Dimensionamento pompa
  • Autore discussione Autore discussione alex_1
A
alex_1
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi se potevate darmi una mano a dimensionare una pompa per il circuito geotermico che sto studiando. Ho un pozzo profondo, a circa 700/800 m di profondità. Ho anche calcolato la portata di acqua che mi serve, le perdite di carico e il diametro del tubo che mi serve per tirare su l'acqua calda dal terreno.
profondità=700/800 metri
perdite di carico distribuite= 32,5 mm H2O / m
diametro del tubo= 28 mm
velocità del fluido =0,9 m/s
portata fluido (H2O) = 2300 l/h=2300 kg/h
Vi sarei grato se mi aiutaste a calcolare prevalenza e potenza della pompa.
Grazie mille
Alessandro
Vi prego, spiegatemi un po' i problemi però. Io dovrò sicuramente scendere sulla terra, ma aiutatemi a capire per bene i motivi. Grazie.
Di dico il primo, 700/800 mt di perofrazione non ha nulla a che fare con la geotermia delle basse entalpie.
Stop da qui in avanti è aria fritta.
Moliere
Allora, lo studio si basa sul soddisfacimento del fabbisogno termico di 10 serre tramite acqua calda circolante in tubi interrati o disposto sotto ai bancali. Le temperatura di estrazione è di circa 40°C ed è di poco superiore a quella corrispondente al classico gradiente termico di 3°/100m. I dati sulle temperature sono forniti da esplorazioni Agip e quindi affidabili. Non capisco per quale motivo, l'unico modo di estrarre calore dal terreno sia quello di accoppiare pompe di calore. Grazie cmq per l'aiuto.
Allora, mi serve per scaldare una decina di serre, poichè posso estrarre un fluido ad una temperatura di circa 40 gradi. Ci sono molte esperienze simili condotte in America e sembrerebbe che sia conveniente, perkè tu sai dirmi quale può essere il costo di una perforazione simile? Anche in Svizzera arrivano a profondità fino a 400 m e sembrerebbe ke stiano valutando pozzi anche più profondi a causa delle migliori temperature. Grazie
Proprio ieri ho parlato con un "pozzaiolo" che mi sta facendo la pulizia del mio pozzo, il suo record nel veronese (pochi mesi fa) è di 510 metri con una normale trivella.
Certo non sono gli 800 metri richiesti, ma li paghi ai soliti prezzi di una normale perforazione.
Ovviamente, bisogna vedere come è composto il terreno da perforare.
Più o meno sapete quanto può essere il prezzo quindi? quanti euro ogni metro , o quanti euro ogni 100 m? Grazie
Scusami ma volevo sapere da dove l'hai preso?C'è un sito o qualke documento? Grazie mille
Qui a ischia se troviamo acqua a 40° di solito preferiamo sotterrare il tutto insieme alla spesa sostenuta.
c'è poi da aggiungere che la temperatura dell'acqua si misura sia "alla vena" che "alla superfcie"
Scusami nn riesco a capire cosa vuol dire "sotterrare" tutto insieme alle spese sostenute ed inoltre io mi sono dimenticato di specificare che in questo caso nn si punta all'utilizzo di acqua di falda ma all'iniezione di acqua ke andrà scaldandosi al contatto cn superfici calde.
CITAZIONE (alex_1 @ 27/1/2008, 13:23)
Più o meno sapete quanto può essere il prezzo quindi? quanti euro ogni metro , o quanti euro ogni 100 m? Grazie​
Dipende dal terreno, se ghiaia vai sui 50/55 euro al metro, se è sabbioso arrivi anche alla metà, se è roccia.... lascia perdere!
:D
Diciamo ke nel mio caso sono argille, quindi penso ke il prezzo non sia eccessivo, il mio unico problema è il fatto della profondità, quasi 700 m nn sono poki, però è cmq una spesa da dividere per una decina di serre, e penso ke alla fine convenga....speriamo....eheheh
CITAZIONE (alex_1 @ 27/1/2008, 18:47)
Scusami nn riesco a capire cosa vuol dire "sotterrare" tutto insieme alle spese sostenute ed inoltre io mi sono dimenticato di specificare che in questo caso nn si punta all'utilizzo di acqua di falda ma all'iniezione di acqua ke andrà scaldandosi al contatto cn superfici calde.​
"sotterrare" vuol dire che lasciamo perdere.
se ho capito bene tu vorresti fare riscaldare dell'acqua facendole attraversare la falda a 40°, a questo punto sorge un altro problema: se la falda è povera si raffredda subito e dovresti prevedere una pompa di espulsione per ripristinare la falda.
allora, il mio scopo è quello di sfruttare una cavità formata all'interno di uno strato di salgemma. Il sale ha una conducibilità termica estremamente elevata e quindi anche i flussi di calore sono molte volte superiori a quelli di un classico giacimento. Iniettando acqua a temperatura diciamo "ambiente" intorno alla decina di gradi, si può supporre che essa riesca ad arrivare circa alla temperatura della cavità e cioè poco meno di 40 gradi. Quindi diciamo ke il discorso sulle falde nn credo ke interessi in questo caso. Però ripeto di non essere un esperto quindi accetto qualsiasi consiglio e critica. Un ultima cosa, volevo sapere se vi sono normative ke si possono facilmente trovare sulla perforazione e sull'utilizzo di energia geotermica e anke per caso incentivi su tale sfruttamento. Grazie mille
CITAZIONE (mauriver @ 27/1/2008, 10:31)
Ovviamente, bisogna vedere come è composto il terreno da perforare.​
Il pozzaiolo ti ha detto una gran balla, e ora ti spiego il perchè.
Come per le autovetture che han una cilindrata, le perforatrici si distinguono in prestazioni in merito ai KG di spinta e di rotazione MUST, le normali riescono a raggiungere i 250/300 mt ad asta libera con il terreno in condizioni ideale.
Le perforatrici per pozzi , son mezzi anche questi cingolati e dalle dimensioni di trasporto speciale, lavorano con recupero in vasca del liquido e arrivano massimo ai 200mt.
Al di sopra di queste misure bisogna utilizzare perforatrici a traliciato, ingombro che non stò a spiegare, e costi intorno ai 250/400 euro mt, piu una diaria di 1500,00 euro.
Quindi di al signore che ha pulito il pozzo di non raccontare cavolate, credo che sulla mia serietà hai avuto occasione di tastarla.
Saluti Moliere
CITAZIONE (moliere @ 28/1/2008, 09:22)
Saluti Moliere​
Questo fine settimana lo vedo, ti posterò marca e modello della trivella e, in MP, indirizzo dove è stata effettuata la trivellazione che potrai andare a vedere di persona.
Buona giornata
