E' iniziato il caldo, facciamo raffreddare 'sti pannelli
  • Autore discussione Autore discussione Sig.Gianni
CITAZIONE (marcomato @ 26/7/2007, 18:43)
Scusate se sono egocentrico e voglio aver sempre ragione...
^_^
Ottima cosa, ma... che c'entra con 'raffreddare i pannelli FV' ?
Io ho spazio sul tetto per i pannelli FV, e lo riempirò tutto.
Se li raffreddo aumento la resa elettrica, e col calore in eccesso ci posso fare un sacco di belle cose.
Ti pare?
il pannello ad aria, se hai visto il sito (CREDO) di Claudio, crea un forte moto convettivo, che può appunto scaldare un ambiente se crei un loop con quest' ultimo, muovendo l'aria etc. se invece fai semplicemente sfogare il calore verso l'alto, è un efficace aspiratore, tanto che riesce a dis-surriscaldare un container sotto al sole!
La più semplice ed efficace ventola solare che ci sia...
Se tu vuoi fare un recupero del cascame termico dei tuoi numerosi pannelli, oltre a quello prodotto del pannello ad aria, nulla vieta che sotto al cassoncino dei pannelli FV, fai un ulteriore by pass che pesca l'aria dalla mansarda.
Quando fuori fa più freddo però... di fatto scaldiamo i pannelli FV e allora bisogna capire se vogliamo produrre più calore o più elettricità? idem se fai circolare in maniera più complessa, il glicole in un accumulatore di ACS che raggiungerà comunque i suoi 45-50 gradi... e inevitabilmente tenderà ad andare in equilibrio termico col pannello.
Usare un pannello fotovoltaico, anche solo parzialmente, come solare termico, a scapito del suo rendimento mi sembra un grande spreco.
Con la differenza di costo (attuale) tra i due tipi di pannello, meglio mettere un fv di meno, raffreddarli al massimo, col maggior delta T disponibile pur sprecando il loro calore residuo, tramite la ventilazione prodotta da un pannello ad aria, e mettere un heat pipe per l'acqua calda sanitaria...
Lo scarico caldo del pannello ad aria può essere utilizzato per lambire il serbatoio del pannello heat pipe. Ma certamente non deve avere "ritorno" di calore da quest' ultimo. sempre che il nostro obiettivo in primis, sia produrre tanta preziosa elettricità!
Quando si troverà una soluzione che ti da moglie ubriaca, un colpo alla botte piena ed uno al cerchio, ... avremo inventato un superefficente pannello integrato. Ma adesso come adesso la vedo dura far meglio di quel che ho pensato...
Ma quando fuori fa più freddo e scaldiamo i pannelli non arriveremo certo mai a temperature oltre i 25-30 gradi, quindi il pannello FV non soffrirebbe d'inverno, anzi, se percaso ci fosse la neve sarebbe bello che scongelato prima che il sole sia alto all'orizzonte.
Devo sviluppare l'idea; raffresco i pannelli e la mansarda d'estate aspirando aria calda e riscaldo la mansarda ed i pannelli d'inverno.
Bell'idea............
CITAZIONE (marcomato @ 27/7/2007, 09:56)
La più semplice ed efficace ventola solare che ci sia...​
Fin qui daccordissimo.
CITAZIONE
Usare un pannello fotovoltaico, anche solo parzialmente, come solare termico, a scapito del suo rendimento mi sembra un grande spreco.​
Qui invece non mi torni più.
Se fuori fa freddo o fa caldo, io COMUNQUE estraggo calore dai pannelli FV che, lavorando a T più bassa, mi aumentano COMUNQUE il rendimento elettrico.
Poi, d'estate il calore in eccesso al limite lo disperdo (ma ci si possono fare tante belle cose). D'inverno lo adopero per scaldarmi.
Qual'è il problema, dov'è lo 'spreco'?
CITAZIONE
Con la differenza di costo (attuale) tra i due tipi di pannello, meglio mettere un fv di meno, raffreddarli al massimo, col maggior delta T disponibile pur sprecando il loro calore residuo, tramite la ventilazione prodotta da un pannello ad aria, e mettere un heat pipe per l'acqua calda sanitaria...​
Premesso che non serve un pannello ad aria. Già loro producono aria calda, basta al limite un'apertura sul colmo del tetto e fare in modo che l'aria fresca arrivi dallo scantinato lungo l'intercapedine, per avere già Gratis un utile effetto raffrescante d'estate e preriscaldante d'inverno.
CITAZIONE
Quando si troverà una soluzione che ti da moglie ubriaca, un colpo alla botte piena ed uno al cerchio, ... avremo inventato un superefficente pannello integrato. Ma adesso come adesso la vedo dura far meglio di quel che ho pensato...​
:huh:
CITAZIONE (MrDish @ 27/7/2007, 10:50)
Ma quando fuori fa più freddo e scaldiamo i pannelli non arriveremo certo mai a temperature oltre i 25-30 gradi, quindi il pannello FV non soffrirebbe d'inverno, anzi, se percaso ci fosse la neve sarebbe bello che scongelato prima che il sole sia alto all'orizzonte.​
No Martini - no Party.
No luce - no elettricità, no calore.
Alias, la neve resta lì.
:P
occhio alla portata d'aria con il ventilatore del cesso 150 m3/h se vabene ipotizzando un salto termico tra la temperatura della mansarda 30°C e quella all'interno del cassone dietro al pannello 60°c la quantità di calore asportata potrà essere di 1500 w un po poco per 40 mq di pannelli dove l'insolazione - rendimento pannello - riflessione rimarrà da raffreddare almeno 25000 watt si con quel sistema togliete il 6% ma mi sembra scarsino.
ciao e in bocca al lupo
pensavo di montare dei pannelli al posto di una tettoia quindi con il retro dei pannelli a vista dal basso (dove ci va del bestiame). Secondo voi in questo caso, considerando che la struttura ha grandi finestre e aperture, la temperatura dei pannelli si abbasserà o comunque cuocerà bene arrosto il pascolo (eventualmente, visto il numero, da dividere con i partecipanti del forum) ?
Mettici almeno un telo frangisole sotto, così rimangono più freschi.
Visto l'ambiente areato, credo che la temperaturà sarà mitigata...... Sempre che ci sia qualche alito di vento.
Io penso che se i pannelli vengono montati con sistema standard, cioè con passaggio aria ache fra pannelli di 2 cm, visto che hai detto che ci sono grandi finestre, non ci sono assolutamente problemi.
Però confermami che la tettoia così realizzata non è a tenuta d'acqua !?
CITAZIONE (gsughi @ 18/10/2007, 13:12)
Però confermami che la tettoia così realizzata non è a tenuta d'acqua !?​
e no che non è a tenuta d'acqua in questo caso ci piove dentro e il bestiame si bagna..
:rolleyes:
io vorrei fare un unico pannellone collegando tra loro i pannelli (sperando che le infiltrazioni invernali si manifestino dopo molti anni e scarse). L'aria dovrebbe passare dalle grandi aperture laterali (non dal tetto)
interessante l'idea del frangisole per il caldo, magari aiuterebbe anche in caso di piccole perdite d'acqua
qui si parla sempre di raffrescare i pannelli dal caldo; ma per il freddo? sotto i 25 gradi come si comportano i pannelli? grazie
CITAZIONE (aliante @ 22/10/2007, 16:18)
qui si parla sempre di raffrescare i pannelli dal caldo; ma per il freddo? sotto i 25 gradi come si comportano i pannelli? grazie​
Aumenta la tensione ed in minor modo aumenta la corrente : guarda un qualsiasi foglio dati
ciao da Recoplan
Ciao a tutti
è il mio primo post. La temperatura dei moduli è molto importante per due fattori:
a) calo di rendimento a corto termine. Con 36 gradi di temperatura ambiente un modulo in silicio policristallino (Kyocera-sharp-mitsubishi etc..) perde tra il 17% ed il 22% di potenza massima. Un moduli in silicio monocristallino perde invece tra l'8% ed il 15% (sempre di potenza massima). Se volete vedere come calcolare questi valori scaricate una delle lezioni qui
b) calo di rendimento a lungo termine. Quando i moduli sono sottoposti ad alte temperature per molto tempo le singole saldature tra celle possono deteriorarsi inducendo una perdita di potenza. Questi effetti sono miticati in modo molto efficace con sistemi di raffreddamento. i moduli installati in zone fredde subiscono in generale un deterioramento ridotto nei 20 anni.
Ho sentito che accennavate ai moduli con concentrazione. Io sono un super patito del genere e ci credo molto.
Se siete interessati potete visitare un paio di siti. Per esempio la presentazione che trovate sul sito web www.ws-energia.com (cliccate sul versione inglese in alto a destra per vedere la presentazione flash in inglese) è molto valida. La presentazione completa la potete scaricare qui: Concentratori
In Italia la prima centrale con concentrazione a specchi piani è stata realizzata dal centro Ricerche ISCAT s.r.l. (www.iscat.com) ed è in funzione da pochi mesi .. hanno fatto un articolo sulla Stampa ...dite che possiamo aprire una nuova discussione sulla concentrazione???????
