Free-Software S.O.L.E
mi associo con ciosforo...come si fa a calcolare la distanza tra file di moduli per evitare l'ombreggiamento reciproco (naturalmente su superficie piana)? Mi scusa fin d'ora con alessandro e gli altri per non aver capito il funzionamento del software...generalmente non sono così ritardato sarà l'ora!!!
CITAZIONE (aliante @ 4/10/2007, 17:50)
se sopra i pannelli passa una linea elettrica i cavi della linea riescono a creare ombreggiatura?​
Vi rispondo a "spanne" , non voglio tediarvi con formule matematiche !
Se mi metto vicino ai pannelli FV e guardo il sole (FATELO SOLO CON UNA MASCHERA PER SALDARE AD ARCO) vedrò il suo diametro apparente .
se il numero dei cavi moltiplicato il diametro apparente degli stessi è piccolo (diciamo 1/5 o meno) rispetto al diametro apparente del sole il disturbo generato è limitato e quindi trascurabile ; vice versa l'ombreggiamento è spesso pericolso per la resa .
Sperando di essere stato chiaro
:sick:
ciao da Recoplan
Il programma SOLE è fantastico, anche se all'inizio appare difficile da comprendere. per poterlo utilizzare io disegno in scala il piano del campo Fv e la posizione dell'ostacolo, perchè poi da questo traggo le coordinate del centro di ogni modulo dal centro ostacolo, per ricavare la perdita annua.
Vorrei però conferma su due questioni:
1) se ho due ostacoli li considero separatamente e poi vado a sommare le perdite per quei moduli interessati da entrambe le ombre ?
2) la perdita complessiva in % di una stringa è da considerare pare alla % di perdita del modulo più penalizzato
Salute a tutti
Quel SW se ci fate un secondo la mano è clamorosamente utile;
La farfalla che vedete è l'inviluppo delle ombre generate da ostacoli inseriti nel layout d'impianto (tipo comignolo) a causa del moto apparente del sole sulla volta celeste da est verso ovest per tutti i 365 gg dell'anno.
L'inviluppo delle curve rappresenta appunto il campo di ombreggiamento totale generato ad esempio dal comignolo durante l'anno.
Occhio che se vi mettete al di fuori della farfalla non è detto che le perdite % per ombreggiamento siano nulle; certamente tendono a diminuire. Ma quella farfalla fa riferimento ad un certo numero di nodi per la visualizzazione dell'ombreggiamento totale, numero idoneo per capire la geometria dell'ombra sviluppata. Per il calcolo delle perdite l'algoritmo fa riferimento ad un reticolo nodale molto più denso che da dei problemi per l'interfaccia grafica.
Occhio che se il comignolo si trova su un tetto inclinato il campo di ombreggiamento generato presenta una contrazione al di sopra del comignolo mentre presenta un espansione al di sotto del comignolo per i motivi esposti in precedenza in un mio post credo...in questo caso sia l'interfaccia grafica che l'algoritmo non ne tengono conto ma voi ricordatevelo.
IO CREDO CHE NESSUNO NASCA GENIO E NESSUNO NASCA STUPIDO, io sono il primo che a volte si fa certe seghe mentali spaventose su delle cose stupidissime. Quindi ONORE A CHI HA DEI DUBBI PERCHE SIGNIFICA CHE FA LAVORARE IL CERVELLO.
E' un periodo del cavolo non ho tempo per frequentare questo fantastico forum che mi ha dato molto e continua ad insegnarmi tantissimo e mi sto perdendo qualche cosa mannaggia
Spero di risentirvi a tutti presto
ale
Edited by alessandro74 - 13/10/2007, 03:11
Grazie anche da parte mia ad Alessandro C. e a DeSimone.
Nonè da tutti impegnarsi tanto sulle cose e poi offrirle gratuitamente a tutti. Grazie di nuovo.
SOLE è veramente utile. Poi è gratis, quindi GODO!
Volendo però andare oltre ho trovato a questo link delle animazioni veramente esaustive, anche per chi non ci capisce niente!
Qualcuno ha idea di quali software vengano usati per ottenere questi mirabili risultati?
Grazie a tutti.
il software usato nel link che avete aggiunto è Ecotect!
Cmq a mio avviso PVSYST è il software migliore per ricostruire la scena in 3D in cui volete installare l'impianto FV, e inoltre per vedere la propiezione delle ombre generate da ostacolai sui moduli. E' il miglior software dedicato per questo tipo di applicazioni!!! fidatevi.....
:rolleyes:
:B):
:woot:
ho bisogno di un chiarimento su un caso specifico:
un edificio nuovo sorgerà dietro la casa dove metterò i pannelli
questo edificio che potrebbe ombreggiare sarà:
altezza 10 m.
larghezza 10 m.
profondità 12 m.
ang. rotaz. 0
ang. limite 20
mentre la posizione dei pannelli sarà:
baricentro su x 0
baricentro su y -10
angolo di tilt 18°
orientam. azimut 0°
fino a qui OK... quello che mi sfugge è come faccio a gestire
il dislivello tra le altezze dei due edifici...
quello dove installerò i pannelli è alto 5 metri
quello che costruiranno a sud sara alto 10 metri...
mi potete aiutare???
Tu devi considerare come altezza zero il baricentro del pannello e rispetto a questo considerare quindi l'altezza residua dell'ostacolo (edificio).
Ti consiglio di usare abbastanza precisione nella valutazione delle altezze e distanze.
Scusa Gsughi,
sarò un po' duretto di comprendonio
se il dislivello di altezza tra i 2 edifici è di 5 metri
e la distanza lineare sarà di 10 metri
i parametri saranno:
baricentro su x 0
baricentro su y -05 (che deriva da -10 di distanza + 5 di altezza)
ossia i 5 metri in meno di altezza (bar.pannelli) li scomputo dalla distanza...
è giusto il calcolo o non ho capito niente?
Mi sembra molto utile questo sw farò allenamento provandolo un pò..... se ci riesco!
Grazie anche da parte mia ad Alessandro C. e a De Simone
per viracocha. Sono stato poco chiaro.
Le distanze sono distanze e le altezze sono altezze misurate ortogonalmente.
Devi considerare un piano su cui sono posati i pannelli, o più precisamente il piano che passa dalla mezzaria del pannelli (baricentro), come piano base ideale di riferimento.
Da questo piano ideale "spuntano" (si ergono) i volumi che possono fare ombra.
Ecco perchè dicevo la differenza delle due altezze, se riferite al piano di campagna.
scusate se arrivo molto (ma molto) in ritardo ... ho provato a cercare il SW S.O.L.E ma non sono riusvcita a trovarlo per fare il Download ... potreste darmi indicazioni in merito.
grazie mille ...
ho visto ora il primo post del forum ... scusate ...
saluti.
barbara
SE ho piu' oggetti che ostacolano..... e fanno due ombre differenti..... dando due perdite in % distinte.....
La perdita totale in % e' data ?
Bhe credo che qui centri la correlazione (sovrapposizione delle ombre).... sommare le due % mi sembra non correto se le ombre si sovrappongono....
A presto....
Il programma simulare 8.2 da una perdita % dovuta all'ombrA MOLTO BASSA COME LIMITE massimo...
Se ho perdite % del 15 % quanto influiscono nella perdita dell'irraggiamento annuo?
La relazione e' lineare in simulare 8.2?
Nel senso che perdita del 3 % nel Simulare equivale a dividere per 100 e moltiplicare per 97 l'irraggiamento... o le perdite hanno pesi differenti a seconda del tipo.... tipo ombreggiamento come peso e' maggiore di perdita inverter.... faccio un esempio....
Il fatto e' che non capisco perche in simulare la massima perdita per ombreggiamento e' cosi' bassa....
3,50%.... questo 3,50 % corrisponde al 3,50% del programma SOLE?????
Ciao a presto
in realtà in questo momento bisogna essere abbastanza pratici per interfacciare i due programmi. Con Simulare8.3 l'interfacciamento con SOLE sarà più facile da intuire.
E' vero quel limite sulla perdita per ombreggiamento va innalzato, ma ti faccio notare per non nfarti incartare che giocando con gli altri parametri delle perdite alla fine ottieni tutti i rendimenti di sistema che vuoi....l'obiettivo del Sim-free è la stima del ritorno economico.
ciao luigi
ale
Posso quindi determinare qualsiasi ipo di perdita % ok.....
Gia' fatto.....
Con ombreggiamento minimo 0,50% se non erro...... stabilire una perdita del sispema FV intorno al 17,50% e' realistico con simulare 8.2?
Io preferisco sempre ipotizzare i casi peggiori per non avere sorprese piu' negative....
Ho un impianto inoltre di 100KWP con autoconsumo del 50% e restante vendita produzione
supponiamo irraggiamento medio annuo 1250Kwh
Produzione impianto PV 1250 x 100 = 125000 KWh/anno (viene automaticamente calcolata dal simulare 8.2 iimmettendo la dimensione dell'impianto).
Nel simulare 8.2 per simulare l'auto consumo in tempo reale del 50% ho cosi' operato:
regime contrattuale: Vendita energia
consumi energetici: 125000/2 = 62500 KWh/anno
poi ho impostato: vendita e copertura e consumi
NB: Ovviamente i reali consumi aziendali sono molto maggiori dell'energia prodotta dall'impianto.
Inoltre siccome lo scambio sul posto nel simulare di adesso non e' mai tassato neanche per aziende.... e neanche le deduzioni sono considerate in regime scambio sul posto...
ho modificaro nel foglio excell full budget due potenze che se non verificate davano zero alla colonna tassazione e alle detrazioni.... credo di aver operato correttamente....
Se non erro l'Ires e iRAP sono calate nella finanziaria ma e' aumentata la base imponibile.... io allora sono rimasto alla vecchia tassazione....
poi se mi dici dov posso trovare simulare 8.3 sarei grato....
E' a pagamento mandami l'estremi di dove reperirlo e il libro ad esso connesso.... ciao
apresto
