scusa Dadodany.. perchè un tc da 13 kW all'acqua se hai una caldaia a gas da 28.. supponendo pure che quest'ultima sia sovradimensionata, ma prima
era meglio che facevi qualche calcolo se volevi mettere un tc come fonte di riscaldamento primario.. diverso se lo mettevi per il gusto della fiamma
che magari faceva un pò da supporto al gas..
classico errore del neofita.....
ma il bravo professionista avrebbe dovuto avvisarti e farti ragionare
ora l'unica cosa che puoi fare è aiutare con la caldaia a gas, altro non puoi fare
il tc ti sarà magari sufficiente nelle mezze stagioni, non nei picchi di freddo
Ciao Dadodany,
fammi capire 110 mq di radiante e un tc da 13 kw all'acqua non gli sta dietro ?
Hai le finestre chiuse vero ?
A che T mandi l'acqua al radiante ?
Quanto lo fai funzionare il tc ?
Considera che una volta che il radiante è in temperatura dei 13 kw dovrebbero avanzartene un bel pò per caricare il puffer, certo se il tc lo fai andare per 3/4 ore non è che puoi pretendere tanto e magari il radiante è freddo.
esatto lore....
dado, non è che per caso accenti il tc da freddo e vuoi che scaldi radiante e puffer che prima erano freddi?
guarda che il radiante deve girare 24/24.....
l'errore tuo, secondo me, è stato quello di prendere un tc con una bocca di carico insignificante, troppo piccola, che ti costringe a caricarlo di continuo, e se non sei a casa........... emm emmm
quel tc che hai preso è adatto per le persone che sono a casa e ogni due/tre ore caricano legna al bisogno
inoltre, se stai solo facendo delle prove, i pavimenti sono ancora freddi... hai voglia allora di capire i consumi reali.....
Ciao Dadodany,
beh, ma allora ti stai preoccupando per il niente, considera che nel salone se il tc andrà regolarmente dovrai chiudere un pò le mandate se no fai veramente la sauna, e comunque mi sembra sempre molto anche 39/40° anche con parquet, se funziona h24 ho paura che ti si solleverà tutto
fiuuuhhh Dadodany.. caspita.. perchè non hai detto subito le condizioni della casa.. considera che io usando termosifoni in alluminio,
la mandata è mediamente a 40/42° h/18/24. col radiante una volta in T credo sia sufficiente 35° per il mantenimento.. vedrai che
una volta a regime non sarà così male quel tc.. mi dispiaceva un pò se fosse stato come l'apertura della discussione..
Però lo scambiatore e una pompa può sempre toglierli (se non è vaso aperto) , ci mette una miscelatrice che regoli vs impianto a 30-40° , il ritorno nel puffer , un paio di ore di autonomia dovrebbe averle , anche a TC spento.....
