Esperienze JOLLY MEC
Concettualmente quale è il sistema di funzionamento per un impianto con caldaia a pellet e puffer?
parlando con il tecnico mi ha detto che la caldaia quando è in funzione scalda direttamente l'impianto e quando l'abitazione arriva a temperatura , se puo' , manda calore al puffer....in fine se non serve ne all'ambiente ne al puffer allora si spegne.
Ma quindi , a parte per l'ACS, quando entra in gioco il puffer in questo tipo di impianto? alla nuova richiesta di calore da parte dell'ambiente?
serve a compensare i picchi di richiesta, serve ad accumulare il surplus della caldaia, serve a produrre acs, serve come compensatore, serve per scaricare più fonti, ecc ecc
dicasi... ottimizzare l'impianto
quello che volevo capire è: se ho il puffer bello carico, e ho nuova richiesta termica dall'abitazione, comunque vado ad accendere la caldaia?
perchè se cosi' fosse, ad esclusione della richiesta di acqua calda sanitaria, e ad esclusione di una richiesta eccessiva dall'abitazione che potrebbe non avvenire mai, il puffer non sembrerebbe utilissimo.
Premetto che non è una mia convinzione , ma ne volevo solo capire il funzionamento.
dipende da come hai impostato l'impianto.
se fatto giusto, la caldaia lavora sulla gestione T° puffer
quindi, se la caldaia è spenta e parte il riscaldamento, prima preleva dal puffer e quando questo scende sotto TOT T°, la caldaia parte
dici non sia utile il puffer se non c'è richiesta eccessiva?
bene... nel puffer hai ad esempio un carico di surplus di 10 kw. Il riscaldamento parte, e ne servono 5 per 10 minuti. Preleva dal puffer e la caldaia rimane spenta.
sai quante accensioni in meno ti fa la caldaia al giorno ? e sai che i consumi maggiori si hanno nelle accensioni ?
questo è uno dei tanti motivi..... diminuire gli on/off di caldaia
al di là delle parole, della matematica, ecc ecc l'unica cosa che veramente ti fa capire la differenza di avere o non avere il puffer è provare un'impianto senza e dopo con.
ci sono svariati utenti che l'hanno fatto.... e loro possono dirti veramente cosa vuol dire........
perfetto, è esattamente come avevo immaginato e come sarebbe più logico.
Dicevo che non sarebbe stato utile se io comunque vado ad accendere la caldaia ad ogni bisogno e lasciassi il puffer sempre e solo per le richieste eccessive.
ma assolutamente no
come ti dicevo prima, un puffer ha un sacco di utilità..... che difficilmente si riescono a dire e spiegare qui
molto più facile in un rapporto diretto con la persona, dove c'è domanda/risposta istantanea
il problema del puffer è, che non vedendo con gli occhi cosa fa (mentre nella caldaia il fuoco lo vedo), difficilmente se non si è tecnico se ne comprende l'utilità prima di montarlo e provarlo....
