ENEL
fijirossi
domanda a enel energia del 03.06.2008
impianto installato il 20.06.2008:
n. 24 pannelli advent solar 165 w 3.96 kwp
n.1 inverter fronius ig40
se lo accendo vado subito a 2900 w e butto tutta questa energia sino ad arrivo enel
è ok ?
ma quando arriva l'enel ???????????????
ciao e grazie
NON PUOI COLLEGARTI ALL' ENEL !!!
C' è un temporale , cade la linea qualche elettricista si fa male e tu vai in galera!
E poi il tuo contattore mono direzionale contabilizza in prelievo anche l'energia immessa, non è che va a ritroso.
P.S. se cade la linea cade anche il tuo impianto, per lo meno se ripeta la DK
saluto
quando arriva l'ENEL ?
mi date le vs esperienze per attesa collegamento enel, per favore ?
io ho installato l'impianto il 20.06 e la domanda l'ho inoltrata il 03.06.2008 a ENEL ENERGIA.
ciao e grazie
è ok ?
ciao e grazie
ciao e grazie
PUOI tranquillamente provare l'impianto, solo che l'energia prodotta e ceduta all'enel ti viene computata come energia consumata !!!! quindi lascia stare!!!!
La domanda l'hai spedita a POTENZA immagino???
dovrebbero arrivare a giorni. mi hanno detto che mi richiamano oggi. ci devo credere ?
scusa ma la ma la domanda che hai fatto è la richiesta di connessione o sei già al regolamento di esercizio?
GusHansen
A me solitamente prima di rispondermi passano mesi!!! L'Enel dice di avere 30giorni lavorativi per mandare il preventivo (anche se io sulla delibera 89/07 leggo 20giorni lavorativi) ... il problema è che sono sempre in ritardo ... quindi prima di avere il preventivo passa circa un mese e mezzo ... poi prima che vengano ad allacciarlo ci vogliono sempre circa 1/2mesi!!!!
Spero di non scoraggiarti troppo ma dalla mia esperienza i tempi sono questi.
Ciao, Marco
impianto già installato, ma al momento l'ho spento perchè non ho la connessione con contatore bidirezionale ed è per questo che attendo l'enel..........ho sbagliato qualcosa ?
ho saltato un passaggio ?
GusHansen
Sinceramente credo che le manovre enel siano eccellenti, mi auguro di collaborare con loro per un futuro meno burrascoso.
Mi permetto di proporre una soluzione facile facile, assumere dei propagandisti adatti.
Aumentare le bollette è una bella idea per motivare gli utenti a passare alle alternative,però che si tenga presente il trascorrere dei tempi.
I passagi che si fanno con l'enel sono:
Richiesta di connessione;
Sopralluogo tecnico enel;
Pagamento bonifico per connessione (quota distanza - quota potenza - IVA)
Ottenuto ciò si deve stipulare un contratto con enel, chiamato regolamento di esercizio, che serve a stabilire che l'impianto sia stato fatto a regola d'arte (protezione di interfaccia - relé di protezione etc.);
Una volta fatto questo c'è la cosa + importante (che nn si con l'enel) è la richiesta di incentivo al GSE in un limite massimo di 60 gg altrimenti nn si può accedere all'incentivo.
Parlavi di contatore, nn hai richiesto il servizio di misura all'enel? Pensano a tutto loro tu devi solo pagare un corrispettivo fisso annuale.
I tempi sono un pò lunghi ma puoi trovare tutto sul sito del gse anke i tempi.
GusHansen
servizio di misura ?
GusHansen
ciao e grazie
domanda inviata a Enel Energia il 03/04/2008, tecnico uscito per il sopralluogo il 30/06/2008, a giorni il preventivo... Il problema è anche che dovendo chiamare il numero verde di enel energia x info, ti dicono cose diverse a seconda dell'operatore che risponde, mi hanno chiesto di reinviare il fax perchè la domanda era probabilmente andata persa 4 o 5 volte... Devi dare il tuo numero di telefono e dire di farti ricontattare dall'ufficio che si occupa di fotovoltaico, se sei fortunato ti richiamano...
ciao e grazie
indipendentemente dalla richiesta di connessione che se ho capito bene hai fatto il 3 giugno 2008, devi comunicare all'Enel (anche con un fax) che hai terminato i lavori di installazione dell'impianto. Questa comunicazione, prevista dal DM e dalla delibera AEEG è importantissima perchè è da quando Enel riceve questa comunicazione che decorrono i 30 giorni lavorativi per connettere l'impianto alla rete BT!
Io ho inviato la comunicazione di fine lavori il 3 giugno 2007;
il 22 giugno 2007 ho ricevuto il preventivo di connessione dopo il sopralluogo di Enel;
il 2 luglio 2007 l'impianto è stato connesso alla rete;
Oggi 1 anno di impianto!!!
Anch'io ero tentato di accendere l'impianto prima della connesione!!!!!
Ciao!
vai ad un punto di ritrovo enel (non quello comunale) ma quello gestito da loro direttamente di solito sui grandi centri, (io ci sono andato stamane e, con un po' di malizia e gentilezza hanno verificato che la prima pratica per il primo sopralluogo esiste e oggi la mandano subito avanti e attendi il tecnico di zona (di questo il comuni aderenti hanno il nr.) per telefono mi sembra non si arriva da nessuna parte .
non ho capito bene se aspetti l'allacciamento da come scrivi o, se aspetti ancora il primo sopralluogo
by
non so cosa aspetto !!!!
io ho chiesto all''installattore di monarmi i pannelli e l'inverter e ttutti i collegamenti.
l'inverter è collegato e anche tutto l'impianto.
manca il contatore enel e mai nessuno dell'enel è venuto a casa mia per un sopralluogo.
quali sono quindi i passaggi che aspetto ora ?
by
ma la domanda di connessione è stata inoltrata, con il pagamento del bollettino con causale "richiesta di connessione...."dovresti aver inviato anche il progetto preliminare (con la planimetria catastale con l'ubicazione dell' impianto, schemi elettrici unifilari, dichiarazione di inizio lavori, data presunta di fine lavori)a Potenza questo andrebbe fatto prima dell' inizio lavori...e dovrebbe pensarci il progettista o l'installatore con il suo progettista. Se tutto questo è stato fatto come ti hanno gia detto devi comunicare la fine dei lavori inviarla sempre a ENEL di PZ con il progetto esecutivo e tutti gli allegati dk la conformità alla 46/90 e poi aspettare che ENEL ti invii il contratto di scambio sul posto e che venga ad allacciarti il contatore
