flash report
No, che io sappia non è mai o quasi presente, il flash test, se uno vuole fare veramente il pignolo, lo deve fare l'installatore, sempre se ha l'apparecchio necessario.
Comunque aspetta risposte dagli installatori.
Nei miei Solon l'etichetta posteriore riporta si il numero di matricola che corrisponde a quello sotto il vetro ma i valori di tensione e corrente riportati, se ben ricordo, erano tutti uguali e corrispondono ai valori NCT e NOCT della scheda tecnica......sempre se la memoria non mi inganna.
Il flash test lo fanno sempre , alla fine della linea produttiva , serve anche al produttore per dichiarare la potenza nominale del pannello , anche se viene fatta una scelta a priori sulle celle , una certa differenza tra un pannello e l'altro c'e' sempre , quindi c'e' chi questi dati reali li stampa nell'etichetta e i miei Eurener li hanno , altri non lo ritengono necessario ....
Mi sembra strano che il test venga fatto ma non venga allegato al pannello...
Chi non fornisce i dati è forse perchè svolge dei test a campione e non su tutti i moduli?
a volte li danno e a volte no...
ad esempio nei CNPV che presi a giugno 2012 l'importatore mi mandò dei bei file excel con i flash test...e così ho potuto apprezzare che su oltre 200 pannelli solo 5-6 erano da 245w, una 20ina da 246-247 ma la stragrande maggioranza era da 247-250w...
Quelli che hanno tolleranza positiva (e adesso mi sembra tutti) alla fine sono cosi' , il pannello da 245 + 5 deve essere nel range 245-250 , quello do da 250 sara' 250-255 e cosi via , ma il falsh test e' importantissimo per fare le stringhe tenendo conto delle V e I io nel 20kw l'ho fatto , mettendo quelli con le correnti simili insieme (vorrei vedere quanti impianti ci sono a giro fatti cosi') , mentre in un 3kw monostringa non serve a niente....
sul mio 6,11 non ho fatto niente, tanto ho solaredge
sul 2,94 ho fatto panel-sorting...in realtà sono tutti da 250W :D
anche sul 19,6 ho diviso i pannelli, fortunatamente CNPV mandava i pallet con le correnti misurate, e quindi su un mppt tutti quelli con I<8A e sull'altro quelli con I>8A...
Su quelli dei clienti, se ci sono mppt indipendenti e il fornitore mi da la flashlist li faccio mettere in ordine, altrimenti non avrebbe senso...
I miei pannelli del 2011 avevano i regolari flash data a quell'epoca andavano comunicati anche al GSE assieme ai numeri di matricola ed infatti per il mio impianto fu fatto.
N.B. sono 25 moduli ma l' ENEL me ne fece installare 24 perchè il loro tecnico asserì, sbagliando, che a 6000w necessitavo di trifase, fino a 5999w NO!!
e il mio impianto divenne perennemente zoppo a 5760.
Era il 23 dicembre ore 14,30 di pomeriggio c'era poco da discutere a gennaio scattavano incentivi ridotti.
Ciao dolam, ma tu mandavi anche il flash report al Gse?
Io giravo solo i numeri seriali insieme a marca e modello, al cliente davo i flash report nel faldone che consegnavo con tutti i documenti dell'impianto
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ciao Mozart, il GSE tra la fine del 2011 e fino ad aprile 2012 mi sembra che li chiedeva proprio, in ogni caso i miei furono inviati.
No, mai inviati flash REPORT al gse... É una precauzione in più
Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
tenete presente che per l'attivazione del mio incentivo e del mio SSP trascorsero ben 10 mesi e dovettero rinviare due volte la documentazione che fu fatta da un Ing. Dirigente Enel in pensione.
La mia connessione nacque purtroppo sbagliata dall'inizio con la richiesta di non arrivare addirittura a 6000w come ho già detto, sono quelle cose che accadono in maniera inspiegabile, dovetti addirittura inviare la foto dell'etichetta posteriore dei pannelli ( credo non sia mai successo ad altri ).
All'epoca nemmeno m'incaxxavo come oggi ero certo che alla fine sarei arrivato a prendere i soldi, come poi accadde in effetti.
sul mio 6,11 non ho fatto niente, tanto ho solaredgesul 2,94 ho fatto panel-sorting...in realtà sono tutti da 250W :Danche sul 19,6 ho diviso i pannelli, fortunatamente CNPV mandava i pallet con le correnti misurate, e quindi su un mppt tutti quelli con I<8A e sull'altro quelli con I>8A...Su quelli dei clienti, se ci sono mppt indipendenti e il fornitore mi da la flashlist li faccio mettere in ordine, altrimenti non avrebbe senso...
Curiosità.. ma cnpv che pannelli sono? Poi vedo che in firma dopo c'è scritto REC.. che è' un'altra marca.
Con ottimizzatori si possono mischiare perché è' come se ogni pannello avesse il suo inverter.. corretto?
A me li aveva chiesti il Gse con una richiesta integrazione su un impianto, non bastava il flash report ma volevano la foto,si vede che lo stesso seriale risultava in un altro impianto e hanno mandato la richiesta ad entrambe.Meno male che sui piccoli impianti fotografavo i seriali prima che fossero montati, è una precauzione che avevo preso con il Salva Alcoa.
