Ecobonus sismabonus 110% e altri lo sto realizzando: questo sto facendo
Aggiornamento... Sti 9500€ appioppati al fotovoltaico, praticamente sono sfori che nella ripartizione vanno a finire la. Togliendo l'impianto risparmio sti 9500€....ma poi mi aumenta di 11000€ lo sforo sul cappotto... Togliendo le batterie (avevo pensato di toglierle totalmente) mi diminuisce il prezzo forse di 200€ in totale. Dovrei al limite farmi abbassare il prezzo del fotovoltaico ma vai a trovare un altro che si prende il credito...ho provato a guardare Eon ma dal sito i prezzi sono gli stessi...
Guardate sui massimali lasciamo perdere...cercherò di vedere se si riesce a limare qualcosa, giusto per fare rientrare parte delle spese che sforano. Purtroppo abbiamo zero scelta perché trovare qualcuno che si prende il credito è praticamente impossibile è, se mi rivolgo al general contractor che fa cappotto, ha un ricarico del 30%...in pratica devo stare sotto i 1845€ al kWp per stare nei massimali.
E pensare che i materiali non sono nemmeno al top...
Stavo pensando di limitare a 12 o 18 kWh la batteria perché mi sembra che, con 6,6 kWh, sarà assolutamente inutile una batteria da 24.
E pensare che tutto questo lo sto , anzi gia pagato circa 5000 neurini
Da detrarre il 50%
Molto molto buono, presumo prima dell'uscita del 110%...
Non fosse che lo ssp forse lo toglieranno(non sono sicuro che lo faranno... In teoria si, ma siccome il decreto attuativo non è uscito chissà), anche con impianto a costo zero avrei preferito aspettare prezzi nuovamente umani e farmelo al 50%.
No la settimana scorsa.............................
Le vie del Signore non sono infinite, ma qualcuno anzi piu di uno, sono usciti di strada................
Edit... Di dove sei? Che semmai se sei di zona Piemonte ci faccio un pensiero...
Già mi dava fastidio prima farlo col 110 con quegli importi, ora ancora peggio.
Io avevo visto gli impianti enelX (devo vedere dei grossi perché il piccolo di certo non si prende il credito) con cui sarei rimasto nei limiti e avrebbero assorbito tutto lo sforo, ma a fare per mandare avanti la richiesta mi dice "ci dispiace la tua zona non è ancora raggiunta dal servizio" (Presumo sia così per la maggior parte delle zone)
Volevo chiedere un informazione a chi ha installato la batteria.
È obbligatorio installare il fotovoltaico per poter installare anche la batteria?
Non è sufficiente il salto delle due classi anche solo con la coibentazione e la PDC?
In pratica io posso installare la batteria con il 110 senza fotovoltaico?
(Perché l'ho già installato 8 anni fa con SSP)
Grazie per le risposte
no... per come è scritto l'art. 119, l'intervento "accumulo" deve essere associato all'intervento "fotovoltaico". Avendo già un impianto in Conto Energia io ho potuto includere l'accumulo solo in associazione a un ampliamento dell'impianto pre-esistente.
La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione [...] di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5 [...]
..... a un ampliamento dell'impianto pre-esistente.
Quindi non hai installato un impianto nuovo separato. Potrebbe essere sufficiente ampliare l'esistente.
Però io ho lo SSP. dovrei passare in RID oppure posso mantenere il contratto esistente (finché dura)?
Grazie mille
avevo un impianto SSP su abitazione in IV° CE. Ho installato un impianto RID su pertinenza con detrazione 110% e accumulo. Adesso sull'attestato di esercizio Terna risultano due "sezioni" che insistono sul medesimo POD e un "accumulo". Con GSE ora ho due convenzioni: la pre-esistente in SSP e la nuova in RID. L'impianto nuovo può essere fisicamente separato (come nel mio caso) oppure no, è irrilevante...
...per ampliamento io intendevo solo installare 3/4 nuovi pannelli su l'inverter esistente visto che come potenza max ci sto ancora.
Ma da come hai risposto capisco che sono necessari nuovi pannelli e soprattutto un nuovo inverter e nuovo contatore...
Grazie mille
Un obbligo normativo per tutti quelli che hanno contatto RID.
Devi comunicare al GSE quanti kWh hai prodotto l’anno precedente
Qual è il rif. normativo di questo obbligo? Ho letto il mio contratto con il GSE e l'unico riferimento alla data del 31/3 è per impianti superiori a 10 MVA (10.000 kw)
Grazie.
Ps: (Tra l'altro ho letto che sta a me "Operatore" scegliere il numero della fattura che loro rendono disponibile sul portale... ma io non ho mai scelto niente...????)
