Efergy E2 help!
ervise
Qualcuno sa dirmi se e come si può disattivare il led di illuminazione notturna dell'Efergy E2?
Sul manuale non mi pare che ci sia.
Grazie, Ervise.
Io ho efergy E2 e come dici tu non è indicato nulla sull'istruzione.
comunque l'illuminazione notturna si attiva solo quando si preme il tasto superiore, e se il tuo problema è un consumo eccessivo delle batterie potresti eliminarlo manualmente aprendo il dispositivo anche se esiste sempre il rischio di creare danni.
Grazie Maxs, in effetti il problema è limitato.
Prima di installarlo, non so perchè, mi ero fatto l'idea che di notte sarebbe sempre rimasto acceso. In effetti non è così.
Il l'ho montato ieri. Ancora devo capire bene come funziona e non ho installato il sofrware sul mio PC.
Tu da quando lo usi?
Se non ti dispiace, in caso di necessità, ti disturbo ancora con qualche altra domandina.
Ciao, Ervise.
io utilizzo efergy e2 da 3 mesi e non ho avuto problemi.
ho installato il software su due pc e su entrambi funziona bene.
per quanto riguarda il funzionamento è molto semplice basta impostare la tensione prova magari un intera giornata con iun varore es. 230v poi verifica l'errore rispetto a quello indicato dall'inverter e in un altro giorno con 240v, poi vedi quello che si avvicina di più.
un altra cosa che ho impostato è il costo Kw, nel mio caso ho messo quello che mi ha comunicato il GSE per il mio impianto semi integrato.
altra cosa è ogni quanto fargli inviare il segnale wireless, in questo caso ho messo il valore intermedio.
prova a fare qualche prova e poi se ci sono problemi chiedi pure, ti aiuto volentieri per quel poco che conosco.
Grazie.
Nei prossimi giorni, quando avrò un pò di tempo, mi metterò a giocare con l'Efergy e vedrai che qualche altro dubbio mi verrà.
Ervise.
Per Maxs
Per Maxs
Ciao maxs.
Come ti dicevo ho installato l'efergy che, sembra, funziona discretamente.
L'unico problema che ho registrato è il seguente.
Ho impostato il trasmettitore per inviare i segnali ogni 18 secondi (led arancio), ma cronometrando i lampeggi, sia del trasmettitore che del display (lucettina verde) sembra che i segnali arrivino ogni 24 secondi. Per questo motivo ogni tanto il diplay presenta le classiche quattro lineette che significano assenza di segnale. E dopo un pò riprende a funzionare regolarmente.
Probabilmente in queste condizioni il consumo (per me produzione) misurato risulta alterato ma, come mi pare che tu sappia, a me l'efergy serve solo per sapere se l'impianto fotovoltaico sta funzionando correttamente. Quindi la precisione della misurazione mi interessa poco.
Sto pensando, per risolvere il problema, di impostare il trasmettitore per inviare i segnali ogni 12 secondi (led verde). Salvo poi vedere se effettivamente gli invii avvengono in questi tempi.
Tu che ne pensi di tale situazione?
Ti sembra possibile un tale funzionamento?
A te è mai capitato che il display rimanga senza segnale?
Ciao e grazie.
Ervise
Ciao penso che ogni tanto sia un problema che succede.
Io ho ridotto prima al minimo i tempi di trasmissione e poi ho portato a metà, praticamente ho adottato la tua stessa soluzione.
Ho portato a metà il tempo di trasmissione per non avere un consumo troppo elevato.
Ogni tanto il display anche nel mio si spegne però poi riparte.
Ora ho impostato la tensione a 240V e controllo settimanalmente e mi sembra l'errore acettabile su 4-5% in difetto.
Mettendo la tensione a 250V avevo un errore per eccesso del 7%, dunque ho adottato la soluzione per me migliore.
Grazie maxs.
Io ho impostato la tensione a 235, ma non ho ancora verificato i rilevamenti.
Appena lo farò ti imformo.
Grazie. Ervise.
il mio efergy, come il vostro, ogni tanto perde il segnale mostrando le lineette sul display, poi in genere si riprene da solo; ma a volte devo forzarlo premendo il tasto link; eppure è distante 5m in linea d'aria dal trasmettitore. Io ho impostato a 6 secondi.
Ha un consumo delle batterie esagerato, un pacco al mese.
Ho anche la versione elite: tutta un'altra storia. Non ha mai perso una volta, mai, il segnale e non ho ancora cambiato le batterie dopo 3 mesi; non ha però la possibilità di connettersi al pc ed ha il display più piccolo. I due efergy sono posti uno affianco all'altro; con uno visualizzo la produzione, con l'altro i consumi, salutissimi
Proprio oggi ho impostato il trasmettitore nella posizione intermedia (led verde). Però, a differenza di quanto scritto sulle istruzioni, parte un segnale ogni 17 sec. Nella posizione più risparmiosa mi parte un segnale ogni 24 sec.
Ma da quanto dice Platorello non è questo il problema, e neanche la distanza.
Presumo che da domani rimettero il trasmettitore nella posizione con meno invii. Almeno risparmio il cambio sul consumo delle batterie.
Mi piace la sistemazione che ha trovato platorello con il quale, mi pare ci siamo già incrociati nel forum. Così hai tutto sotto controllo.
Per mighepreuvi, in effetti sotto il trasmettitore c'è un l'attaco per un alimentatore.
Evidentemente la tensione deve essere di 4.5 V, visto le pile che bisogna inserire. Per l'amperaggio credo si possa anche "esagerare" un pochino. Giusto per essere sicuri che il tutto funzioni correttamente. Tanto questo parametro non è importante se non per il fatto che se è troppo basso l'apparecchio non riesce a funzionare.
Un pò come funziona per gli impianti idraulici: è la pressione (tensione) che può rompere i rubinetti non la portata. Solo che se la portata è piccola un gran quantita di acqua tutta insieme non potremo averla. Mentre il contrario ...
Comunque io dico che ad occhio con un paio di ampere (2A) dovrebbe andare.
Ma non sono espertissimo in materia.
Quindi invito qualcuno più preparato di me, non sarà difficile trovarne, a confermare o (è più probabileì) a smentire le ipotesi.
Magari potessi inserire anche io un alimentatore ed eliminare la rogna della sostituzione delle pile.
Anzi mi pare di avere già un paio di alimentatori; uno da 300 mA e l'altro da 500 mA.
Qualcuno pensa che possano andare bene?
ciao e grazie a tutti.
Ervise
Ciao Ervise,
si, ci siamo già incontrati; sono quello che per un paio di volte ti ha consigliato di sostituire l'inverter per risolvere i tuoi problemi di distacco.
Per l'alimentatore il 500 mA o superiore va benissimo.
Buona giornata
Appena possibile, prima che si scarichino del tutto le pile, provvederò a sistemare l'alimentatore.
Grazie a tutti.
Ciao, Platorello.
Ervise.
Maxs credo di avere un problema: il mio efergy è entrato in letargo con il primo freddo.
Ti ricordi avevo segnalato la questione della perdita di contatto con il ricevitore?
Non avendo potuto mettere in funzione il mio alimentatore, visto che l'attacco ( quello con il positivo e il negativo concentrici) non era della misura giusta, ho controllato le pile.
Quelle del trasmettitore (tre stilo duracell ) sono ancora praticamente cariche. Quelle del display (tre ministilo duracell ) quasi scariche.
Mi dico: sostituisco le ministilo (sono durate circa due settimane!) e tutto va a posto.
Neanche per sogno: il contatto tra trasmettitore e display non ne vuole sapere di ristabilirsi. Ho provato a rifare la procedura dall'inizio. Ho perfino tolto le pile al display per tentare di farlo resettare (non è accaduto poichè, per esempio, ha mantenuto l'orario).
Ma di ritornare a funzionare neache per idea.
Sul display continuano a comparire i quattro segnetti che evidenziano la mancanza del segnale dal trasmettitore che, però, lampeggia regolarmente. Anche se (non so per quale motivo) con una frequenza maggiore di prima (nella posizione arancio un lampo ogni 10 sec. circa).
Cosa pensi che possa essere accaduto?
Spero tanto tu, o qualcun altro, mi possiate aiutare!
Ervise
Puoi dire e pensare ciò che vuoi, Spaziozero.
La cosa certa è quel caspita di efergy e2, ancora adesso, con le pile nuove, non ne vuol sapere di funzionare.
Ciao.
...dopo 3 settimane anche il mio efergy si è scaricato. Con un segnale ogni 18 secondi e senza mai stare lì a smanettare col display.... che tipo di alimentatore si può mettere? Certo non cambio 3 ministilo ogni 20 giorni...
