domanda per teslacoil
G
Ciao Tesla
ho visto il tuo sito èd è davvero interessante........
Volevo chiederti una cosa, secondo te per produrre un plasma utilizzando il microonde l'unico sistema è quello illustrato nel tuo sito oppure per far risuonare le micrronde si potrebbero utilizzare anche 2 generatori di micronde^?
che dowrebbe essere il tuo progetto sulle microonde micro guen mi sembra che si chiami...
ciao e grazie del tuo lavoro
Denia
Hola Yankee!
Hola All!
CITAZIONE
Cosa significa di preciso "far risuonare le microonde" ???
Le uOnde sono delle radiazioni elettromagnetiche NON ionizzanti a frequenza superiore alle UHF
I circuiti che le generano sono quasi tutti risonanti ( ma NON e' detto che lo debbano essere per forza, vedi ad esempio
i computer della nuova generazione che lavorano a GHz con segnali digitali on-off ) semplicemente perche' questa
e' la via piu' semplice e piu' efficiente per produrle, tutto qui.
In quanto invece alla cavita' risonante il discorso e' differente, viene utilizzata sia per evitare che le microonde
se ne possano andare a spasso ( sono mortali!!! ) sia per concentrare la potenza sul pezzo da riscaldare e recuperare
con il solito sistema del palleggio l' energia che e' stata scartata.
2 o piu' generatori di microonde accoppiati generano un campo elettromagnetico di intensita' doppia o tripla ma solo
nel caso in cui questi siano correttamente accoppiati ma sopratutto OSCILLINO IN FASE TRA LORO altrimenti si
assorbono energia a vicenda senza portare a risultati utili.
Io volevo semplicemente generare un plasma usando le microonde ma senza mavere bisogno dell'ANTENNA RISONANTE IN grafite(QUELLA DELL'ESPEREIMENTO DI NAUDIN PER CAPIRE)
GRAZIE PER LA RISPOSTA
CIAO
Hola Yankee!
Hola All!
OK, ora ho capito.
Precisazione importante prima di incominciare, l' antenna lunga 1/4 d' onda
dentro nel forno a microonde e' a tutti gli effetti una bobina di tesla
Chiusa parentesi, rispondo alla domanda con un SI
Puoi metterci dentro un qualunque altro materiale che inneschi il plasma
per dimensioni fisiche, materiale o preionizzazione esistente, i materiali
piu indicati sono le punte in materiale conduttore ( di lunghezza
preferibilmente pari ad 1/4 d' onda o multipli dispari del quarto d' onda )
i pezzi di grafite o carbone, i grossi pezzi di materiale carbonizzato ( es
un tappo di sughero sbruciacchiato o un pezzo di carbonella per il
barbecue ), oppure ancora del materiale gia' acceso ( un fiammifero,
uno stuzzicadente incendiato, un mozzicone di sigaretta, un pezzo di carta
acceso ecc ecc ecc. )
Una curiosita'..... ma che ci vuole a prendere una mina di matita e romperla
a 3 cm di lunghezza????
Scusatemi per l'off topic completo, è solo una mia curiosità
Il forno a microonde se non mi sbaglio lavora su 2,45 GHz (lo so perchè quando lo accendo non mi funziona più la connessione wifi nel computer
Sai perchè hanno scelto proprio quella frequenza?
Hola Matx!
Hola Alessandro!
Hola All!
CITAZIONE
Il forno a microonde se non mi sbaglio lavora su 2,45 GHz (lo so perchè quando lo accendo non mi funziona più la connessione wifi nel computer )
Ahi, ahi ahi, forse ti conviene far controllare l' efficienza della schermatura del tuo forno, se disturba le wi fi e' segno che irradia anche
all' esterno, cosa che invece NON deve assolutamente fare vista la pericolosita' delle microonde.
Probabilmente NON e' nulla di grave ( i ricevitori wifi sono accordati proprio su quella frequenza e, anche se vengono usate delle modulazioni
digitali con elevata immunita' ai disturbi e' comunque normale che vengano accecati se questi disturbi sono molto forti ) ma per sicurezza
un controllo e' bene farlo comunque
CITAZIONE
Facile, l' etere e' di proprieta' dello stato e puo' decidere quali porzioni di banda destinare agli usi privati, quali per usi broadcasting, quali
per le forze dell' ordine, quali per la sicurezza aerea, quali per la sicurezza navale ecc ecc ecc.
per potere detenere un trasmettitore devi averlo denunciato alle autorita' di PS se questo opera su bande NON concesse ai privati o
se opera su bande soggette a concessione ministeriale.
per utilizzarlo invece avrai bisogno di ben altro, che a seconda della banda puo' essere una concessione, una patente o un' autorizzazione a
meno che il trasmettitore NON operi su una delle esigue bande di uso libero e sia omologato ( se NON vado errato, l' uso libero in
italia esiste solo in banda LPD sui primi 20ch e potenza limitata a 10mW, sulla banda dei 2,45 GHz e sull' ultima regione delle microonde
a frequenze estreme, per ogni altra banda ci vuole perlomeno una autorizzazione. )
Hola Alessandro!
Hola All List!
CITAZIONE
Ciao Teslacoil,
sei veramente competente. Mi piacerebbe poter seguire qualke tuo esperimento.
Io saro' presente alla fiera "RADIANT" il giorno di Sabato, e' possibile qualche piccolo dopofiera scientifico a casa di qualcuno
per vedere qualche apparecchiatura.
Per vedere un sacco di scintille ed apparati simili invece ricordo a tutti la fiera di Vimercate, Sabato 16 Aprile 2005
dove io ed altri soci di ALTATENSIONE esporremmo i nostri tesla e molti altri apparati "fringe science"
GRAZIE PRIMA DI TUTTO PER LA RISPOSTA DR TESLACOIL......
IO PER TI CHIEDEVO SE FOSSE POSSIBILE INNESCARE UN PLASMA SENZA ANTENNA......PER QUESTO TIU AVEVO ACCENNATO L'IPOTESI SI 2 GENERATORI DI MICROONDE....
NEL CASO NON SI POTESSE RINUNCIARE ALL'ANTENNA IL PLASMA SI INNESCHEREBBE EANCHE SE NEL FORNO FOSSERO PRESENTI ALTRI OGGETTI A DISTURBARE LE MICROONDE?
ULTIMA DOMANDA
NEL TUO SITO COSA DOVREBBE ESSERE IL MICROWAWE GUN?
GRAZIEEEEEEEEEEEE
Ciao, quando teslacoil ha creato il plasma nel forno c'ero anche io: basta che metti un pezzetto di carta bruciata nel forno, accendi il forno e vedi la sfera di plasma che si muove. (gli esperimenti sempre a porta chiusa pena la morte)
Noi abbiamo usato un forno da discarica perchè è altissimo il rischio di rovinare il forno (la sfera di plasma tende ad andare in alto bruciacchiando il forno).
Alla fine dell'esperimento il forno non funzionava più perchè la sfera di plasma era andata nei pressi del magnetron (appena si accendeva il forno, faceva plasma sull'antenna del magnetron)
Il forno lavora a 2,45 giga perchè è la frequenza dell'acqua!
il MICROWAWE GUN e una grossa tromba accordata (lunga almeno 1 metro) in rame oppure ottone (anche argento!) posta sull'uscita del magnetron: viene scaricato un banco di condensatori sul magetron, dalla tromba esce un impulso che rende passivi i componenti attivi bloccando auto a più di 100 metri (a meno le rompe)...
Non è pericolosa per l'uomo perchè lancia un impulso.
NON abbiamo costruito questa apparecchiatura!
Hola Yankee!
Hola DeltaHF
Hola All!
CITAZIONE
E la fotocamera digitale del padre di Delta, altrimenti col c...o che pubblicavo le foto su internet!
CITAZIONE
Beh, per la verita' questo problema ce lo potevamo avere solo noi visto che utilizzavamo un
forno truccato, un comune microonde da cucina e' gia' provvisto di microinterruttori sulla porta
( per legge almeno 3, due in serie all' alimentazione ed uno in parallelo che fa saltare tutto se qualche
idiota tenta di bloccare gli altri due inserendo oggetti all' interno delle sedi di chiusura, nei forni
attuali ne arrivano a mettere anche 4 o 5, sempre per legge e' obbilgatorio che, in caso di scoppio
da cortocircuito dei microinterruttori oltre a bruciare il fusibile, bruci anche almeno una pista o una
resistenza posta nel circuito stampato del pilotaggio rendendo il forno definitivamente inutilizzabile,
NON c'e' infatti limite alla fantasia degli idioti in fatto di superamento protezioni di sicurezza! )
se utiizzi un forno normale, e' impossibile che rimanga acceso quando apri lo sportello.
CITAZIONE
Se riesci a recuperare un forno usato ancora funzionante ( o nel quale sia intervenuta l' autodistruzione
di protezione anti idiota, NON e' cosi' raro trovare forni scoppiati in giro ) e' preferibile usare quello
altrimenti usa pure il forno di casa ma limita i plasmoidi a qualche secondo.
stai attento ai forni scoppiati, per rifarli funzionare sei costretto a scablarli e ricablarli interamente
escludendo le protezioni ormai esplose, a quel punto il forno NON si spegnera' piu' aprendo lo
sportello quindi dovrai prestarci attenzione tu!!!!
CITAZIONE
Questo e' uno dei "miti" che si raccontano circa il forno a microonde, in realta la riga di assorbimento
dell' acqua e' ben piu' in alto di frequenza.
giusto per confutarla meglio dico queste cose:
Ma allora perche' si scaldano anche i grassi, gli olii e le sostanze prive di acqua al loro interno ( anche
i metalli!!! )
Ma allora perche' i primi forni a microonde lavoravano tra gli 8 ed i 9 GHz ( e in molti stati erano
vietati perche' considerati come veri e propri trasmettitori radio pirata )?
il forno lavora a quella frequenza perche' e' li che gli stati si sono accordati per allocare le emissioni di
questi trasmettitori radio di uso libero, privi di licenze ministeriali.
CITAZIONE
NON e' proprio la definizione corretta.
un microwawe gun e' un arma a microonde, in grado di bloccare qualunque circuito elettronico anche
a grande distanza senza fare danni alle persone.
basa il suo effetto sul fatto che ogni pista di un circuito stampato, ogni filo di collegamento ed ogni
contatto elettrico ha una certa dimensione fisica
se immergo un circuito elettronico in un campo EM di elevata intensita' ( impulsivo, con svariati megawatt
di potenza ERP istantanea ) ad una frequenza sufficientemente elevata tale per cui le dimensioni
fisiche delle piste NON sono trascurabili rispetto alla lunghezza d' onda, le piste si comporteranno da
antenne che riceveranno ampi segnali elettrici disturbatori.
se l' ampiezza di tali segnali e' bassa rispetto ai segnali in transito nel ciruito potro' al massimo
disturbare il funzionamento dell' apparecchiatura a tratti, se l' ampiezza del segnale disturbante assume
valori simili ai valori di tensione dei segnali che ci transitano allora l' apparecchiatura impazzisce e viene
completamente ( ma temporaneamente ) bloccata dall' arma EMP, se invece il livello del segnale
disturbatore e' piu' elevato del massimo livello di tensione ammissibile dall' ingresso arrivera' a
perforare l' isolamento di tale ingresso, guastando irrimediabilmente l' apparecchiatura elettronica.
L' antenna puo' essere di qualunque tipo purche' ad elevatissimo guadagno ed elevatissimo rapporto
fronte/retro ( principalmente horn o parabole dunque )
La distanze minime per disturbare e per distruggere le apparecchiature elettroniche dipendono da
molti fattori tra i quali spiccano sicuramente questi principali:
la potenza istantanea d' uscita
il guadagno dell' antenna
la frequenza di lavoro
le dimensioni fisiche del circuito bersaglio
l' efficienza della schermatura del bersaglio
la presenza di oggetti estranei
Ne deriva dunque una vera e propria arma NON convenzionale in grado di disabilitare tutte le
apparecchiature elettroniche nel raggio di qualche centinaio di metri e di distruggerle ad una ventina di
metri, un ottimo ferma automobili ( con centralina elettronica ), anti autovelox, cellular-killer definitivo,
e simili insomma, la cosa bella e' che e' pure innocuo per le persone ( portatori di pacemaker esclusi!!! )
Preciso che NON e' stato ancora realizzato ( sono ancora nella fase di material collecting ) e che
se lo sara' probabilmente verra' realizzato sotto forma di apparecchiatura "portatile"
( zaino sulle spalle per l' alimentatore a scarica capacitiva con cavone di collegamento per la
testa con il generatore di microonde e l' antenna horn, qualcosa in stile ghostbuster insomma per
un totale di una trentina di kg di peso )
GRAZIE TESLA E DELTA PER LE RISPOSTE....
SPERO CHE QUANDO REALIZZERETE IL MICROWAVE GUN METTERETE TUTTO ON LINE PER PROVARE A COSTRUIRLO E FRIGGERE QUALCHE CELLULARE VECCHIO CHE MI RITROVO IN CASA.......
SU UNA COSA PER0' NON MI AVETE ANCORA RISPOSTO ED ESATTAMENTE: SE FOSSE POSSIBILE INNESCARE UN PLASMA SENZA ANTENNA......PER QUESTO TIU AVEVO ACCENNATO L'IPOTESI SI 2 GENERATORI DI MICROONDE....
IO SONO DI TREVISO MA IL 16 APRILE SARO' A VIMODRONE A VEDERVI......DATEMI TUTTE LE INFO PER TEMPO....
CIOA E GRAZIE
Hola Yankee!
Hola All!
CITAZIONE
A questa domanda avevo gia' dato risposta qualche post fa!!!!!!!!!!!!!
Riposto cio che ho scritto su questo stesso theread per maggior comprensione
CITAZIONE
CITAZIONE
Scartala subito dal principio, l' idea e' possibile ma solo se riesci a metterli in fase
tra di loro ( operazione NON facilissima nemmeno per un esperto microondista )
Se ti vuoi togliere la curiosita ( e impararare altre cose sui forni a microonde )
posso inviarti un filmato, si tratta di uno spezzone registrato da di un programma
americano ( MITHBUSTER ) che smentisce o conferma i miti e le credenze popolari
( ovviamente in quella puntata stavano parlando di microonde ) i presentatori
sono completamente differenti da quelli che ci propinano sulle nostre emittenti
( diciamo pure fuori di testa allucinanti ) e sotto il grido di "remember kids, don't
try this at home!" sono riusciti a procurarsi un intero carrello pieno di vecchi forni
a microonde, smontarli, modificarli arrivando anche a autocostruirne uno con 4
magnetron, ad operare con la cavita' aperta ele microonde che si disperdono nell'
ambiente
Ciliegina sulla torta, il "vestito" di uno dei due presentatori, che per l' occasione si
e' ricoperto di carta stagnola
Se a qualcuno interessa visionare il filmato ( vi ricordo che e' in inglese americano )
me lo faccia sapere.
ASTENERSI MODEM ANALOGICI, il film pesa 43 MB!
CITAZIONE
Dipende dagli oggetti.... poche parole, prendi il forno e prova!
Finche NON modifichi il forno questo rimane sicuro, male che vada puoi fottere il forno
ma almeno NON ti farai male tu.
CITAZIONE
Ma NON se ne parla neanche, quelli che ci hanno provato sono stati invitati a smettere con le
buone o le cattive, cito tra tutti l' esempio di Slava Persian che aveva pubblicato di tutto ed era stato
anche invitato piu' volte in TV ( sempre la solita di prima, discovery channel ), e' stato costretto a
chiudere il sito! :-|
Ci sono un bel po di persone che si sono realizzati un arma EMP-HERF in cantina, ma al massimo si
sono limitati a pubblicarne qualche foto della vista d' insieme censurando alcuni dettagli proprio per
evitare il rischio di replicazione.
Al netto di tutto..... oltre alle info ti servira' anche il magnetron ( che NON e' affatto uno da
forno ma uno da radar aeroportuale ) ed un adatto banco di condensatori da scaricarci dentro.
il mio magnetron da radar lavora dai 9 ai 9,4GHz ed eroga una potenza impulsiva massima di 200kW,
piccolo dettaglio, il suo rendimento e' molto basso e deve essere alimentato con un impulsino da
un paio di kJ con potenza istantanea di 600kW a tensioni intorno alla trentina di kV, trova tu i
condensatori e l' induttanza di PFN se ci riesci!!!!! )
Ridendo e scherzando cmq le poche info che posso darti te le ho gia' date, NON dovresti nemmeno
pensare di relizzare un coso simile se NON te lo sapresti progettare da solo!!!!
Ultimo dettaglio... la fiera e' a VIMERCATE!
maggiori dettagli a prestissimo.
Ciao Tesla
Grazie innzanzitutto per le preziose info che mi mandi......
Ti volevo dire che io volevo replicare questo apparecchio solo per degli esperimanti personal......Potrei anche progettarmelo visto che sono perito elettronico ma sono un po arruginito in materia essendo che non ho mai lavorato nel mio campo.....
Fino a 3 anni fa lavoravo come tecnico di un laboratorio di R&D chimico nell' Area Science park di TS e adesso ho una pizzeria...di tu..
L'antenna dell MWgun dovrebbe essere una parabola?
coma mai mi dici che le microonde sono di norma mortali e invece questo strumento è innocuo alle persone???
la prossima volta ti racconto le mie esperienze nell'R&D
ciaoooooooooooo
un'altra cosa..............
ritornando al discorso del plasma....delata ha detto che basta mettere qualcosa che brucia(es un pezzo di carta) all'interno del forno per innescare il plasma......
una volta che la carta si brucia il plasma si spegne?
il plasma va anche in assenza di ossigeno?
ciao e grazie infinite
CITAZIONE (yankee27 @ 26/1/2005, 17:06)
attendo a non confondere il plasma con una normale fiamma...
il plasma e la fiamma non anno niente in comune..
ritornando al discorso del plasma....delta ha detto che basta mettere qualcosa che brucia(es un pezzo di carta) all'interno del forno per innescare il plasma......
Ho scritto un pezzo di carta bruciato! (carbonizzato, senza fiamma)
Senza scrivere tutti questi messaggi metti un pezzetto di carta bruciato al centro del forno, accendi il forno e osserva il plasma, se il plasma si sposta verso l'alto o peggio verso l'alto spegni subito il forno!
Il plasma è gas ionizzato ad alta temperatura, non una combustione, per esempio l'arco elettrico genera plasma.
Hola Yankee!
Hola All!
Concordo pienamente cio che ha detto Delta!
Ti ci vuole tanto a ficcare un pezzo di carta dentro nel microonde?
io lo faccio abbastanza spesso con il forno a lavoro!
Il plasma cmq e' pesantemente instabile, a volte e' una pallina
piccolissima, a volte e' una palla enorme, qualche volta tende ad
andare verso l' alto, qualche volta verso il basso e in taluni casi
si ferma anche a mezz' aria.....
ti capitera' di vederlo di ogni colore e temperatura
il plasma ti si accendera', spegnera, cambiera' di dimensioni,
si muovera' senza senso nella cavita'..... insomma, il plasma e'
qualcosa di vivo!
Unico dettaglio, il plasma e' ovviamente CALDISSIMO, dove tocca
scioglie o brucia ( metallo, plastica, vernice, vetro..... nessuno escluso )
quindi se ti capita di vederlo stazionare contro una parete o un oggetto
all' interno della cavita SPEGNI SUBITO IL FORNO viceversa il calore
lascera' i suoi segni indelebili.
Nessun problema invece se il plasma tocca qualcosa di sfuggita, NON
ha abbastanza tempo per sciogliere o fare danni.
Per evitare rischi potresti anche aggiungere un qualche tipo di moderatore
all' interno del forno, per esempio un bel vaso di pyrex capovolto.
in tal caso il rischio di danneggiamenti al forno e' minimo ( ma le possibilta'
di trovarselo pieno di vetri aumentano a dismisura )
Il cannoncino EM NON e' dannoso alle persone perche' le microonde NON
sono dannose al corpo direttamente ma e' dannoso il surriscaldamento
degli organi interni.
con un onda persistente e' perfettamente possibile fare assorbire al corpo
tantissimi joule causando il surriscaldamento interno.
un cannoncino EM NON ha abbastanza energia per causare il surriscaldamento
degli organi interni ( abbiamo detto condensatore da 1-2 kJ ) ma lavora
tutto in potenza istantanea ( megawatt ERP per qualche microsecondo ).
I circuiti elettronici al contrario del corpo si danneggiano sia per surriscaldamento
che per sovratensione, anche se quest' ultima dura pochi nanosecondi
NON credo di utilizzare antenne paraboliche per il mio gun a causa delle eccessive
dimensioni del magnetron che rappresenta l' illuminatore e il suo peso che
se montato davanti alla parabola sarebbe totalmente fuori baricentro gravando
in maniera eccessiva sulle braccia.
Penso invece di utilizzare una tronco conica o tronco piramidale ( HORN ) che
oltre ad essere piu' compatta fa piu' paura e lo fa somigliare di piu' a chissa'
quale arma supertecnologica!
Per inciso, tutti gli HERFisti usano antenne horn.
Sono costretto invece a negare del tutto la risposta circa gli schemi e i
disegni di progetto, sarebbe troppo pericoloso farli girare.
grazie ancora per la risposta
quindi posso usare anche un pezzo di carbone per innescare il plasma?
ma la eventuale carta bruciata deve essere della dimensione di un quarto dell'onda e cioeè 3 cm?
gli schemi de gun gli ho gia trovat......se vuoi te li mando per vedere se sono ok?
da quello che ho visto si puo usare un magnetron da cucina...
ciaooooooooo
