Disperazione Impianto TC RADIANTE PUFFER e METANO
Allora mi sà che deve lasciare così , anche se mandare T di oltre 30° al radiante sia 'particolare'.......
puffer ferroso...penso che con il passare degli anni rilasci tracce di ruggine così come il TC... anche se a breve metterò sentine x100
se un puffer è sempre pieno, non crea ruggine
la ruggine si crea se dopo averlo usato si lascia vuoto
di solito è così...
di solito è così...
non si finisce mai di imparare pensavo che cmq la ruggine si formasse lo stesso... se prendo un pezzo di ferro e lo lascio a bagno in secchio inizia il processo di corrosione...
certo, ma un puffer è trattato... non è ferro grezzo...
ti faccio un'esempio: l'autoclave dell'acqua fredda da pozzo, fa la ruggine dentro? se così fosse, berresti acqua rugginosa e colorata.....
piuttosto della ruggine, che "potrebbe" causare problemi al radiante è la formazione di alghe, se non usi prodotti di trattamento
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
E allora è sicuramente trattato contro la corrosione internamente.
Da quello che ho capito ha una serpentina bassa , una serpentina ACS istantanea, la serpentina bassa l'avete usata o hai il solare termico per caso ?
Senza solare , potevate connetterlo in maniera diversa (lo scrivo da autodidatta e lo scriverà meglio dottNE ) , cioè senza lo scambiatore a piastre , il TC alla serpentina bassa che se non sbaglio è da 34kw , poi prendevate dal boiler con miscelatrore a 30/35° per mandare al pavimento , io direi anche con la caldaia attuale in serie usando la sua pompa , se la T era giusta la caldaia accesa solo la pompa , se doveva intervenire si accendenva anche il bruciatore , altrimenti caldaia in parallelo come ora ma col rischio che si accendesse anche col TC accesso... ma ripeto lo scrivo come appassionato e non come addetto ai lavori.
Resta il mistero di come fai ACS quando il TC è spento : lo scaldi tutto con la caldaia ? ma quanti siete in casa per avere bisogno di così tanta ACS ; nel caso se la caldaia fa ACS in istantanea non conveniva mandare in serie a ingresso fredda ca<ldaia , uscita boiler ?
spider, il serpentino inferiore è da 1.8 mt2, che scarica circa 12/16 kw
non va bene ne per il tc ne per la caldaia a gas
se voleva evitare la piastra di scambio e avere acs a volontà, serviva puffer con serpentina maggiore adatta ai kw da scaricare, collegare su questa il generatore secondario e il tc diretto al puffer (che è sempre meglio far scaricare diretto, se montato a vaso chiuso)
oramai quello però ha...e quello deve tenersi.
quindi, vedere in futuro a casa calda (e non ora per prove) se il tc è sufficiente o meno. Nel caso non lo fosse, sposterei la piastra sul gas e non sul radiante.
i kw che una serpentina sviluppano sono molto variabili (dipende dalla superficie, dal delta di T°, dalla portata, ecc ecc)
mediamente io calcolo 7/8 kw x mt2
dott. NE e se dovessi cambiare la pastiglia alla VAC da 55 a 70° migliorerei la resa sul puffer? attualmente la temperatura del tc non sale oltre i 64° ovviamente con radiante acceso...se fermo il radiante in due ore è a 90°!! ho fatto anche una prova ...a far partire la pompa del tc a 70° ma piano piano inizia a scendere la T perche preleva dal basso del puffer che è a 30...quindi posso solo giocarmela con la VAC...
dado, se metti VAC a 70° sai che il tc salirà più velocemente di T°
se senza radiante sale a 90°, e il puffer non è alla stessa T°, significa che non riesce a scaricare tutto il calore nel puffer stesso
se alzi a 70°, ci sarà meno delta termico, e scaricherà ancor meno
quindi gli interventi da fare sarebbero altri......
se vuoi far due parole, chiamami al telefono, e poi se vuoi riporti qui quello che ti dico
l'errore tuo, secondo me, è stato quello di prendere un tc con una bocca di carico insignificante, troppo piccola, che ti costringe a caricarlo di continuo..............................................
Infatti ho visto dal sito che il Dott. si è convertito ai camini ciociacampani come i nostri.
dott. NE e se dovessi cambiare la pastiglia alla VAC da 55 a 70° migliorerei la resa sul puffer? ............
Io alzerei il collegamento mandata impianto e farei un ritorno TC doppiato con una deviatrice comandata da un termostato.
Molti lo chiamano avviamento rapido, cioè in partenza del tc lavoro su una minima quantità di puffer per poi usarlo tutto se ho surplus.
Ciao Stefano2010,
Io ho questa deviatrice che mi gestisce il cosidetto "avviamento rapido", ma ho un puffer da 2000 litri, non un puffer combi da 500 litri, non vale la pena, bisogna solo settare bene il tutto, il radiante quando va il TC parte solo se la parte alta del puffer dedicata a acs non è ha un certa di T necessaria x acs, poi soddisfatto quello parte il radiante e si ferma quando comincia a raffreddare troppo la parte dedicata all'acs.
Certo a impianto radiante freddo sarà un continuo on/off, però il radiante dovrebbe andare h24, anche cambiare pastiglia VAC non penso valga la pena, se il ritorno è sempre con T basse per il radiante mettere una VAC da 70° farà aprire ancora meno di adesso la VAC.
Dovresti mandare in temperatura il radiante con TC (e all'inizio magari ci impiega un pò), quando il tc si spegne dovrebbe partire metano per mantenerlo in temperatura e poi quando rientri fai ripartire il tc e a quel punto riuscirai anche a caricare di più il puffer.
Comunque se il puffer non ha T elevate, il rendimento è migliore perchè hai meno dispersioni.
