Eolico idroelettrico
fedem
Ciao a tutti
Volevo chiedervi se e possibile secondo voi un idea che ho avuto: io possiedo una fontana a getto continuo che non ha pressione ma molta portata (circa 10 litri al secondo) al altezza di 1mt. Mettendo vicino le pale di un generatore eolico dovrebbe funzionare generare corrente senza aspettare l'arrivo del vendo cosi funzionerebbe H24.
Qualcuno si voi sarebbe in grado di darmi dei consigli? Ci sono dei calcoli da fare? Premetto che se alzo la fontana perdo portata.
Grazie a tutti in anticipo
Ti sei chiesto quale energia spinge l'acqua? Se la fornisci tu con una pompa, come suppongo, è sicuramente maggiore di quel che ne ricaveresti.
il miglior uso che ne puoi fare è sfruttarne la T con una pdc per scaldare e raffrescare casa.
Poi, se la fontana (spero tu intenda un pozzo artesiano che sgorga da solo) non butta almeno a 1 metro da piano campagna..non ci fai nulla...se arriva a 1 metro..potresti farci un micro mulino dimostrativo..per tener accesa magari una lampadina a led H24
Certo che si può raffrescare la temperatura dell' acqua e 17 gradi ma serve un impianto adeguato e un scambiatore di calore un deumidificatore ecc. Questo pozzo artesiano che sgorga 10 Litri al minuto su un tubo da 2 pollici a un metro da terra secondo voi ce la farà a far girare le pale di un generatore eolico che ha le pale di 1 metro? Se si secondo voi che potenza ne uscirà? anche se poca poi potrò accendere luci del giardino a gratis e se ne fa di più collegherò un frigo.
Quella portata a 17 gradi è una manna per riscaldare casa con una pdc...17 gradi sono davvero tanti. Per me una pala eolica. On si muove che gli fai cadere sopra quell'acqua e perché spazza un"area e dovresti suddividere l'acqua a pioggia ...ma la sprecheresti, perché quella che cade fra le pale non lavora. Meglio farla cadere per gravità dentro cassetti di una pala idrica per di sopra...penso che se ci metti batteria, una lampada a led per la notte la fai funzionare....
La mia idea e acquistare un impianto eolico con un diametro di due metri, modificare le pale facendole il finale con un contenitore a cucchiaio che contengano due litri di acqua, si dovrebbero colmare in mezzo secondo, far girare il generatore almeno 150 al minuto e spero di produrre 300 /400 w al ora continui.
Avete qualche suggerimento? oppure qualche perplessità?
come giustamente dice marcober 10 l/s con 1 mt di dislivello valgono 98W idraulici ovvero 50w elettrici .... nemmeno uno di più !
1.2kWh/giorno !
Oh..son sempre 100 euro all'anno...ma come si fa a mettere in parallelo,con la rete una potenza così piccola ?
Ma perché metterle in rete? visto che e un energia continua collegherò un utenza di pari valore esempio un frigo
Ciao a tutti, un frigo con 50w di potenza?? La vedo dura, magari un paio di lampadine a basso consumo o 5/6 a led
se pero produzione e assorbimento non combaciano perfettamente che succede? friggi batteria per sovracarica? la rovini per scarica eccessiva? si ferma frigo? meglio luci, al massimo non si spengono durante la notte...
Ok supponiamo solo 40W di potenza continui un frigo che consumi 60W ma non sono continui anche il frigo ha le sue pause quindi si presume che nei momenti di pausa ricarichi la batteria poi si vedrà se teoria = pratica
Qualcuno saprebbe calcolare quanti ampere di batteria e suggerimenti?
Forse un classe A++, tenendolo sempre chiuso, riesce a reggerlo ma, tra batterie, regolatore di carica ed inverter sei sicuro che "il gioco valga la candela"?
...Qualcuno saprebbe calcolare quanti ampere di batteria...
Per cosa? Il frigorifero? Consumo annuo (kWh anno)/365/24/220= Ah di consumo moooolto ipotetici
Ammesso non ne valga la pena ma mi spiegate perché guardando in giro vedo impianti eolici anche abbastanza importanti con strutture alte 20 mt e fermi o girano santuariamente perche non ce vento? Almeno questo seppur piccolo gira sempre H24. Ho capito il consiglio di abbandonare l' idea ma ho deciso di "buttare" 300€ comperando una turbina eolica 5€ per regolatore di carica 100€ per una batteria e ho gia un vecchio gruppo di continuità di un computer per utilizzarlo come inverter. Chiedo sempre consigli e/o formule per ottenere il massimo rendimento da questa idea. Grazie
con una ruota da bici ti fai la ruota idraulica..2 dinamo..e raddrizzatore e stabilizzatore di voltaggio output 6 volt...batteria da 12 V..oppure stabilizzatore da 5 V e ci carichi Iphon e Ipad in contemporanea su 2 uscite USB.
E si fedem ,non ci sono più i forum di una volta ,dove ponevi un quesito e in tempo zero ti fornivano gratis la risposta esatta !
Inizia a definire la portata : hai detto 10 l/s e poi 10 l/m .
