[...] se riuscirò a chiuderla entro il 30/6 mi darà sempre 102 su 110, altrimenti 100 su 110 [...]
questo tasso decrescente era già previsto nel contratto originale con ISP, o si è trattato di una modifica unilaterale delle condizioni comunicata con il dovuto preavviso?
scusa la franchezza ma se chiedi questo significa che sei praticamente a zero, e sei fuori tempo massimo. Già chi inizia i lavori sulle unifamiliari adesso avrà grossi problemi... Un tecnico coscienzioso dovrebbe rifiutare l'incarico anche se insisti. Se poi proroghino non è dato sapere, ma sarebbe una pazzia...
Concordo, e lo dico per esperienza (110 in corso su unifamiliare e siamo partiti a gennaio con l'ultima scialuppa disponibile).
Ditte introvabili e scarsamente affidabili, tecnici indisponibili e inaffidabili, materiali isolanti (quasi) introvabili e che comunque anche a fronte di pagamento nessuno ti garantisce, spedizioni con tempi indefiniti, pompe di calore più rare dell'oro....
Per me è diventato un secondo lavoro, tutti i santi giorni. Andiamo avanti senza rallentamenti ma io sto praticamente facendo l'impresario edile/termotecnico/geometra/gestore di qualsiasi cosa... studiandomi in autonomia tutte le normative e gli impianti.
Nessuno ti segue e c'è uno studio enorme da fare specialmente sulla valutazione degli impianti.. Nessuno ti mostra dati oggettivi ed evidenza sul vantaggio di una lavorazione piuttosto che un'altra ("facciamo questa che è meglio").. Vanno studiati tutti i minimi particolari e non è alla portata di tutti..
Non tocco la parte "prezzi" e bolla speculativa attualmente in atto.
Sulle unifamiliari alle attuali condizioni è ormai tardi per partire (poi dipende anche dal tipo di interventi chiaramente). Rischi di partire e fare l'1% dei lavori e poi ci sono tante spese che devi accollarti... :bye1:
Dovrei iniziare a breve i lavori per il 110% provo a fare qualche domanda.
  • Quando posso partire con gli ordini acquisti (materiali per cappotto, finestre, spostamento cavo enel) ? E obbligatorio prima fare la CILA/S o serve altro? Vorrei anticiparmi con gli perché sento che i tempi sono molto lunghi.
  • Se il progetto prevede cappotto, finestre, caldaia e fotovoltaico e magari un salto di 3/4 classi energetiche. In caso di problemi su qualcosa si potrebbe lasciare indietro una parte (garantendo sempre 2 classi di salto) senza rinunciare al superbonus.
  • Fissato il trainante (es. cappotto e caldaie) potrei procedere per step incrementali con i trainati(Es. fotovoltaio, poi se ho tempo ascensore per rimozione barriere architettoniche)
Alla fine vorrei fare il minimo sindacale per non perdere l'incentivo, se le cose vanno lisce vorrei poi aggiungere come trainati altri lavori.. ma non vorrei strafare all'inizio.
kaladiluna ha sintetizzato efficacemente. Fossi in te rifletterei bene prima di infilarmi in una situazione che potrebbe rivelarsi piena di incognite. Dovevi pensarci ben prima.
1) Avendo il contatore da cantiere per un bel pezzo ancora e l'impianto elettrico non ancora concluso e certificato, il bonus per il FTV non sarà usufruibile perché Enel e GSE non lo permettono oppure basterà avere la merce in cantiere ? Nel caso restasse fuori, potrebbe mettere il minimo richiesto per legge e senza batterie e poi ampliarlo in seguito?
Grazie kaladiluna ,mi riferisco soprattutto al FTV perché, mentre il resto lo dovrà montare in ogni caso (anche oltre fine anno), questa opera potrebbe sicuramente attendere magari un calo dei prezzi oppure una valutazione migliore.
Poi questo lavoro richiede delle tempistiche ben precise, non sempre sotto il controllo del proprietario.
prescindendo dalla disponibilità del materiale, il FV è relativamente più semplice del resto per due motivi: 1) l'installazione in genere richiede poco tempo (anche se a me hanno provato a preventivare 15 giorni in due persone!!!) e 2) non richiede la verifica da prezzario essendo il FV già prezzato al kW/kWh (anche se alcuni asseveratori sostengono che vada inclusa e la includono...). D'altro canto c'è la complicazione aggiuntiva della lunga pratica per arrivare alla stipula del contratto RID obbligatorio, ma qui viene in aiuto l'interpello 57/2022 in cui "si ritiene che il contribuente possa fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE" In conclusione nel caso di tua sorella (demolizione e ricostruzione) credo che a determinare l'esito sarà in prima battuta l'esistenza o meno della copertura alla data del 1° SAL, se il tetto esiste e hai il materiale disponibile installi e bon... se il tetto non esisterà deve sentire l'asseveratore cosa ne pensa.
Il problema secondo me è che la pratica con Enel e GSE non potrà partire fin quando ci sarà un contatore da cantiere, a quanto so per mettere quello definitivo la casa dovrà essere chiusa, quantomeno con gli infissi. Credo convenga attendere per il FTV
ma la fornitura sul vecchio edificio è cessata? Non può chiedere lo spostamento del contatore su colonnina esterna prima di procedere alla demolizione?
Ho una clausola che se non si completa la cessione totale entro il 30/6 il contratto esistente decade e ne andrà stipulato uno nuovo con percentuali riviste e corrette... Spero di farla entro il 30/6 ma nel caso....
Ma del portale https://sibonus.infocamere.it/ qualcuno sa qualcosa?
Pare sia un marketplace per privati e aziende di crediti fiscali, gestito dalle camere di commercio d'Italia e Consiglio dei commercialisti, e a una prima visione promette tempi rapidi di liquidazione, anche se a percentuali minori rispetto alle offerte bancarie.
Secondo voi è affidabile e una strada percorribile in caso di difficoltà con le banche?
è percorribile, ma dubito che si arrivi da qualche parte se non, forse, accordando sconti del 30-40%. Tra l'altro noto che su 2800 inserzioni solo 96 riguardano pratiche dotate di attestato di conformità rispondente alla "checklist" dei commercialisti... La maggior parte sono aziende che cercano di monetizzare sconti in fattura che hanno accordato, senza poi riuscire nella cessione alle banche.
Portale Enea non funzionante: risulta in manutenzione. Come faccio a caricare pratica Superbonus ed ottenere il CPID che il commercialista deve comunicare alla Agenzia Entrate entro le ore 24 per comunicare cessione credito ?
Sono alle prese con il primo acconto per sostituzione impianto di riscaldamento... Caldaia e riscaldamento a pavimento... Che voi sappiate iva al 10 o al 22?
L'idraulico non lo sapeva... Lunedì sentirà il suo commercialista.
Grazie per l'attenzione
Secondo voi, se mi registrassi oggi su Deloitte dal portale di Intesa https://www.intesasanpaolo.com/it/c...nus-superbonus-110-aziende-specializzate.html tramite il link: "Servizio Intesa" https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/ poi in un futuro mi precluderei qualsiasi altra cessione del credito con altre banche che si appoggiano a Deloitte? Ad esempio Deutesche Bank, Credem, Credite Agricole....
Se invece mi registrassi da questo link: https://www.processofiscaleecobonus.it/ sempre presente sul sito Intesa, ma sotto la voce "Servizio Deloitte"?
Stesso discorso tra banche che usano EY o PWC, se uno parte con una banca, poi in caso di problemi (magari non accettano più contratti di cessione) può provare a cedere il credito a un'altra che usa la medesima piattaforma?
Qualcosa dovranno pur fare perchè altrimenti molte ditte salteranno, molti cantieri rimarranno a metà e molta gente non avrà più un lavoro... Secondo me dovrebbero semplicemente tutelare chi ha i iniziato i lavori (CILA-S presentata regolarmente in Comune).
Tutti gli altri che vorrebbero iniziare adesso, stop.
E comunque le banche oltre a non accettare nuove cessioni, stanno liquidando le vecchie con moltissimo ritardo...
la cosa incredibile è che sembra non ci sia consapevolezza del problema di fondo... si lasciano passare i mesi senza affrontarlo e nel frattempo diventerà sempre più difficile risolverlo. Eppure è un anno che quel contatore (che esclude il Sismabonus) è sotto gli occhi di tutti. Forse si conta su un'altra bordata di Euro dall'Unione Europea. E' proprio vero che, per dirla con Flaiano, "la situazione in Italia è grave ma non è seria..."
L'Unione Europea non credo proprio vorrà finanziare questo tipo di incentivo. Mi viene da ridere pensando alla proposta (che dovrebbe essere discussa in parlamento), di permettere alle banche di acquistare titoli di stato con i crediti fiscali... In pratica, con una manovra ormai chiaramente a debito, andiamo a rifinanziare il debito pubblico stesso.
