Ora le ha !
si metteva in dubbio l'efficacia delle PDC in zone fredde come questa. Però non è così a priori
non è la zona che inficia la PDC, ma l'utilizzo che si avrà dell'abitazione......
in un progetto non si tiene conto solo dei dati abitativi e impiantistici, ma anche dell'utilizzo del sistema.......
ad esempio, in una zona si teme il gelo per stop pèrolungati della movimentazione ? bene, la distribuzione radiante è quella che implica il volume maggiore di fluido.......
"parli di una casa in classe A, quindi avrai i calcoli dell' ing. del fabbisogno termico massimo e complessivo degli appartamenti?"
Sì, sì ci sono. Al momento non lì ho con me.
Scegli bene l' isolante, alla larga da prodotti a cella chiusa, impermeabili: altrimenti in casa dovrai prevedere un sistema a VMC, ed anche qui l' esperienza in giro dei vari tecnici non è molta..... come parlare di pdc aria/acqua in un paese di montagna.... anche se immagino avrai affidato i lavoro a qualcuno della tua zona, altra mentalità!
Ti avanzano kwh elettrici che regalerai a fine anno a enel per 3-5 cent a kwh, se non li utilizzi ad esempio con la pdc (ne metterei 2 una per appartamento, piccole in quanto hanno l' elettronica integrata per gestire 1 T di lavoro dell' acqua su radiante o su termosifoni maggiorati).
Tutto remotizzabile basta una sim ed una "saponetta" (router) e gestibile da dove vuoi.
Chiaramente fatti fare alcuni preventivi con i vari sistemi di riscaldamento, dalla biomassa alle pdc ad un impianto con pdc VRF e unità interne a pavimento.
PAC-LV11 e MFZ-KJ - A pavimento - Unita interne - Sistemi VRF - Prodotti - Climatizzazione - MITSUBISHI ELECTRIC ITALIAN WEBSITE
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/schedatecnica_3013.pdf
Una soluzione alla "moda" ora è quella ibrida (pdc esterna che lavora su accumulo interno + caldaia a pellet e produzione di acs), tipo (e non solo) questa:
https://laminox.com/ajax/page/doFile/post-attach/3/1/TB Hybrid-web.pdf
E' una soluzione tutta in uno, che potrebbe fare al tuo caso.
Altro appunto la suddivisione degli impianti hanno senso se pensi di utilizzare in modo diverso in futuro i due appartamenti. Altrimenti una sala termica costa meno di due.
Hai almeno 4-5 opzioni possibili!!
Siamo in tanti, fra fratelli, sorelle con le relative famiglie...nessuno ha chiesto a enricoa come intende utilizzare la casa.....
- la frequenza delle presenze
Sia in inverno che in estate e primavera ed autunno- in inverno e in estate
tutti e tre- quanti piani e quali scaldati
paganti e non paganti perchè parenti- come sarà l'utilizzo da parte di terze persone, se paganti o meno, in quali spazi, con che frequenze, ecc ecc
Ahhhh, dovè finito il forum di un tempo ??? Dove prima di avere tutti la sfera magica si chiedevano info, dati, variabili, ecc ecc.......
Qualcuno ha pensato di chiedere anche la cosa più banale: il budget ?
Se avete altre richieste sulle specifiche fatemi sapere.
Bella, ma suficiente per 2 appartamenti?
le due stufe a legna (anche qui fai un giro negli show room e "tocca " con mano alcuni modelli a pellet di un certo pregio, con rivestimento ceramico: l' anima metallica interna riscaldata a doc dal pellet (hanno bruciatori a modulazione molto alta), cede il calore alle ceramiche esterne trasformando la stufa in una simil stube, ovvero avrai delle ceramiche costantemente tiepide/calde che cedono gran parte del calore per irraggiamento e non per convenzione (aria calda forzata)... credimi!
