poi mi vuole montare la kita split con unità interna e non quella monoblocco
per evitare che ghiacci d'inverno.... secondo te quale va meglio?
I controlli del gas li devi fare per legge sopra tot kg di gas installati. .
I
Infine, tornando al termocamino l'unica macchina che ad oggi ti consentirebbe di integrare con estrema facilità un secondo generatore di calore (che comunque sceglierei a pellet e non a legna per motivi di praticità, gestione, flessibilità e potenzialità....il pellet lo posso controllare e programmare, la legna no) è la Rotex Hpsu Compact BIV....che integra tutto il necessario per collegare "senza fare casini" il secondo generatore (che può essere anche una caldaia a metano) e cestisce da se la cosa.
Hai ragione! Fatto bene a chiarire.Non so se quella dichiarazione si possa fare "autocertificata" o se deve venire un "tecnico" a farla...a pagamento...NIIo supero i 3 kg e devo fare la dichiarazione FGAS..che è una dichiarazione che serve a dire se hai aggiunto, levato, sostituito gas.Non impone controlli annuali.
Si parla di soluzione integrativa. A gennaio può essere che il clima sia rigido, il Cop non così favorevole...l'apporto fotovoltaico trascurabile e che dunque il pellet per qualche settimana sia fortemente più conveniente rispetto alla PDC (specie se questa è al limite da richiedere l'intervento della resistenza per qualche ora).Poi nemmeno io sono pro ai miscugli ma la Rotex gestisce la cosa. Poi la legna sarà più conveniente ma è decisamente meno flessibile e "gestibile/programmabile".se non erro però col limite di 8 kw di potenza...cosa che esclude la legna ...e serve solo se il pelelt modula molto veros il basso.ma d fatto se ho pdc e fv , il pelelt mi costa anche di più..e quindi se integro lo faccio per usare legna.per cui mi piace poco come soluzione.Comunque lo schema proposto da Jek non è molto complesso..si trata solo di una miscelatrice (in teoria potrebbe essere anche a punto fisso)
quindi secondo te neppure la kita ne la rotex devono fare controllli annuali obbligatori?
qui c'è scritto che sono obbligatori
Le Rotex fino a 8kw ad oggi non hanno bisogno di nessun controllo obbligatori che io sappia. Anche perché hanno potenze "basse" e soprattutto hanno pochi kg di gas (meno di 3).quindi secondo te neppure la kita ne la rotex devono fare controllli annuali obbligatori?
1,45 kg per la macchina da 4 kW..1,6 kg per quelle da 6 e 8 kWquanti esattamente?
