Energia dall'automobile
junior73
Un saluto di nuovo a tutti ragazzi,
volevo porvi alcuni quesiti su come sfruttare l'energia in generale prodotta da una nomrmale automobile:
1--C'è la possibilità di sfruttare qualche watt dalla batteria dell'auto che viene
regolarmente utilizzata ogni giorno collegandoci ad esempio un inverter per alimentare
piccole utenze (illuminazione con lampade a basso consumo etc)?
L'auto di per sè produce un quantitativo di corrente appena sufficiente al suo utilizzo
e autonomia?Si rischia di non partire la mattina per recarsi a lavoro?
Come produrre energia ellettrica dall'auto nell'ipotesi di voler caricare una seconda batteria destinata ad altri usi?
Sono stati sfruttati i movimenti delle ruote , il vento prodotto dallo spostamento del veicolo?Con che risultati?
2--Scaldare acqua sanitaria con l'auto :
a)Applicando uno scambiatore rapido (quello presente nelle caldaie) nel circuito di raffreddamento dell'auto si riesce a generare acqua calda sanitaria ( o da riscaldamento) in tempo reale?
Una situazione del tipo:tornando a casa dal lavoro , invece di spegnere l'auto una volta riposta nel garage la si lascia al minimo
e si attacca con i classici attacchi rapidi una mandata ed un ritorno allo scambiatore collegandolo con l'impianto casalingo o per usi diretti
come il lavaggio dell'auto stessa.
b)L'ipotesi di accumulo di acqua calda sanitaria generata attraverso l'uso di uno scambiatore rapido e di un normale boiler per l'acqua calda (40 litri max)opportunatamente posizionato con l'ausilio di
una piccola pompa (che genera il flusso tra lo scambiatore e il piccolo boiler)è da scartare a priori?
3--E' assurdo pensare di avere un motore alimentato a metano per usarlo per il riscaldamento dell'abitazione per la parte termica e per produrre elettricità per la parte
in movimento con i meccanismi già esistenti(alternatore batteria inverter)?
Che costi avrebbe una cosa del genere?
Se con un pieno di metano per auto (10 euro circa) faccio 340km con la mia ormai vecchia Dedra 1.6 i.e.
quanto tempo l'auto rimarrebbe accesa al minimo?
A presto
Edited by junior73 - 2/1/2005, 22:18
allora il fatto di alimantarci la casa con l'auto e' una buona idea gia vendono (non so dove) dei motori opportunamente serpentinati che si usano di inverno per produrre calore ed elettricita tramite un alternatore che poi e' collegato alle betterie e all'inverter e poi immette in rete la corrente
cmq come penso avrai gia capito questo sitema conveniva solo ed esclusivamente d'inverno per qquesto non e' molto usato
e poco conosciuto
cmq ti converrebbe procurarti un motore e modificarlo e non modificarti l'auto (finiresti per dover andare a piedi al lavoro qualche mattina!!!)
Sfruttare l'acqua calda del radiatore è un idea.
Si può anche installare un serbatoio d'acqua isolato
nella macchina stessa per poi trasferire l'acqua calda
ad un serbatoio di casa.
Bisogna solo vedere quante volte lo farai e se ti conviene.......
Un serbatoio d'acqua da 100 litri pesa almeno 100 Kg. con la conseguenza di consumare di più quando viaggi ed occupa spazio.....
Edited by orzo-way - 4/1/2005, 11:23
Qualcuno ha pensato di mettere un motore stirling nel radiatore dell'auto?
Sarebbe un bel risparmio, anche perchè la maggior parte di energia prodotta dalla combustione viene buttata via in calore
Un motore stirling accoppiato ad un minigeneratore di corrente senza aver bisogno della batteria metterei firma...........
Ha inoltre una bella potenza elettrica........
Io lo proporrei anche come motore d'emergenza
data la potenza che è in grado di svilppare.
Grande l'ibrido Otto-Stirling, lo Stirling
non ha nemmeno bisogno dell'impianto di
lubrificazione e funziona anche con una minima
differenza di temperatura.
Praticamente un accoppiata vincente!........
CITAZIONE (orzo-way @ 4/1/2005, 22:26)
Ciao a tutti
Ciao orzo-way lo Stirling comunque ha bisogno di lubrificazione se no grippa!!
Salutoni
Furio57
CITAZIONE (Furio57 @ 4/1/2005, 23:08)
Ciao a tutti
Salutoni
Furio57
In alcuni siti internet leggo che non c'è bisogno di olio di lubrificazione
nel carter del motore.
Ovviamente bisognerà vedere nella pratica.
Se lo hai provato in pratica ti credo.......
Non vorrei fare questo post ma mi sento che devo.
Ragazzi non vi voglio deludere, non voglio essere quello che rompe sempre le uova nel paniere, ma come non posso? Devo. Me lo impone la mia etica! (Forse ci godo a disarmare le persone e non me ne rendo conto?)
Vi prego di continuare, fregatevene di quello che dico, non ci credete e continuate a postare. Mi viene le lacrime quando vedo i thread che finiscono con la dicitura Lowrence ed una data vecchia, postate fesserie ma postate dopo quello che ho postato io. Altrimenti smetto di postare.............
Comunque vi prego di considerare queste cose:
1) Un motore a benzina, ciclo otto normale moderno in perfetta efficienza ha un buon rendimento. Ma solo da 3/4 a piena potenza.
2) L'energia bruciata dal motore diventa calore quando freniamo per non passare sopra a quello che ci sta davanti. Non diventa calore nel motore.
3)Il calore nel motore è solo una minima parte e non può essere sfruttato perchè il motore deve rimanere a temperatura costante per avere il rendimento specifico.
4) Il motore produce calore quando viene usato a pieno carico al minimo il calore prodotto è relativamente poco.
5) Invece di mettere uno steerling nel radiatore conviene mettere due pulegge ed una cinghia e sfruttare il motore stesso. Il motore otto non è over unity.
6) La batteria viene ricaricata con l'energia del motore, con la perdita di rendimento (enorme) dell'alternatore e del processo chimico. Conviene sempre usare il motore.
7) L'unica maniera di sfruttare qualche cosa è di collegare il circuito di raffreddamento dell'auto, quando si arriva a casa ad un boiler e recuperare il calore residuo, poco, accumulato dalla massa d'acqua nel circuito di raffreddamento.
8) Se si aumenta il peso dell'auto per cercare di accumulare il calore nel radiatore in un boiler poi si aumentano spaventosamente i consumi.
9) L'unica maniera per sfruttare la poca energia che se ne và in eccesso di calore sarebbe quello di inserire un motore steerling nel circuito di raffreddamento in modo che sia lui a raffraddare l'acqua recuperando energia per esempio per alimentare l'impianto elettrico di bordo. Ma il recupero di energia è veramente misero.
10) Un altro sistema bislacco potrebbe essere quello di inventare un sistema di frenatura che invece di buttare tanta energia in calore l'accumulasse in qualche (quale?) maniera. In teoria avendo a disposizione un volano connesso con frizione alle ruote tramite un moltiplicatore a rapporto variabile, quando si frena il volano accumula l'energia cinetica del veicolo e si mette in rotazione, più aumentiamo il rapporto più freniamo. Per ripartire facciamo l'inverso restituendo l'energia ineziale del volano alle ruote senza usare il motore a scoppio che continuerebbe a girare al minimo. Questo marchingegno dovrebbe fare risparmiare almeno il 90% della benzina consumata in città. Moooolto meno su un tracciato a velocità costante.
Purtroppo un riduttore/motliplicatore a passo variabile non esiste eccetto per il variomatic della vecchia Prinz che era un bel troiaio. Ho sentito parlare di freni a superconduttore che ricaricano le batterie dei veicolo elettrici ma mi puzza tanto di variomatic. Poi mi immagino i freni con azoto liquido in atmosfera....
Vi ho demoralizzato? Non importa, perseverate l'importante è avere idee. Per avere un'idea buona occorre passare attraverso tante idee sbagliate con il passare degli anni ci si avvicina ecc....
Ciao!
Ciao..
..uffa....
CITAZIONE
.....9) L'unica maniera per sfruttare la poca energia che se ne và in eccesso di calore sarebbe quello di inserire un motore steerling nel circuito di raffreddamento in modo che sia lui a raffraddare l'acqua recuperando energia per esempio per alimentare l'impianto elettrico di bordo. Ma il recupero di energia è veramente misero.
10) Un altro sistema bislacco potrebbe essere quello di inventare un sistema di frenatura che invece di buttare tanta energia in calore l'accumulasse in qualche (quale?) maniera. In teoria avendo a disposizione un volano connesso con frizione alle ruote tramite un moltiplicatore a rapporto variabile, quando si frena il volano accumula l'energia cinetica del veicolo e si mette in rotazione, più aumentia...[cut]...
...compratevi una Prius...
http://www.prius.com/
CITAZIONE
DAF, non NSU Prinz.
Aveva una trasmissione a 2 pulegge variabili con cinghia in gomma per ogni lato, in totale 4 pulegge variabili, senza differenziale ovviamente.
Mario
Ho provato a fare un pò di conti sulla quantità di energia persa in frenata
e non mi risulta assolutamente che sia il 90% dell'energia consumata nel
traffico cittadino infatti prendendo a riferimento una macchina che pesa 1000Kg
e al momento della frenata abbia una velocità di 36 km/h ci vorrebbero un centinaio
di frenate per raggiungere 1 kwh di energia cioè nemmeno un litro in più di benzina.
Evidentemente i consumi cittadini sono dovuti maggiormente al fatto che il motore
rimane acceso senza essere sfruttato.
Lo Stirling risolverebbe questo problema energetico, oltre a quello del rumore che in città è sempre un gran problema.
CITAZIONE
No, i consumi cittadini sono dovuti maggiormente alle frenate. L'energia cinetica della tua macchina è di 50 KJ. 1J = 1W*sec quindi se la frenata avviene in un secondo 50Kw sec. Ma se avviene in un'ora....la fisica ci manda a quel paese perchè abbiamo trascurato tutte le altre perdire...
Cmq sono una figata i computerini che mettono nelle macchine ora spesso di serie che segnalano i consumi...oltre all'energia che se ne va in frenata.....poi ci vuole la stessa (quasi) energia per ritrovarti alla stessa velocità....e sull'indicatore è facile vedere quanta benz ti sta salutando per non tornare mai più
CITAZIONE (m.vegeth @ 5/1/2005, 22:43)
Se puoi fammi una spiegazione dettagliata.
Intanto metto a dettaglio i miei semplici calcoli:
En. cin = 1/2 * massa(1000 Kg) * vel(10 m/sec=36 km/h)^2 = 50 kJ
che è l'energia massima recuperabile in una frenata.
Se facciamo 100 frenate a tale velocità abbiamo recuperato 5E3 kj che è 1/8 dell'energia contenuta in un litro di benzina.
Se il rendimento del motore fosse del 20% non recupereremmo nemmeno un litro di benzina.......
Questi i miei dati di partenza da prendere con le pinze.
1 l di benzina -> 8360 Kcal = 35000KJ = 35000kw*s = 9,7Kwh.
Ogni volta che si frena 50Kw*s se ne vanno sotto calore dei freni. Questa energia acquistata dalla macchina in movimento è stata trasmessa dal motore il cui rendimento come sappiamo e bassoccio. Quanto mettiamo 30% (??) sono 150Kw*s privati dal serbatorio per una stupida frenata.
Con 100 frenate siamo a 15000Kw*s, quasi mezzo litro di benzina volatilizzato. Ti par poco??
La velocità contribuisce esponenzialmente all'energia cinetica, quante volte viaggiamo a 36 Km/h. Io mai, anche in città si raggiungono tranquillamente i 50Km/h, equivale a mettere la terza in uno stile di guida normale. In queste condizioni siamo già vicini a 100Kw*s, a 70 addirittura 190kw*s, in 100 frenate seguendo i medesimi calcoli sopra si va a finire 57000KJ, abbondantemente oltre il litro.
Oltre i 70 questi calcoli sono da prendere ancora di più con le pinze, tanta energia inizia ad andarsene a causa del Cx cioè della resistenza dell'aria.....che macello le nostre macchine!!
Questi per la cronaca. Freniamo a 100km/h e mandando a quel paese il Cx calcoliamo. 385KJ cioè circa 100W/h. Con quello che hai perso con una sola frenata e senza contare il discorso rendimento si può vedere la Tv per un'orettina! Se freni per 2 volte puoi tenere in piedi quasi tutto l'impianto elettrico della tua car con lo stereo a palla
( a meno che non hai ampli o cose strane!!)
Edited by m.vegeth - 6/1/2005, 22:07
E' comunque poco.
Devi anche considerare il rendimento del sistema utilizzato
per recuperare l'energia in frenata, oltre a manutenzione
e impianto...............
E' certamente più vantaggioso recuperare energia termica.
Se un motore ha un rendimento del 30% l'altro 70% diventa calore
inutilizzato.
Io ci metterei uno Stirling che oltre a recuperare energia termica può
essere un motore d'emergenza......
Come motore d'emergenza per quanto, 100 metri??? Se si ferma la macchina si ferma anche la pompa (mi sembra che la vostra idea sia quella di sfruttare il circuito di raffredamento) e di conseguenza in ricircolo del calore non c'è più!
. Certo si può poi modificare il ciruito elettrico in modo che la pompa continui a funzionare ma...conviene????
L'energia della frenata invece è un fatto già sperimantato....vedi Prius e Civic IMA.
E' sicuramente meglio sfruttare direttamente i gas di scarico ad alta temperatura, il rendimento globale del doppio motore(Otto-Stirling) potrebbe essere ragguardevole..........inoltre lo Stirling può sicuramente avere anche la possibilità di un alimentazione autonoma.........
Come avevo già scritto in un altro topic, io avevo pensato ad una turbina a geometria variabile o un minicompressore da collegare all'asse motore, o, meglio, ai semiassi, naturalmente da attivare solo in frenata. Che ne dite, è fattibile?
Edited by janvaljan - 9/1/2005, 02:11
