eolico a pale orientabili
ciao a tutti , sto realizzando una macchina del tipo sopra ( il disegno l'ho preso in prestito :)) con 4 vele/pale di alluminio dalle dimensioni di 125 *60 cm con una diametro della macchina di 2 metri . l'orientamento delle stesse è assicurato da catene pignoni e corone . mi chiedevo: cosa posso aspettarmi da questo accrocchio ? considerando una velocita del vento di 7 m/sec che potenza teorica potrei tirarci fuori ? credo che la velocita di rotazione sara' uguale a quella del vento calcolata sulla circonferenza del cerchio che descrive la pala (quindi 7 m/sec = 66 giri al minuto con raggio di un metro ) ma la potenza o la coppia come si dovrebbe calcolare?
allaccio all'enel del mini eolico
salve. volevo sapere se hai già realizzato il tuo mini eolico che avevi in mente, se è si, hai avuto problemi con l'enel per l'allaccio e l'immissione in rete enel della energia prodotta?
Io ho in mente di istallare dalle 2 alle 3 torri di mini eolico, quindi con una spesa di circa 100 -150 mila euro. Ma se poi l'enel tarda ad allacciare la mia produzione alla rete enel ,mi tocca pagare il mutuo, senza avere entrate, quindi c'è da uscire matti.
Mi sai dare qualche notizia in merito. grazie
chiodoc....
non intendo allacciarlo i n rete . è solo un esperimento per farne uno piu grosso in seguito.prima di investire tanti soldi fatti bene i conti e sopratutto fai un po' di misure anemometriche .dove vivi , o meglio dove vuoi installare gli impianti? comprando le macchine gia fatte a prezzi unitari superiori a 1500 euro/kw e montati in siti con 2000 ore di vento a velocita media di 6-7 m/sec i ricavi sono ridotti all'osso, in taluni casi non riesci neanche a pagare le rate del mutuo, quindi attenzione.
grazie del consiglio, ne farò buon uso. Ti descrivo un pò i luoghi.
Io vorrei istallare questi 2 pali mini eolici nel comune di Carlopoli, prov. di Catanzaro, a quota 1000, quindi libera da ostacoli. Il preventivo è di 105000,00 euro per tutti e due. Nelle 2000 ore annuali di vento previste, ogni palo potrebbe produrre 40.000 Kw che al costo di euro 0,30, che il gse paga, sarebbe una bella somma. Certo che i rischi ci sono. Tu con la tua esperienza, visto che è già da un pò che stai pensando all'eolico, quindi mi dici di stare cauto e di non affrettarmi. Ok grazie
Il metodo è il solito in uso per qualsiasi turbina eolica:
P= 0.64*Cp*A*V^3 = potenza meccanica all'asse di rotazione in Watt
dove:
0.64 numero fisso dipendente dalle unità di misura, densità dell'aria, ecc.
A= area spazzata dalla turbina (diametro * altezza turbina)
V= velocità del vento (al cubo)
Cp= coefficiente di potenza variabile secondo il tipo di turbina.
Il suo valore è di solito abbastanza costante per un determinato tipo di turbina. Nel caso di una turbina Savonius, di funzionamento a resistenza, simile alla tua, assume un valore di 0,2 - 0,25.
Il valore per la tua turbina, che è molto sperimentale, non lo conosco ma potrebbe essere di 0,3 e forse anche 0,35.
Il momento torcente in newton*metri:
M=P/(2*pigreco*n/60)
Dubito che tu possa assumere la velocità periferica della turbina pari a quella del vento indisturbato.
Questo vorrebbe dire che il vento, passando attraverso la turbina non gli cede alcuna energia.
Questo criterio è valido solo per turbine e anemometri che sottraggono una quota infinitesima della energia del vento.
Vedrei piuttosto, per il TSR o rapporto vel. periferica/vel. vento valori attorno a 0,7 - 0,8
dove:
salve saprebbe dirmi qualcuno se altri hanno già istallato qualche mini eolico nella provincia di Catanzaro
In realtà se il bordo delle pale ha la stessa velocità del vento le zone centrali sono più lente e ricevono ancora una spinta. Quindi non sembra così assurdo che il bordo viaggi alla velocità del vento e anche un po' di più, se non c'è una resistenza sull'asse.
Piuttosto sarebbe da capire qual'è la velocità più conveniente per avere il massimo di potenza. Probabilmente molto meno della velocità del vento.
... Quindi non sembra così assurdo che il bordo viaggi alla velocità del vento e anche un po' di più, se non c'è una resistenza sull'asse.
Si, quello che dici è plausibile.
Ad ogni buon conto non assumerei la velocità periferica pari a quella del vento, ma inferiore.
ciao aless,
parli di catena?
ma come le monti?
non vorrei che le pale ti girassero al contrario.
fammi sapere
allora . mettero' 2 o 4 pignoni centrali con l'asse vincolato ad una banderuola e che quindi girano con la banderuola ; i pignoni collegati tramite le catene alle corone con numeri dei denti doppio rispetto ai primi . dalle simulazioni che ho fatto dovrebbero girare bene , altrimenti invertiro' le catene .pero devo ancora montare sia i pignoni che le corone e sono gia 3 settimane che ci lavoro . credevo che sarebbe stato piu semplice ( che stress) ma si sa che il primo prototipo è sempre piu impegnativo ....chissà che non mi conveniva farne uno ad asse orizzontale...bho
si piu o meno il meccanismo è quello nel disegno.
Le ruote gommate che dici fanno piu attrito e poi non sono cosi longeve come le catene di metallo. comunque appena lo finisco posto le foto e faccio le varie prove ...non è detto che sia ben funzionante....è una prova.
attenzione ragazzi!!!
aldilà della resistenza, il problema fondamentale che, nel primo e secondo caso, le ruote esterne girano in senso contrario........come immaginavo.
se l'uso delle ruote gommate o altro potranno mettere ulteriori difficoltà costruttive, bisognerà inventarsi dell'altro.
senza spendere soldi si potrebbero utilizzare le due pulegge dentate dell'albero motore e a camme (della cinghia di distribuzione). sono già predisposte per avere il rapporto giusto. il problema è che bisognerà smussare i denti quadrati.
fatto questo si potrà allontanare, dall'asse, con catene e corone di uguale dentatura.
se il concetto non è chiaro farò un disegnino
ho montato le prime due catene alle prime pale e girano nel verso giusto (quello descritto nel disegno ) tra qualche giorno dovrei finire il tutto...
ecco le foto del misfatto.... ho molti dubbi ...è pesantissimo
    636.2 KB · Visualizzazioni: 0
    532.5 KB · Visualizzazioni: 0
    665.5 KB · Visualizzazioni: 0
Complimenti un bel lavoro.
Mi chiedevo se vada posizionato in una precisa direzione o non importa da dove spira il vento.
gianchi
in effetti sopra manca ancora la banderuola che orienta le pale al vento in modo che ci sia sempre una pala /vela che stia di fronte , quindi dovrebe andare bene per tutte le direzioni del vento...sempre che giri ...dato il peso notevole. vi terro' informati.
x aless391
Anche io sto sperimentando un moto verticale ed ho fatto delle domande sulla posizione delle vele vedi "rotore ad asse verticale" e ti chiedo magari tu l'hai già calcolato le tue vele con quel sistema si posizionano sempre nella posizione giusta in confronto al vento anche se in posizione fissa?
Non so se mi sono spiegato bene.
La domanda è un pò difficile per me da esporre, perchè ragionando sulla posizione delle vele, con un altro sistema magari si potrebbe ovviare alla posizione fissa della struttura, con il grande vantaggio di meno meccanismi per il posizionamento nella vento.
Non sono un grande scrittore questo sie è capito.
Forse ci vorranno alti post per intenderci.
gianchi
