Eolico + Fotovoltaico si può fare un solo SSP ??
Collegare in una qualsiasi presa elettrica di casa??? non si dovrebbe collegare all'ingresso del contatore bidirezzionale cosi entra in casa mica su una presa elettrica qualsiasi?
Sono certo che cesco405 si riferisca a questo prodotto: Liberamente TV - K05 - Mini Generatore Eolico domestico Darrieus Savonius 500W VAWT Grid Connected
Se vedete lo schema elettrico: Liberamente TV - K05 - Mini Generatore Eolico domestico Darrieus Savonius 500W VAWT Grid Connected
E' da calcolare che un classico impianto made in cina e che non ha (almeno l'orizzontale) i freni per le forte raffiche di vento. Se vedere bene il video dimostrativo già lì, le pale sono tutte già storte. Inoltre a mio avviso, non sono molto comunicativi nelle mail. Io gli avevo chiesto se potevano fornirmi sistema di fissaggio e coda del sistema verticale e mi hanno risposto: Fissaggio si adatta qualcosa in ferramenta e per la coda VA BENE QUALSIASI PEZZO DI PLASTICA.
Che grande qualità offrono. :clapping:
Questa energia per forza di cosa passerà per il contatore di scambio. (questa parte è tra virgolette illegale, perchè la convezione SSP prevede produzione di energia da fonte solare fotovoltaica).ciao
Credo che con SSP si scambia energia pulita che viene messa sul mercato e rivenduta a prezzo di mercato circa 0,20/0,25€, e ha noi ci vine pagata/rimborsata a circa 0,11 € bel guadagno per chi la gestisce.
Il mio eolico e in firma tutto certificato e non è cinese.
ops :bored: piccola gaff, avevo già parlato con cesco405 ora che leggo l'impianto in firma.
Comunque io mi riferivo al sistema venduto da liberamentetv che è un prodotto made in Cina, non al tuo.
Il tuo impianto eolico ha un inverter di tutto rispetto. Ciao
Potresti gentilmente spiegare come tecnicamente fare? gidieffe1@hotmail.it
Grazie Gianni
Ho visto che sei già nella nostra newsletter di Flexienergy. La discussione a cui stai chiedendo dettagli è di parecchi anni fa ma comunque la situazione non è cambiata (in parte).
Tecnicamente puoi connettere in rete qualunque turbina con un inverter apposito (che non sono la robbaccia che vende il venditore citato precedentemente che è ben noto per rifilare oggetti costruiti in casa e non funzionanti). Il problema che avrai è che la connessione in rete dovrebbe essere dichiarata e questo implica avere tutti materiali certificati soprattutto l'inverter e questo alza notevolmente i costi dell'impianto. Se non la dichiari (a tuo rischio ovviamente) il sistema comunque funziona perchè dovunque connetti l'inverter (anche una qualunque spina) immediatamente l'energia prodotta entra in casa e viene prioritariamente autoconsumata e l'eccedenza ceduta in rete. (vale anche per il fotovoltaico).
e possibile montare un eolico 400 w in parallelo a due pannelli fotovoltaici da 300 w ognuno, mettendo dei diodi a protezione dei pannelli evitando di comprare un secondo inverter?
Se parli di un impianto connesso in rete (quindi pannelli fotovoltaici + 1 mini inverter di rete) non è possibile sia per la differenza di tensione del sistema sia per il software di gestione dei pannelli che non è compatibile con i generatori eolici.
Se invece parli di connettere il generatore ad un sistema a batterie su cui sono collegati anche i pannelli solari ed un inverter tradizionale, è possibile a patto che ognuno abbia il proprio caricatore dedicato.
allora, intanto ho aggiunto un terzo pannello sempre monocristallino da 300 watt collegati ad un inverter sirio
[h=1]Inverter 1000W 12V 1000VA Onda Pura Regolatore 50A PWM Fotovoltaico Off Grid,[/h]collegato già in rete per solo utilizzo personale, con una batteria 100Ah. Adesso dovrei collegare un
[h=1]400W 12V 24V VAWT Generatore a Vento Turbina Tipo Lanterna con 5 Pale Asse Verticale ,[/h]con il suo regolatore trifase ed uscita a 12volt per la batteria (eventualmente un'altra da 100 Ah, collegato ad un secondo inverter sempre onda pura LF 1500W 3000w INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA da 12V a 230V power inverter UPS | eBay
Salve
Il suo impianto è un sistema ad isola (non in rete).
Le premetto che fare un impianto del genere e crescere in potenza lavorando a 12V è un errore che si ritroverà più avanti.
Quando si fanno impianti ad isola di una certa potenza è buona norma avere un sistema di accumulo con tensioni più elevate, nel suo caso almeno 48V, questo perchè più è bassa la tensione più sono alte le perdite, inoltre dovrà usare cavi molto più grossi ed il costo dei regolatori in proporzione sarà 4 volte più alto. Per es. il regolatore da 50A che sta usando per il solare regge circa 700W a 12V ma se avesse preso la versione a 48V lo stesso regolatore avrebbe retto 2.800W.
Anche sui regolatori ci sarebbe un capitolo da aprire, il PWM che sta usando sfruttano male l'energia del fotovoltaico e su impianti seri si utilizzano solo gli MPPT che permettono tensioni in ingresso più elevate e rendimenti vicini al 96%.
Faccia pure gli esperimenti con il suo sistema, quando poi deciderà di fare un impianto definitivo ci ricontatta e vediamo cosa possiamo salvare dei suoi componenti.
mi bastano 400 500 watt, un sistema di telecamere un frigorifero il pc, qualche lampadina, per il momento, solo l'inverter a 48 volt avrei speso 750 €, per il momento ancora non ci arrivo, il problema e che quando parte il frigorifero che ha un consumo di 185 watt, lo spunto fa passare l'inverter da pannelli a rete..mi chiedevo siccome ho un condensatore 12v da 1Farad, possa sopperire allo spunto, o vado meglio installando una turbina da 400 w che dovrebbe arrivare tra poco
Se linverter non riesce a reggere un carico da 185W dichiarando 1000W mi farei qualche domanda.... purtroppo in questo settore i prodotti economici in genere sono molto molto scarsi.
risolto ho trovato il controller che mi serviva
[h=1]Alta Efficienza 1200 w 12/24 V Auto Off Grid Regolatore di Carica Intelligente MPPT Vento Ibrido Solare con DISPLAY LCD display e carico del deposito[/h]
800w eolico e 600W pannelli, una pala eolica su bangood da 800W a 159€ con meno di 300 euro dovrei avere 1,5 kw, rimango sui 12 volt una ragione cè
Buongiorno a tutti
Mi permetto di agganciarmi a questa discussione per avere alcuni chiarimenti.
Si può ancora collegare la turbina alla presa di casa e autoconsumare?
Non sono interessato allo scambio sul posto o alla tariffa omnicomprensiva, semplicemente vorrei avere corrente a casa anche di notte, limitando i consumi (e logicamente vento permettendo...).
Impianto acquistato dalla ditta makemu di Bologna:avete feedback da girarmi?
Grazie a tutti
Buongiorno a tutti
Grazie a tutti
Ovviamente non è permesso devi comunque fare la pratica con Enel e GSE ma tanto con i prodotti che hai acquistato non potrai farla perchè non sono certificati per la connessione in rete in Italia e comunque non funzionano. Le Turbine verticali funzionanti sono rare ed hanno dimensioni enormi come già sta sperimentando anche l'altro acquirente con la turbina Cinese.
