Diodo di Blocco su quadro da campo
QUOTE
Ricordiamoci che invertire la corrente che esce da una cella FV SIGNIFICA forzarne la tensione ad un valore SUPERIORE a quello a circuito aperto che avrebbe la cella stessa.......
Queste parte sottolineata e' chiara ?​
E certo che mi e' chiara, ma e' chiara a tutti quanti? E' proprio questo il motivo per il quale scorre corrente nella cella in ombra, osserviamone la caratteristica nel disegno sottostante che si riferisce ad un modulo a bassa tensione di costruzione francese:
Per I=0 20V a 200W/m2 e 22V a 1000W/m2, I vale sempre zero, nonostante questo la tensione cambia, perche? Perche' il suo fill factor NON vale 1 ma e' minore di uno. Se il fill factor fosse esattamente uno la cella dovrebbe necessariamente avere la stessa tensione a qualsiasi valore di solazione, cioe' la sua caratteristica sarebbe un rettangolo perfettamente squadrato e la cella stessa varierebbe la sua corrente in funzione della luce incidente ma non varierebbe la tensione rendendo inutili i diodi di blocco.
Siccome le celle reali non sono celle ideali (e il fill factor relativo sara' minore di uno) i diodi servono ad equalizzare la TENSIONE
Perche' la tensione? Semplice, siccome il resto delle celle solate funziona non per I=0 ma per una data I maggiore di zero +- 4,5 A nel caso 1000W/m2 ... allora ne consegue che la tensione nelle celle solate e' di 17V. Ma siccome c'e' il diodo .... allora la cella non solata es 600 W/m2 LAVORERA" ANCORA ma lo fara a 2,8 A. Se non c'e' il diodo ricadiamo nel caso Thevenin di due generatori a tensione differente collegati in parallelo -> ergo -> la tensione della cella solata indurra' una corrente nella cella non solata con conseguente perdita di potenza e riscaldamento.
[td]
[/td]​
CITAZIONE (Elektron @ 11/12/2007, 18:19)
Perche' la tensione? Semplice, siccome il resto delle celle solate funziona non per I=0 ma per una data I maggiore di zero +- 4,5 A nel caso 1000W/m2 ... allora ne consegue che la tensione nelle celle solate e' di 17V.​
Provo a dirti quello che ho capito che hai scritto qua sopra :
La tensione a circuito aperto di un pannello a bassa tensione che hai sotto mano e' :
20 volt a 200W/m2
22 Volt a 1000W/m2
Perfetto credo che volevi dire questo, che mi pare perfettamente verosimile.
Poi pero aggiungi :
"come il resto delle celle solate funziona non per I=0 ma per una data I maggiore di zero +- 4,5 A nel caso 1000W/m2 ... allora ne consegue che la tensione nelle celle solate e' di 17V."
Non'e' molto chiaro ma potrebbe voler dire che il pannello che disponi in condizioni din funzionamento in carico ( credo alla massima potenza ) sia di 17 Volt......
E' corretto ?
Se ho capito bene dici che il pannello che disponi in condizioni di STC in carico eroga 17 volt e ti sembra naturale che riversi corrente, se non ci fosse il diodo, in un pannello gemello che ombreggiato a 200 watt/m2 starebbe comodamente a 20 volt se fosse senza carico......
Se ho capito bene Mi spieghi come cavolo fa un pannello irraggiato a 1000W/m2 ad alimentare inversamente un pannello solare ombreggiato a 200W/m2 che a regime di I0 ( assenza di carico ) si troverebbe a 20 Volt ?
Ho capito bene i dati che hai postato ?
In particolare i 17 volt in carico ( che mi sanno di pannello per batterie in isola da 12 volt )
F.
Scusa fcattaneo:
Elektron ci sta spiegando che l'acqua va anche in salita per moto naturale!
Perchè non ci vogliamo credere ?
QUOTE (gsughi @ 11/12/2007, 21:35)
Scusa fcattaneo:
Perchè non ci vogliamo credere ?​
gsughi, tu dovresti scrivere un bel libro con la fisica "nuova"............secondo gsughi !!
he he he sei una sagoma !
Perche' la tensione? Semplice, siccome il resto delle celle solate funziona non per I=0 ma per una data I maggiore di zero +- 4,5 A nel caso 1000W/m2 ... allora ne consegue che la tensione nelle celle solate e' di 17V. Ma siccome c'e' il diodo .... allora la cella non solata es 600 W/m2 LAVORERA" ANCORA ma lo fara a 2,8 A. Se non c'e' il diodo ricadiamo nel caso Thevenin di due generatori a tensione differente collegati in parallelo -> ergo -> la tensione della cella solata indurra' una corrente nella cella non solata con conseguente perdita di potenza e riscaldamento.​
sterili polemiche a parte.... ...il passaggio che riporto sopra non mi convince...
ecco perchè:
1) ..se le celle "solate" sono a 17v e in quelle "non solate" (non conoscevo prima d'ora questi aggettivi...) non passa corrente queste ultime sono a 20v -> corrente inversa non possibile... o mi sbaglio?
2) ..se le celle "solate" sono a 17v e in quelle "non solate" (non conoscevo prima d'ora questi aggettivi...) passano i 2,8 A che dici sopra mi sembra che, per l'andamento delle curve del grafico la tensione delle celle iraggiate a 600w/mq sia comunque sempre maggiore della tensione delle celle assolate sulle quali circolano come dici 4,5A (basta incrociare i dati che hai detto per accorgersi) e quindi non può circolare corrente inversa
ripeto, senza polemica, che mi sembra che il passaggio da te riportato non sia a sostegno della tua tesi, anzi...
..oppure non ho capito bene, ed in questo caso ti sarei grato per un ulteriore tua precisazione...
QUOTE (frank_77 @ 12/12/2007, 00:12)
mi reintrometto...
qualcuno potrebbe definirmi cos'è un "fault"... ?
Frank​
e' un guasto.......siamo un popolo anglofilo.
CITAZIONE (gsughi @ 11/12/2007, 21:35)
Scusa fcattaneo:
La cosa strana e' che ha interpretato benissimo i dati dei suoi pannelli e le curve caratteristiche alle varie condizioni di irraggiamento.. ma poi esce con quelle considerazioni.
Potrebbe darsi che abbiamo capito male quando i sui pannelli danno 17 volt.
F.
CITAZIONE (fazer75 @ 11/12/2007, 23:00)
1) ..se le celle "solate" sono a 17v e in quelle "non solate" (non conoscevo prima d'ora questi aggettivi...) non passa corrente queste ultime sono a 20v -> corrente inversa non possibile... o mi sbaglio?​
e come fai a sbagliarti ??
Non solo non'e' possibile ma lo sarebbe solo a tensioni superiori ai 20 Volt perche in quelle condizioni di irraggiamento quella e' al tensione di giunzione.. ( ricordiamoci che la cella FV e' molto simile al diodo ).
F.
CITAZIONE (IngMassimo @ 11/12/2007, 21:43)
Scusa fcattaneo:
he he he sei una sagoma !​
Siccome le curve V/I caratteristiche dei moduli FV alle varie condizioni di irraggiamento sono dati CERTI e forniti da ogni costruttore, e visto che la Vmpp della cella ad un certo valore di insolazione (qualsiasi) è SEMPRE minore del valore di una cella posta in ombra, non serve DIPLOMA o LAUREA ma solo la LICENZA MEDIA per capire che la corrente non può andare da un punto a tensione MINORE verso un punto a tensione MAGGIORE.
Inutile tirare in ballo a sproposito Thevenin.
nella discussione si è sempre detto che la Vmpp della stringa in piena luce (ip. di 1000 W/mq) deve superare la Voc della stringa in ombra (ip. 600 W/mq) perchè su quest'ultima si instaurino correnti inverse.
Mi sorge questa domanda: la tensione della stringa in ombra in condizione di carico sarà regolata dall'inverter e sarà quindi pari a Vmpp@600V, o no? In questo caso la Vmpp@1000V sarà superiore a Vmpp@600V, per cui si hanno correnti inverse.
E' corretto?
Continuiamo a discuterne che alla fine troveremo un punto d'incontro.
Ciao.
Riccardo
QUOTE (gsughi @ 12/12/2007, 07:50)
QUOTE (IngMassimo @ 11/12/2007, 21:43)
Inutile tirare in ballo a sproposito Thevenin.​
eppure tu e fcattaneo non riuscite a capire..........e dire che e' stato spiegato eh !
e poi scusa, perche' Thevenin sarebbe a sproposito ??
Edited by IngMassimo - 12/12/2007, 11:17
CITAZIONE (sundust @ 12/12/2007, 09:18)
E' corretto?
Ciao.
Riccardo​
mi associo all'ultima considerazione di sundust... correggendo magari l'unità di misura di quanto in grassetto sopra con
Vmpp@600W/mq e Vmpp@1000W/mw
CITAZIONE
Vmpp@600W/mq e Vmpp@1000W/mw​
Ooops!!
Errore dovuto alla fretta...
Riccardo
DIODI DI BLOCCO
E' corretto?
Ciao.
Riccardo​
Le due stinghe sono in parallelo per cui l'inverter dovrà trovare un punto di massima potenza che sarà calcolato come mediazione sulle due curve V/I dovute ai diversi irraggiamenti.
Cercherà di estrarre la massima potenza per così dire da entrambe le stringhe.
Nella condizione più critica, cioè quando non potrà succhiare nulla da quella in ombra tale stringa avrà corrente nulla e quindi avrà la sua tensione a vuoto.
Poichè tale tensione a vuoto è sempre superiore a quella a carico della stringa illuminata di fatto vuole dire che le die tensioni si pareggeranno essendo in parallelo
Se non fosse così, vorrebbe dire che anche la cella in ombra genera corrente in quanto l'inverter è in grado di estrarre una certa frazione di potenza, ed in questa condizione può avere tensione inferiore a quella illuminalta.
L'inversione di corrente in queste condizioni non ci può MAI essere.
Ci può essere una leggera corrente inversa solo con cella oscurata completamente o quasi ed inverter spento.
Ma anche questa non è una condizione ASSOLUTAMENTE pericolosa
E' corretto?​
Non e' corretto.
Hai preso i dati delle stringhe in regime di 1000 e 600 Watt/Mq. li hai CONGELATI e li
applichi in un contesto elettrico completamente differente...
DEDUCI :
siccome la tensione della cella a 600 Watt/Mq. e' piu' bassa con quelle condizioni di carico allora assorbirebbe corrente...
La stringa ombreggiata avra una tensione di MPP piu' bassa di una stringa in pieno sole in mpp..
Non ci piove e SIAMO DACCORDO.
Ma se le metti in parallelo la stringa ombreggiata
PER continuare ad EROGARE corrente dovrebbe immettere ad una tensione piu' alta.. quindi e' impossibile.
Da questo ragionamento corretto deduci .. allora la stringa ombreggiata diventa un carico e assorbe corrente
NOOOOOOO!!!!
Per diventare un carico dovrebbe PRIMA SMETTERE di diventare produttrice e quindi la sua tensione SALIREBBE.....
la tensione DIPENDE dalla corrente erogata .
Non puoi prendere il valore di tensione a 600 Watt/Mq in condizione di produzione
e MANTENERLE MAGICAMENTE VALIDE quando il regime si sposta addirittura In CARICO...
seguimi ....
Man mano che la cella ombreggiata diminuisce la corrente per il sopraggiungere delle ombre, sposta il suo
punto di lavoro, diminuisce la propria corrente e quindi AUMENTA LA TENSIONE.
Dai GRAFICI I/V si deduce che per assorbire corrente UNA QUALSIASI CELLA FOTOVOLTAICA
dovrebbe trovarsi ad una TENSIONE superiore a quella di circuito aperto ..
Mi sembra di un'ovvieta senza fine....
La cosa incredibile che accreditate ragionamenti simili e andate a scomodare il fill factor e teoremi vari senza capire questa cosa che e' LA BASE del ragionamento.
TEOREMA DI CATTANEO....
PER FAR ASSORBIRE CORRENTE AD UNA CELLA FOTOVOLTAICA OCCORRE COLLEGARGLI UN GENERATORE CHE ABBIA UNA TENSIONE SUPERIORE
AL VALORE DI TENSIONE DELLA CELLA IN QUELLE CONDIZIONI DI IRRAGGIAMENTO E A CIRCUITO APERTO.
Il teorema di Cattaneo non esiste NON perche non sia vero MA PERCHE E' OVVIO.......
E se qualcuno con laurea non lo ha ancora capito mi dispiace NON POSSO FARCI NULLA.
Saluti,
F.
QUOTE (fcattaneo @ 12/12/2007, 15:36)
E se qualcuno con laurea non lo ha ancora capito mi dispiace NON POSSO FARCI NULLA.​
Come dice Elektron..........ripetere giova..............Cattaneo, adesso anche i teoremi....sei sempre piu' irraggiungibile da tutti. Ti ripropongo un ragionamento semplice gia' illustrato sopra da me (aime' tapino con la laurea)
QUOTE (IngMassimo @ 12/12/2007, 15:36)
Ritorniamo all'esperimento suggerito da Fcattaneo ma invece di 2 pannelli usiamo 2 celle A e B per evitare complicazioni accessorie.
Supponiamo che A sia piu' illuminata di B.
Supponiamo inoltre che non abbiano carico....inverter spento.
Ora, siccome sono in serie le due celle condividono la stessa corrente. La situazione deve essere tra le seguenti :
1) La corrente e' nulla.
2) La corrente esce dal + di A per entrare nel + di B
3) La corrente esce dal + di B per entrare nel + di A
La 1) e' assurda perche il circuito non e' simmetrico.........delle altre due quale scegliereste ?
Io la 2) e penso chiunque !
Dunque ecco la tesi..........c'e' corrente inversa in B.​
Aggiungo inoltre il seguente esempio per chi non ha dimestichezza con la matematica e la fisica e che quindi non puo' comprendere le spiegazioni fornite sopra e continua a parlare a vanvera........2 batterie da 9V una carica l'altra scarica in parallelo. Secondo voi la corrente dove se ne va ?
Non esce dal + della carica per entrare nel + della scarica ?
Il discorso dei pannelli non e' molto diverso. AMEN
Per Ing Massimo
Il problema forse che sei troppo intelligente e non riesci a capire le cose semplici !
Mi dispiace per te. Veramente !!
http://www.isaac.supsi.ch/ISAAC/Fotovoltai...0%20-%20dch.pdf
al link sopra troverete un pdf.............pag 38:
"Scopo: proteggere da correnti inverse una stringa parzialmente ombreggiata ........."
che dite di questi vi fidate oppure gsughi & fcattaneo ne sapete ancora di piu' di loro...........io non sono nessuno in confronto a voi ma loro conteranno pur qualcosa.............o no ?
hi hi hi fatemi sapere ! Siete tosti !!!
A me sembra che abbia parlato dei diodi di By-pass.
Poi ha messo a confronto diodi di blocco e fusibili senza optare per l'uno a l'altro.
Tu cosa avevi capito ???
CITAZIONE (IngMassimo @ 12/12/2007, 19:18)
"Scopo: proteggere da correnti inverse una stringa parzialmente ombreggiata ........."​
Il documento che hai postato e' bellissimo e ben fatto.
A pagina 38 sono spiegati i vantaggi e gli svantaggi dei diodi di blocco rispetto ai fusibili...
Come vedi NON' E' SCRITTO che i diodi di blocco evitano perdite di potenza .... sarebbe un vantaggio enorme rispetto ai fusibili ma come vedi NON'E' elencato nei vantaggi, perche NON ESISTE.
Vai invece a PAGINA 15 .... si vede il grafico I/V tracciato PER IRRAGGIAMENTI DIVERSI.....
SI VEDE CHIARAMENTE che la tensione al punto di massima potenza e' SEMPRE INFERIORE alla tensione a vuoto.
La curva a 1000 Watt/Mq. evince una tensione di MPP di 17 VOLT e una a circuito aperto di 22 VOLT
La curva a 200 Watt/mq. evince una tensione di MPP di 16 volt e una a circuito aperto di poco piu' di 19....
QUESTO SI EVINCE DAL DOCUMENTO CHE HAI POSTATO TU !!! che e' corretto e chiarissimo.
Basta un perito elettronico per capirlo..... non serve un laureato.
Siccome 17 e' inferiore a 19 NON ci puo essere circolazione INVERSA tra un pannnello a 1000 watt/mq e uno a 200 Watt/Mq.
Carta canta...
e non sto parlando del pezzo di carta di un titolo di studio bensi di dati oggettivi.
Devi smetterla di postare dati senza capirli.... se no alla fine passi per un TROLL
Sembra che pretendi di spiegare i fenomeni in base al titolo di studio che HAI e non ai ragionamenti che fai.
Studia,
F.
CITAZIONE (IngMassimo @ 12/12/2007, 20:57)
innanzitutto si nota una contraddizione del famoso e potentissimo teorema di Cattaneo !!
Le correnti inverse esistono...........non sono fantomatiche.........eh che novita' !​
:lol:
:lol:
:lol:
:lol:
:lol:
Le correnti INVERSE nessuno ha mai detto che non esistono.
se una stringa ha un problema o si trova al buoi totale possono incorrere.
Questo LO ABBIAMO SEMPRE DETTO....
Quello che contestiamo e' che NON ESISTONO CORRENTI INVERSE in condizioni normali di utilizzo.
Non ci puo essere una stringa a 1000 watt/Mq. e una a 2 Watt/mq. ..........
Al massimo c'e' un fattore 10 o 50 tra una stringa in ombra e una in pieno sole perche la radiazione diffusa impedisce comunque che ci sia un differenziale cosi grande.
TU non hai capito perche eri accecato dall'idea SCORRETTA che basta un semplice differenziale nell'irraggiamento per avere una corrente inversa.
CIO E' IMPOSSIBILE......
Credo di aver scritto abbastanza... non vorrei essere vittima di un troll.
Postero di nuovo solamente dopo aver fatto questa banedetta prova con 2 pannelli identici, 2 amperometri e un carico.
Appena ho tempo faro' la prova e postero i risultati....
Per quanto riguarda te' non sei proprio una cima .... fattelo dire.
F.
