Free-Software S.O.L.E
Scusa Alessandro.... e so che non centra nulla, ma se puoi risondimi se erro e possibili problematiche
Black out rete ENEL... ok
Inverter distinto da protezione di Internaccia.....
Protezione Interfaccia stacca ... apre il circuito che collega il mio Impianto PV alla rete ENEL
A priori ho determinato dei carichi privilegiati che stanno tra l'Inverter e l'Interfaccia di rete che possono comunque funzionare se non consumano una potenza eccessiva (io li scelgo a priori) e se consumano energia in tempo reale prodotta dall'impianto PV.
L'importante e' scegliere carichi privilegiati consoni alla produzione energetica nel caso peggiore
Il rischio della continuità del servizio c'e' sempre ma quanto puo' incidere??
Pochi carichi privilegiati ma buoni.....
CITAZIONE (alessandro74 @ 11/8/2007, 14:17)
TI CALCOLA LA PERDITA DI PRODUCIBILITA' collocando il pannello all'interno del campo di ombreggiamento generato dai solidi.​
Posso chiedere come viene calcolata la perdita di producibilità per pannelli in silicio cristallino aventi ciascuno due diodi di by-pass???
:D
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
Il pannello è per ipotesi assimilato ad un oggetto puntiforme; di conseguenza il programma stima la quota-parte della componente diretta della radiazione solare che non raggiunge il piano del modulo (sempre considerato puntiforme).
Pertanto il programma, non discrimina relativamente al numero di diodi di by-pass a bordo dei moduli ed in generale all'ingegneria di sistema FV.
Come riportato nella guida distribuita con il file in versione-free, tali considerazioni sono lasciate al senso critico del progettista che in base a proprie valutazioni ripartisce la perdita sull'intera stringa di moduli.
Bella
Ale
CITAZIONE (alessandro74 @ 19/12/2007, 12:05)
Bella
Ale​
OK, era come pensavo!
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
A me un dubbio su questo software (veramente molto pratico, risparmio un sacco di tempo) é rimasto e riguarda la rappresentazione della posizione del pannello sul grafico.
Preciso che parlo di Sole Pro (quello allegato al libro), non so se é uguale a quello free.
Dunque, dicevo della rappresentazione del pannello sul grafico, rispetto alla farfalla delle ombre: c'é un'immagine che si chiama proprio così, "posizione pannello nel grafico". Bene, il problema é che in quell'immagine il pannello mi risulta sempre troppo attaccato all'ostacolo rispetto alla planimetria reale. Sicuramente dipenderà dalle coordinate inserite nel pannello "inserire dati di posizionamento pannello rispetto all'edificio", quindi quel che mi chiedo é: le coordinate in questione vanno prese da dove a dove?
Sicuramente il punto di partenza é il baricentro del pannello, ma quello di arrivo? Si parla di "centro dell'oggetto ombreggiante" ma ho il dubbio che vada invece inserito il centro dell'INVILUPPO (sugli assi x-y) dell'oggetto... sbaglio? Cercherò di spiegarmi con un esempio (l'asse y coincide con quello nord-sud), questa é la planimetria:
Dalla planimetria si vedono il centro del pannello (Cp), il centro dell'oggetto ombreggiante (Co) e il centro di quel che ho chiamato "inviluppo" dell'oggetto stesso (Ci). Le linee di inviluppo sono quelle ciano, ovviamente.
Ora, le coordinate richieste nel pannello "inserire dati di posizionamento pannello rispetto all'edificio" a cosa vanno riferite? Alla distanza Cp-Co oppure a quella Cp-Ci?
Lo chiedo perchè inserendo le coordinate Cp-Co ottengo da S.O.L.E. questa immagine:
A me pare evidente che il modulo sia stato avvicinato troppo all'oggetto ombreggiante... voi che dite?
Segnalo questo sw, se può interessare:
http://sketchup.google.com/product_suf.html
Google SketchUp 6 (ora in Italiano!!) è un software 3D molto più potente di quello che sembra, abbastanza semplice da imparare.
Se utilizzi Google Earth, Google SketchUp ti consente di posizionare i tuoi modelli utilizzando coordinate reali.
Disegna velocemente la sagoma del tuo edificio (o i tuoi pannelli) con quello che sta intorno, orienta correttamente, trasferisci nella sua posizione reale in Google Earth.
A questo punto con lo strumento finrstra>ombre vedi il reale comportamento delle ombre ogni minuto dell'anno.
Ho verificato, le ombre sul disegno corrispondono alla realtà (se imposto l'ora legale):
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice...to_fotovoltaico
Ho fatto questo perchè, dovendo isolare il mio tetto, vorrei valutare si mi conviene mettere un minimo di FV (solo se integrato). Per questo accetto consigli e suggerimenti ...
Complimenti per il forum.
CITAZIONE (tizicor @ 23/1/2008, 10:17)
Complimenti per il forum.​
hai fatto altre verifiche ?
io uso questo sw per fare degli schizzi di prodotti in studio, quindi ci lavoriamo in tanti in rete, ma sulle ombre ?!?!?!
comunque come sw per cose poco impegnative, non e' un cad , pero' è di un elementare e semplice che par non vero !!!
saluti,
Andrea
Ho comprato il libro Caffarelli-De Simone ed ho usato SOLE-PRO per la stima dell'ombreggiamento. Vorrei inserire nel progetto e/o stampare i risultati ed i grafici ottenuti, ma non riesco neppure a selezionare gli elementi che mi interessano. Qualcuno sa come si può fare? Grazie.
laurasol
CITAZIONE (andreaporta @ 23/1/2008, 15:19)
saluti,
Andrea​
Ora, dopo che il disegno è stato fissato nella sua reale posizione sul mondo con Google Earth, funziona ! Le ombre reali del mio edificio e degli edifici a sud coincidono con quelle del disegno dalla mattina alla sera (con impostazione ora legale, quindi un'ora avanti).
Naturalmente lo tengo sotto controllo per i mesi a venire ma se il disegno è stato correttamente orientato e georeferenziato con Google Earth non penso avrò brutte sorprese.
Se vuoi provare, il file si trova alla fine di questa pagina:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice...rmativa_tecnica
(per vedere le ombre e regolare l'ora, il giorno, il mese: Finestra>Ombre)
CITAZIONE (andreaporta @ 28/1/2008, 14:59)
sembra proprio ben funzionare...ma anche il disegno della casa lo hai fatto con sketchup ? nooo...​
Certo che l'ho fatto con sketchup (sto imparando, ma si può fare meglio).
(prova Finestra>Stili. Sorprendente vero?).
Per quanto riguarda le ombre dei palazzi a sud, si stagliano sul tetto del mio edificio, man mano che passano i giorni, esattamente come sul disegno sketchup.
Penso che anche tu possa appurare che la zona migliore per la posa del FV è in alto a destra della falda (Il camino al centro verrebbe eliminato).
Sulle mie scelte sul FV ho ancora tanti dubbi, essendo un neofita, e mi piacerebbbe ricevere qualche parere/suggerimento al riguardo.
buon diverimento con SketchUp!
CITAZIONE (laurasol @ 23/1/2008, 15:36)
laurasol​
up , sto provando a stampare su pdf ma nn riesco a selezionare come se fossero caselle di excel normali.
forse c'e' da "sproteggere" il foglio di calcolo di excel, indipendentemente da sole pro.
saluti,
Andrea
Quandor riporto il disegno in autocad e lo rimetto in scala, le dimensioni del quadratino blu non sono del tutto precise, quanto influisce questo nelle misure e distanza che adotterò? Ovviamento parlo di figure non quadrate o figure inclinate di una qualsiasi percentuale. Per ora ho rimediato mettendo in scala senza mantenere le proporzioni, così che l'unità di entrambi gli assi cartesiani rispettino la realtà.
Poi, le definizioni date di larghezza e profondità non dovrebbero essere invertite? Altrimenti quello che disegno è ruotato di 90° rispetto la realtà!
Inoltre, come potrei suddividere il grafico delle ombre in base alle ore del giorno? Se non sbaglio la parte bassa del disegno riguarda il sorgere e il tramontare del sole, quindi le perdite sono relativamente basse...quindi potrei anche decidere di far intersecare l'ombra e il pannello, senza avere grandi diminuzioni di efficenza, vero?
Per andreaporta:
Fai lo screenshot della schermata pezzo pezzo e poi modifica prendendo quello che ti serve e lo incolli dove ti pare
Per Alessandro:
Potresti comunque semplificarci la vita a noi che abbiamo PAGATO il programma
:D
sbloccando la selezione delle celle così che possiamo impostare l'area di stampa e impaginarlo come vogliamo
Edited by ieioo - 3/3/2008, 13:01
Almeno, qualcuno mi sa dire il perchè il cono dell'ombra dell'oggetto arriva al di sotto dell'oggetto?
Esempio
Forse mi sfugge qualche legge di ottica, di astronomia o del percorso del sole.....inoltre, se io piazzo i moduli negli estremi inferiori, le perdite che avrò sono minime e dovute solo alla mattina presto o al tramonto...quindi quasi trascurabili..qualcuno me lo può confermare?!?! (già me lo conferma il programma sole...ma un conto un programma, un conto voi
:D
Fin'ora, su tutti gli impianti che ho fatto, non ho mai avuto problemi di ombreggiamento..niente camini, antenne, alberi ecc...clinometrie effettuate sempre e precise...ma ora mi trovo con 4 camini, unità esterne di condizionamento, antenne, case e torri...ma voglio sfruttare tutto al massimo con le minime perdite!!!
:D
Grazie...Ieio
