CITAZIONE (alby62 @ 18/7/2007, 18:19)
per mario
uso un termometro a contatto digitale , lo metto dietro al pannello , sempre nello stesso punto , eseguo la lettura pressapoco alla stessa ora +- mezz'ora, nel frattempo misuro la velocità del vento in quel momento , questi dati li sto prendendo dal 1 febbraio .
So bene che scientificamente sono poco validi , ma muovendosi con metodo il + simile possibile , noto le differenze di temperatura di quel pannello con le varie velocità del vento ed insolazione.
Ah dimenticavo , ho installato su due stringhe un voltometro e amperometro , per una futura valutazione di quello che vorrei tentare d'installare dietro i pannelli per un eventuale raffrescamento ad aria ,fissando una canalizzazione dietro una stringa , vedro se questa produce di + di quella senza canale .
per mario
Scusate se mi permetto di dire la mia.
Secondo me il termometro dietro il pannello non misura correttamente la temperatura della cella e si discosta dalla temperatura reale di parecchi gradi direi a spanne decine.
Tra la cella e il termometro c'è uno strato di materiale plastico che è un pessimo conduttore e riduce di molto la tempertaura tra le due sue facce (a contatto con cella e esterno pannello)
La cella la cui temperatura è quella che conta è di colore nero o comunque scuro e raggiunge secondo me temperature molto più elevate dei 47-50° prova ne è che nel solare termico si raggiunge facilmente l'ebollizione con insolazione max e acqua ferma.
Ok direte sicuramente che il termico è un altra cosa e concordo pure io li i materiali sono appositamente studiati per assorbire maggiormente il calore.
trattasi però di materiale scuro che tende comunque a riscaldarsi e di molto.
In un altro mio post (in cui nessuno ha voluto confrontare i suoi dati con i miei ! ) dimostravo a spanne con calcolo inverso che i miei moduli sharp o non valgono un tubo oppure raggiungono temperature nell'ordine dei 70 - 80° (magari sbaglio)
anche sul sito WWW.3.itisberenini.it viene rilevata la temperatura dei moduli ed anche li secondo me è falsata da una mal posizione del termometro perchè segna valori sempre bassi.
