dimensionamento impianto a radiatori
E chi mai ha detto che gli attacchi della caldaia non erano da 3/4.. ciò non significa che un flessibile abbia 22 mm interno.. gli ho fatto questa domanda in quanto leggendo il manuale della caldaia cè consigliato di montare tubi flessibili per la manutenzione e, avendo avuto l'esperienza di un generatore a pellet con attacchi 3/4 ma con flessibili da 12mm interno in dotazione.. giusto per escluderlo..
il circolatore lo conosco molto bene ma se leggi quello che scrive l'interessato...
Per il resto condivido appieno.. separatore o un puffer adeguato all'impianto...
Giusto Aldo....................................
Pero siete partiti in quarta col dire che i tubi sono piccoli e i radiatori troppo grandi, mi sembra ci sono 16 attacchi i quell'impianto e se cosi è un tubo da 22 con la sua portata alimentea ogni attacco con 150/200 litri ora che sono il massimo per un 22 mm
E 200 litri ora fanno esattamente poco piu di 3 litri minuto che sono un terzo dell portata di un 10 mm
Il problema è l'anticondensa e la bassa temperatura acqua, quelle caldaie come quella di mia Figlia lavorano costantemente a 80 Gradi di accumulo interno, e anche il puffer da 800 di mia figlia arriva a 75/80 gradi
Come da direttiva Laminox
P.s. non è detto che ci sia un guasto eh!!! io chiamerei prima il Cat e poi ................................
Sono stato io a dire che un tubo da 10 mm era stretto per quei termosifoni.. ciò nasce già da altra esperienza e comunque se prendiamo il primo termosifone che ha 29 elementi a 4 colonne ciascuno, con un interasse 85 circa.. ognuno di quegli elementi contiene, se non ricordo male (mod.irsap) circa 2 litri di acqua, facendo i conti circa 60 lt.. sarebbe come mettere un radiatore il alluminio con un infinità di elementi.. non so se il paragone sia giusto ma se lo fosse non riuscirebbe a scambiare con un tubo sezione 10mm
Allora servono collettori da 2 pollici e tubi da 22 per ogni radiatore................................ li hai mai visti montati???????????
Nemmeno negli impianti senza pompa degli anni 40/50, no ho smontati diversi
E un tubo da 10 cambia tutta l'acqua in quei radiatori in 8 minuti...................... controlla i tuoi a casa e rimarrai sorpreso
Io che ho il monitoraggio della portata del mio circolatore, uno solo, con impianto da 220 litri di capacita misurata la pompa lavora per il 70% del tempo a 6/700 litri ora
Fatti i conti e vedrai che quel radiatore va benissimo
Semmai scambia oltre la portata e il ritorno in caldaia e troppo freddo............................................ ...anticondensa da installare, e se si vuole scaldare installa un puffer..................... altrimenti presto butta l caldaia
Sinceramente ho dovuto cambiare sezione tubi su un radiatore in alluminio da 16 elementi con tubo da 10 con uno da 16 interno ( bastava anche 14 ma multistrato non cè) perchè scaldava a metà.. tutto con pompa di rilancio miscelato a 45°, puffer 1000 lt superiore a 70° e tutti gli altri elementi con testine termostatiche regolate, pompa provata in tutte le modalità ma nulla.. cambiato sezione tubi e tutto va a meraviglia.. poi che dirti.. sarò io sfigato o che.. credimi ci ho perso 2 anni da avvelenarmi il sangue...
Con questo non consiglio nel modo più assoluto ad alessio7720 di togliere togliere elementi dai termo perchè ho visto dalla foto che le giunture sono verniciate a forno e si possono sbiecare rovinandosi..
Sinceramente ho dovuto cambiare sezione tubi su un radiatore in alluminio da 16 elementi con tubo da 10 con uno da 16 interno ..
Peccato che io ne abbia pi di una con 15 elementi in alluminio da 80, il tubo 10 interno perche in rame da 12, devo dire che usandoli dal 2003 non mi sono accorto di nulla, e stamattina erano -6 gradi......................................
Se vuoi ti mando anche le foto eh!!
Che dire.. si vede che in Toscana l'acqua passa in punti più stretti che da me..:o
Scherzi a parte speriamo che Alessio risolva, il resto si discute..
succedono cose strane davvero............................ io ne ho uno da 12 elementi in camera da 60 sotto la finestra che si è bloccato 3/4 volte senza ragione
Per farlo ripartire devo chiudere tutto e lasciare solo quello, ripeto 3/4 volte in 20 anni e adesso sono 3/4 anni che non si ferma
Anche questo è strano, i tubi sono in piano sul solaio come tutte le altre 16 batterie
Io a casa mia non ho mai avuto problemi di questo tipo.. da quando ho montato climatica e puffer sempre 22° di giorni e 21.5 la notte.. anche qui le 2 notti scorse a -3°..
il problema che dicevo era a casa di un cognato vicino di casa che dopo tutti gli idraulici che ci son passati non hanno cavato un ragno dal buco..
