Eccolo! suggerimenti?
x bellocostruzioni,
Oggi ho provato a collegare il vecchi pc all'inverter...
ho scaricato un paio di driver usb (simula una seriale) e per magia.....funziona tutto benissimo!
Il programma dell'aurora non è comodissimo e devo ancora vedere come si usa a pieno e poi mettere in rete con una chiavetta wifi ma per ora funziona tutto perfettamente.
PS: alle 14.30 produceva circa 2.5 kw, la giornata è bella, c'è sole ma anche un pò di foschia. Peccato che questa mattina verso le 11-12 non ero a casa, perchè il cielo era bello terso e limpido...
I contatori monodirezionali elettronici non distinguono, o comunque sono programmati per non distinguere il verso della corrente, qualsiasi cosa passa viene conteggiato come consumo.
Quelli meccanici hanno una àncora che blocca la rotazione del disco se tenta di ruotare al contrario, solo quelli meccanici precedenti gli anni 70 circa possono ruotare anche al contrario.
C'è qualcun altro che è in grado di avvalorare questa tesi? Sono molto interessato a chiarire questo concetto...grazie a tutti.
scusa garghy la domanda scema, secondo te hanno allacciato temporaneamente in parallelo per provare l'impianto prima dell'installazione dei contatori nuovi ? Rischi ?
Da quello che è scritto mi sembra di si! rischi specifici non ne vedo..... se non quello di pagare di piu in bolletta, o quello che nel momento che arriveranno gli omini dell'ENEL e se ne accorgono, potrebbero anche rifiutarsi di installare i nuovi contatori, visto che è vietato immettere energia in rete se non sei autorizzato, e fin che non ti installano i contatori e firmi il verbale di attivazione, non sei autorizzato!
Chiedo agli esperti del forum conferma di questa affermazione...grazie mille.
Comprendo la tua perplessità, ma se non son sicuro di quello che scrivo lo specifico. in questo caso ne ero sicuro perchè avevo fatto dei test sul mio impianto quando l'ho provato.
Ciao Garghy, non era ssolutamente per sfiducia, ci mancherebbe altro. Volevo solo che, se qualcun altro aveva esperienza certa in merito, come la tua, potesse rafforzare il tutto.
Conosco la tua esperienza dal forum, nessun dubbio.....buon lavoro. Enrico.
è vero, ma ho pensato che gli spazi pù larghi tra i pannelli era meglio metterli in verticale per limitare che quando piove tutta l'acqua che cade finisse sotto i pannelli...del doppio strato di guaina mi fido ma non essendoci le tegole sotto non vorrei trovarmi delle infiltrazioni dal tetto.
Inoltre ho scelto la disposizione orizzontale dei pannelli anche per ridurre al minimo l'impatto dell'ombra del camino sulla stringa che viene parzialmente coperta nel tardo pomeriggio...
Ci ho pensato per tutta l'estate! ...anche se gli errori ci possono essere! Appena sarà in funzione ti dirò...
Penso che sia esattamente il contrario.
I profili in orizzontale:
1) bloccano il raffreddamento dei moduli per effetto camino
2) l'acqua piovana ha più difficoltà a defluire e rimane stagnante sui profili, aumentando il rischio di infiltrazioni
3) i punti di ancoraggio dei moduli non sono quelli consigliati dalla Sanyo (2 per ogni lato lungo)
Comunque complimenti per l'impianto.
Eubrun
ma dai, non sapevo che fosse vietato ! :bored:
se voglio provare l'impianto per qualche ora, tanto per verificare prima degli omini, poi stacco tutto, dici che dalla centrale se ne accorgono ?
comunque mi sembra di capire che non dovrebbero uscire fumetti dal contatore mono...
grazie ciao :bye1:
anch'io l'avevo pensato, inoltre fogliette eccetera rimangono li' e non defluiscono in grondaia.
