FINESTRE SPECIALI? NO GRAZIE
che invidia quel panorama....
Scusa ma mi viene spontaneo chiedertelo (e so di andare OT...)...ma quante trom..... ti sei fatto davanti alla finestra ????:spettacolo::spettacolo::spettacolo:
poi se non ricordo male, hai anche il caminetto.....e vai.......
caro fringui, sono serio :rolleyes:, ho visto che le tue finestre sono scorrevoli....anche io ne avrò una da 2,6 m (legno alluminio con allumino termico visarm 33 + 11 argon + 33 ba) scorrevole. E' vero che con gli anni le guarnizione perdono di tenuta e lasciano passare gli spifferi ?
Direi di no, le nostre hanno 9 anni.. e al momento non passa uno spiffero, quelle dei miei suoceri se non ricordo male hanno quasi 20 anni e anche li di aria non se ne sente.
Però queste hanno le guarnizioni non incollate ma estruse assieme al profilo, sono andato a visitare la fabbrica l'anno scorso ed è stato parecchio interessante ;)
a proposito di argon
ma come si fa ad accertarsi che dentro la camera dei vetri c'è effettivamente il gas (figuriamoci poi capire se è argon o altro) ???
si posso sempre verificare la presenza dei classici forellini .....ma nessuno midice che siano stati effettivamente usati allo scopo!
altro dubbio....ma 11 mm di camera d'aria sono pochi per garantire un buon isolamento ...o sono tanti per evitare il crearsi dei famosi motivi convettivi che trasportano il freddo dal vetro esterno verso quello interno????
camera da 16
camera da 16
adesso nei nuovi infissi si utilizza generalmente la camera da 16 mm che migliora le prestazioni.
confermo, 15-16 mm è il miglior rapporto tra isolamento e perdite dovute ai moti convettivi.
I calcoli eseguiti nel primo post sono errati, ma non ho tempo di dimostrarlo... Secondo me non c'è motivo per non utilizzare serramenti con U telaio superiore a 1,6 e U vetro superiore a 1,3, che già ci si arriva senza gas ma con un buon bassoemissivo. Fattore g = 0,6 così passa anche un bel po' di energia solare in inverno. Schermare all'esterno così si evita di surriscaldare. Scendere con il valore U della vetrocaera diventa sensato se ho ampie specchiature, ma a quel punto devo migliorare anche la U del telaio e magari passare ad un distanziale coibentato (ma perché costano così tanto???).
Per finire, oltre alla tenuta all'aria chiaramente è fondamentale la continuità tra il telaio e l'isolamente termico della muratura, senza evitare ponti termici :)
Nei serramenti quel che fa aumentare molto il costo è il vetro stratificato in almeno una delle due lastre, che però è necessario se voglio un buon isolamento acustico ed evitare pericoli di rottura...
sicuro che volevi scrivere "superiore" ???
scusa l'ingnoranza : che sono i distanziali ?
credo di non aver capito bene questa tua affermazione....di solito i ponti termici si evitano. ciao.
Leggendo i dati tecnici riportati sul catalogo da un noto marchio nazionale leggevo che per una finestra il valore di Ug per l'aria era pari ad 1.4 mentre per l'Argon questo scendeva a 1.1; per cui c'è da dire che una certa differenza c'è.
Ma se poi si passa a vedere il valore Uw realtivo a tutto l'infisso ecco che quello con aria arriva a 1.5 mentre quello con Argon arriva a 1.4, per cui ciò che guadagnava la camera con Argon viene quasi del tutto dilapidato dall'infisso, perchè? e sopratutto se alla fine dei giochi la differenza è solo 0.1 perché spendere più soldi per l'Argon con il dubbio che "se ne vadi"? come sostiene qualche addetto ai lavori in qualche fiera....
