Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria
Grazie Carest
per i non residenti..aumentano i fissi ma calano comunque i variabili..rispetto ad un vecchio d3 non residente..la nuova TD ha un "punto di pareggio" oppure è sempre piu cara?
.... Ora la distinzione tra i "residenti" e i "non residenti" è un costo fisso di 135€+IVA, che alla fine dei conti "pareggia" quasi il canone RAI che hanno solo i residenti...
La differenza sui fissi è di 135 € sugli oneri di sistema e di 8,30 € sulla materia energia, totale 143,3 + IVA =157,63 €
Le previsioni dicevano dal 2018 150€+IVA=165 €.
Sulla materia energia inoltre la quota variabile ha ancora 2 scaglioni per i residenti mentre per i non residenti è costante.
Aggiornamento a gennaio 2020
Viste le novità derivate dalla conclusione della riforma delle tariffe elettriche, iniziata nel 2016, ho aggiornato il mio foglio di calcolo.
Dato che la tariffa D1 è stata integrata nella normale DT, ho aggiunto anche un campo per confrontare i valori tutelati con una offerta del mercato libero, inserendo il prezzo della quota energia nella pagina dei confronti.
Buon confronto a tutti!
Spiace dover segnalare un piccolo errore per l'anno 2019.
Sul foglio riepilogo CASA ho impostato l'utenza considerata tipica: consumo 2700 kWh/anno, monorario, residente, potenza 3 kW.
Vengono fuori i seguenti costi
- spesa 531,139 €/anno, costo unitario 0,197 €/kWh (gennaio 2020)
- spesa 590,922 €/anno, costo unitario 0,219 €/kWh (gennaio 2019)
- spesa 556,911 €/anno, costo unitario 0,206 €/kWh (gennaio 2018)
- spesa 503,140 €/anno, costo unitario 0,186 €/kWh (gennaio 2017)
- spesa 508,622 €/anno, costo unitario 0,188 €/kWh (gennaio 2016)
Tutti giusti tranne gennaio 2019.
Ho fatto un raffronto dei costi unitari con quelli su Andamento del prezzo... per il consumatore domestico tipo... di ARERA. A gennaio 2019 ARERA indica un costo unitario di 0,2174 €/kWh.
Per gennaio 2019 la tabella di Acquirente unico, pag. 7, riga in giallo, dà una spesa complessiva di 586,96 €/anno. Allineata con gli 0,2174 €/kWh di ARERA.
Mi son fatto al volo i conti partendo dalla tabella ufficiale di ARERA, per il caso specifico esaminato (2700 kWh/anno, monorario, residente, 3 kW). In effetti il totale mi viene 586,962 €/anno.
Ciao tguido56
non dispiacerti se hai trovato un errore, vuol dire che l'hai usato e allora forse ti è stato anche utile; a me questo fa piacere.
Riguardo al foglio, degli errori ne trovo spesso.... questo non lo avevo notato.
Se lo vuoi sistemare devi andare nel foglio "2019-01" e correggere la cella N5 da 0,022626 a 0,020626 (che è il valore corretto presente nel file dell'autorità).
Un altro errore che troverete corretto nella prossima versione è questo: nel foglio "confronto-BT.-D1-D." la perdita nel libero in realtà è del 10,4% e non del 10% come ho messo.
Qui per sistemarlo occorre prima togliere la protezione (per Excel 2013: strumenti/protezione/rimuovi protezione foglio) poi andare nella cella K12 (è dietro al grafico) e correggere la formula da: =SE($L$11<17;"";"10") a: =SE($L$11<17;"";"10,4") in questo modo il numero della perdita appare corretto nella casella di scelta della perdita, poi nella cella AC24 correggere la formula: =SE(N11=1;0;10) in: =SE(N11=1;0;10,4) in questo modo anche il grafico sarà (quasi impercettibilmente) corretto.
Ciao ho scaricato il tuo excel
Ma purtroppo non so come usarlo
C'e una guida per usarlo ?
Ho letto velocemente
Ma sono veramente in difficoltà
Pensavo ci fosse una guida passo passo
Il lavoro è fatto abbastanza bene, quindi ci vuole un pò di pazienza per interpretare il buon lavoro di carest.
Complimenti :) , davvero un ottimo lavoraccio ;-) ,
solo che vorrei un aiuto: non posso mettere i consumi superiori a 10000 kWh annui nella finestra Riepilogo-BT, visto che dovrei fare il paragone con fatture aziendali che consumano anche 20000 al mese ..
Sto cercando di capire come aggiornare il foglio di calcolo con le tabbelle aggiornate delle tariffe ARERA non domestiche ( e domestiche ) dal ARERA - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato ed inserirle nel foglio di calcolo per aggiornarlo.
Mi servirebbe confrontare solo utenze NON DOMESTICHE ALTRI USI di vari fornitori ( almeno 2 tra loro ) e solo per un mese anzicchè il calcolo della la spesa annua e non so cosa modificare per fare questo calcolo.
Dove posso inserire i prezzi di altri fornitori del mercato libero per fare il confronto con Servizio Elettrico nazionale (ARERA) ??
Grazie mille del grande lavoro che hai fatto e grazie della tua prepariazione e disponibilita, davvero un'ottimo lavoro scrupoloso e preciso!!! :woot_jump:
Complimenti :) , davvero un ottimo lavoraccio ;-) ...
grazie dei complimenti
....solo che vorrei un aiuto: non posso mettere i consumi superiori a 10000 kWh annui nella finestra Riepilogo-BT, visto che dovrei fare il paragone con fatture aziendali che consumano anche 20000 al mese ...
Quando lo feci, mi sono fermato a 10K; se vuoi aumentare, devi aggiungere righe sia nel foglio di riepilogo, che nel foglio con i dati (i vari fogli "2020-01", "2019-01" , ecc...) e diventerebbe un pò complicato, specialmente da spiegare. Una seconda possibilità è che tu correggi i numeri dei consumi nelle celle A280-A319 del foglio dati, inserendo a mano i valori che ti servono; in questo modo avrai i numeri giusti, però è probabile che vadano oltre il fine scala del grafico nel foglio dei riepilogo e dei confronti ( quindi dovresti anche correggerlo), ma puoi anche solo guardare ai numeri che ti interessano nel riepilogo.
...Sto cercando di capire come aggiornare il foglio di calcolo con le tabbelle aggiornate delle tariffe ARERA non domestiche ( e domestiche ) dal ARERA - Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato ed inserirle nel foglio di calcolo per aggiornarlo...
Devi correggere i valori che sono nel foglio dei dati
...Mi servirebbe confrontare solo utenze NON DOMESTICHE ALTRI USI di vari fornitori ( almeno 2 tra loro ) e solo per un mese anzicchè il calcolo della la spesa annua e non so cosa modificare per fare questo calcolo...
la cosa più veloce è che trascrivi i valori per ogni fornitore e li confronti a parte. Per un mese è sufficiente dividere il totale per 12.
...Dove posso inserire i prezzi di altri fornitori del mercato libero per fare il confronto con Servizio Elettrico nazionale (ARERA) ??....
nel foglio dati "2020-01" celle: c330-e330
Includo anche qui il link alla pagina interattiva Dettaglio Maggior Tutela e allo strumento complementare Bolletta Maggior Tutela.
Dettaglio Maggior Tutela è una pagina Web in stile App, per sapere il costo in Tutela di utenze domestiche. Non vuole competere col foglio di calcolo di carest, più complesso ed esteso come contrattistiche e orizzonte temporale.
È ispirato come format e modalità di utilizzo al Portale Offerte di ARERA. I risultati sono in qualche modo simili, tra cui:
- spesa in Maggior Tutela futura presunta, con importo finale allineato al Portale ma con in più la ripartizione nelle varie voci e sottovoci, compreso il prezzo energia
- spesa in Maggior Tutela passata realistica (con tariffe ARERA DT ex D2 e D3) e sua ripartizione per un qualsiasi periodo dal 1/1/2017 al 31/3/2020
Calcolo spesa annua, bimensile, mensile o "a bolletta" in relazione al consumo e agli altri dati: residente o no, potenza impegnata, monorario o a fasce, Portale o Tutela.
Lo strumento Bolletta Maggior Tutela crea un link - permanente copiabile e condivisibile - alla stima di costo di una bolletta che viene elaborata dinamicamente dall'altro tool.
Esempio concreto
Sulla bolletta dicembre 2019 - gennaio 2020 ho consumato 212 kWh in F1, 193 kWh in F2 e 276 kWh in F3. Il mio contratto è da 3 kW residente, prezzo energia a fasce. La bolletta include i costi fissi per i due mesi di dicembre e gennaio.
Quanto avrei pagato in Maggior Tutela? Come verificarlo? Come far sì che altri possano analizzare e credere ad una mia stima? Ha senso che su EnergeticAmbiente si continuino a ripetere conti spesso simili?
La risposta è questa: postare il link al calcolo di quella bolletta già bell'e pronto Dettaglio Maggior Tutela (https://froggieriron.htmlpasta.com/?r=n&m=0&p=3&eb=681.0&f=31,13&t=01/12/2019-31/01/2020&bi=2&b=2).
Il link attiva la pagina che fa subito il calcolo bolletta in Tutela. Totale 137,73 €. Ognuno può vedere questa stima, aprire le linguette delle sottovoci, controllare per proprio conto. Oppure può inserire sul forum i propri link a stime di costo delle sue bollette.
Come si usa
C'è poco da dire. Aprite Bolletta Maggior Tutela, mettete dentro le date inizio/fine bolletta, consumi, fasce o monorario, potenza, residente o no, scelta tra costi fissi a mesi interi (il caso più frequente) o "pro die". Il link al calcolo bolletta compare al termine inserimento dati, ed è sia cliccabile che copiabile per la condivisione.
Da sapere
Prevengo alcune domande. Vi chiederete perché nella stima bolletta appare ad esempio PCV = 10,8757 €, DispBT = -2.6134, ecc? Questi importi non appaiono nelle tariffe ARERA. Da dove vengono?
Spiegazione della bolletta dicembre 2019-gennaio 2020. Importi ARERA: PCV = 65.3846 €/anno nel 4° trimestre 2019, PCV = 65,1239 €/anno nel 1° triestre 2020. Quello che appare, per la bolletta di due mesi, è la somma delle due quote mensili, ossia 65,3846/12 + 65,1239/12 = 10,8757 €.
Perché nella stima appare un consumo di 669,1 kWh a bimestre, quando invece il consumo totale che ho inserito per i due mesi è 681 kWh? Risposta: dicembre e gennaio hanno 31 giorni, totale 62 giorni. Il consumo medio annuo NON è 681 × 6 bimestri. Perché 62 giorni × 6 = 372 giorni, che NON è 1 anno. Ciò che appare come consumo a bimestre è esattamente un sesto del consumo annuo nell'ipotesi di mantenere un prelievo elettrico costante, ed è quindi diverso da 681 kWh.
Perché l'accisa è applicata su 608,8 kWh? Risposta: l'accisa viene calcolata pro die. In questo caso si sono consumati 681/62 = 10,984 kWh/giorno e si superano i 220 kWh/mese = 7,233 kWh/giorno. L'eccedenza (10,984-7,233=3,751 kWh/giorno) va a ridurre il consumo esente da accisa, che sarebbe stato 4,934 kWh/giorno (1800 kWh/anno) e che diventa 4,934-3,751=1,183 kWh/giorno. Quindi la parte accisabile è 10,984-1,183=9,801 kWh/giorno. Sui 62 giorni verrebbero 607,7 kWh. In realtà l'anno 2020 è bisesto e le soglie giornaliere sono leggermente inferiori. Il consumo di gennaio ha accisa di conseguenza. Si arriva così a 608,8 kWh totali soggetti ad accisa.
Sicurezza
Alcuni browser tra cui Chrome possono etichettare il sito gratuito su cui ho inserito le pagine web come non sicuro, benché i link che ho postato siano "sani". Purtroppo non ho altri sistemi di appoggio.
Buon calcolo bollette a tutti!
1) Ho provato a modificale nel foglio "riepilogo BT" incrementando le righe dei consumi che è limitato a 10 000 con step di 250, ma il file è protetto, non mi fa modificare, anche perché volevo capire il calcolo che bisogna fare per implementare di conseguenza le colonne relative di "gennaio 2020" (sotto colonne di "€ TOTALE" e "€ / kWh" in base alle fasce. Di conseguenza potro' aggiornare questi valori di mese in mese come stabilito dall' ARERA ( in base al mese di riferimento ci sono prezzi diversi da mese a mese) ed ho notato che hai considerato solo il mese di GENNAIO di ogni anno, ma cosi' facendo usciranno dei risultati errati con la simulazione annuale perche' le tariffe altri usi BT (ossia non domestici, rispetto al domestico, cambiano di mese in mese (e pubblicate ogni 3 mesi) in base alle variazioni del PUN del GME gestore mercati energetici ) e vengono pubblicati poi dall'ARERA ogni 3 mesi con l'anticipo dei 3 mesi futuri ( che verranno applicati per i clienti del mercato tutelato "Servizio Elettrico Nazionale". Quindi in pratica dovrei caricare (aggiornare) ogni mese il foglio di calcolo in base al mese in cui sto considerando la simulazione, sarebbe opportuno inserire tutti i mesi di volta in volta cosi da avere un conteggio preciso sia sulla stima annua che che avere un confronto preciso in quel mese in cui si vuole fare il confronto con altri, vorrei implementare anche il confronto di un solo mese di fornitura, e non su 12 mesi e poi dividere per 12. :biggrinthumb:
NB: Non so se nei calcoli hai tenuto presente che le varie quote fisse ed oneri ecc sono diversi dall'illuminazione pubblica ed altri, nella pagina ARERA - Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023 nella tabbella "Tabelle TIT" https://www.arera.it/allegati/docs/19/568-19tabTIT.xlsx sono presenti TRAS e "Quota fissa - Quota potenza - Quota energia" che differiscono di gran lunga rispetto all'illuminazione pubblica . ecc
di seguito riporto parte del foglio TIT, ho evidenziato in rosso le tipologie di contratto in cui si puo' notare le differenze delle varie quote fisse (che sono presenti anche alla
lettera d) in base le varie potenze contrattuali:
[TABLE="width: 777"]
[TD="colspan: 2"]Tipologie di contratto di cui al comma 2.2
[/TD]
[TD]Quota fissa[/TD]
[TD]Quota potenza [/TD]
[TD]Quota energia[/TD]
[TD]CODICE TARIFFA[/TD]
[TD]centesimi di euro/punto di prelievo/anno[/TD]
[TD]centesimi di euro/kW per anno [/TD]
[TD]centesimi di euro/kWh[/TD]
[TD]Anno 2020[/TD]
[TD]Anno 2020[/TD]
[TD]Anno 2020[/TD]
[TD]lettera b)[/TD]
[TD]Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica[/TD]
[TD] - [/TD]
[TD] - [/TD]
[TD] 1,244[/TD]
[TD]BTIP[/TD]
[TD]lettera c)[/TD]
[TD]Utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico[/TD]
[TD] - [/TD]
[TD] - [/TD]
[TD] 4,969[/TD]
[TD]BTVE[/TD]
[TD]lettera d)[/TD]
[TD]Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW[/TD]
[TD] 462,70[/TD]
[TD] 2.925,01[/TD]
[TD] 0,061[/TD]
[TD]BTA1[/TD]
[TD][/TD]
[TD]- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW[/TD]
[TD] 462,70[/TD]
[TD] 2.770,25[/TD]
[TD] 0,061[/TD]
[TD]BTA2[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW
[/TD]
[TD] 462,70[/TD]
[TD] 3.079,77[/TD]
[TD] 0,061[/TD]
[TD]BTA3[/TD]
[TD][/TD]
[TD]- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW
[/TD]
[TD] 508,97[/TD]
[TD] 3.079,77[/TD]
[TD] 0,061[/TD]
[TD]BTA4[/TD]
[TD][/TD]
[TD]- per potenze impegnate superiori a 10 kW
[/TD]
[TD] 508,97[/TD]
[TD] 3.079,77[/TD]
[TD] 0,061[/TD]
[TD]BTA5[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
[/TD]
[TD] 462,70
[/TD]
[TD] 2.925,01[/TD]
[TD] 0,059[/TD]
[TD]BTA6
[/TD]
[TABLE="width: 255"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
2) Ho optato di conseguenza la seconda possibilità "più semplice", ho cambiato i consumi (nella sezione "clienti BT per usi NON domestici") nel foglio 220-01 (gennaio 2020) delle due colonne kWh/anno "A279" e "H279" (che sono SOLTANTO 5 righe a step di 250) , ma poi ritornando al foglio "riepilogo BT" arriva purtroppo sempre a 10 000! :cry:
3) Se non risolvo il problemi precedenti non posso simulare :cry:
grazie infinite per la tua pazienza :worthy::worthy::worthy:
:bye1:
