[FAIDATE]: Siemens RVL 470 - info, dubbi, perplessità
aspetta, io intendo questo:
https://www.ifs-store.com/siemens-ozw672-01/
che a come ho capito permetterebbe il monitoraggio e controllo via lan. te quale dicevi?
invece i comandi remoti dovrebbero essere: QAW50 e QAW70
p.s: io per ora sono soddisfatto avendo collegato i due contatti autoritari esterni al plc. da qui posso forzare due impotazioni a mio piacimento.
ho comunque ancora un problema da risolvere...l'umidità e la pioggia. in pieno inverno che fa freddo ok. ma tipo in questo periodo che fa magari caldo qualche giorno, poi piove. l' umidità sale e nonostante ci siano magari 12 o più gradi in realtà fa ben freddo.
stavo quindi pensando di aggiungere un sensore di umidità alla gestione climatica...
Quello è il gateway che dicevo, quel modello ha solo una porta per collegare una climatica, il 4 porte costa 3 volte tanto
Quella è la parte Hardware poi ti manca il l'applicazione per pc per gestire tutto, e non funziona come sonda o termostato che devi acquistare a parte
Applicazione che credo Siemens non vende a poco prezzo, certamente
In realta quella roba li non serve per un uso domestico, da sola non fa nulla e il programma di gestione serve per centrali da teleriscaldamento per attivare e disattivare le varie utenze, regolando anche il flusso tramite la 3 vie e contabilizza i consumi
ah! quindi oltre a quel modulo che si collega via lan, il software è a pagamento? in tal caso lascio direttamente perdere.
in casa ho tutto domotico , i sensori li prendo a poco prezzo e piuttosto uso i due input per forzare le autorità in caso d iumidità alta o altro
