e' un coltello che loro usavano per aprire gli scatoloni, tuttavia se fermano me con un coltello possono serenamente denunciarmi per possesso di arma. Sarebbe da capire prima di prendere una posizione. Il ben visetto non esime da nulla. Giusto per chiarezza: Sono ben sensibile al tema ambientale e lo ritengo il tema maggiormente significativo ora come ora, delle altre situazioni non mi interessa molto, per non dire nulla. Pure il fatto che abbiano pittato/sporcato delle opere d'arte (mi riferisco a fatti accaduti e non correlati alla vicenda di cui si parla adesso) mi lascia indifferente, ogni opera umana e' di passaggio e non positivamente importante per la salute del pianeta(facciamo solo danni). Il tema ambientale e' ben piu' rilevante di un quadro che, onestamente,ci sia o meno, non mi interessa.Dal mio punto di vista, un albero e' ben piu' significativo e utile di una tela pittata. Per terminare la mia riflessione e chiudere il post: si dovrebbe leggere la denuncia.
Come vedi, sono ben piu' tranchant di te per questa situazione.
ciao. Se non avete tempo ,almeno le ultime 3 pagine.
domanda ai moderatori:
posso scrivere su questo forum:
" 'n ciò capito 'na sega "
mi sembrava di sentir parlare la tipa Svizzera, milionaria e comunista
grazie per la risposta in cui confido
se positiva magari farò un intervento più articolato
se negativa leggerò con cura eventuali altri interventi in proposito
PS per quel che mi riguarda puoi ben scrivere quel che vuoi,se non offendi,velatamente o meno .. Ma ..non sei l unica mente del pianeta.Dovresti essertene già reso conto.Altrimenti mi spiace per te.
