fumo a sportello aperto con termocamino vulcano
Ragionate ragazzi. Se apre la finestra e non cambia nulla cosa cambia con la posizione del foro?. Importante è che la camera di combustione abbia, attraverso la griglia sopra il vetro, il ricambio di ossigeno.
temo che il problema non sia causato dalla mancanza di apporto aria, ma dal restringimento e sopratutto dalle due curve lungo la canna..
bisogna vedere poi anche se tra una curva e l'altra sono state rispettate le distanze e le giuste modaalitá.. giá una curva in un restringimento creerebbe qualche rallentamento, due sicuramente sarebbero troppe...
Salve ragazzi, scusate se riapro questa vecchia discussione ma volevo se gli autori del post hanno risolto in particolare l'utente jhonnyzzo.
ho avuto gli stessi problemi di fumo.in casa quando apro il vetro del termocamino vulcano 25-3
paradossalmente nei primi 30 min di accensione con vetro tutto aperto non fa nessun fumo.. poi si scalda e da li in poi nn posso piu tenere aperto il vetro se no affumico casa. Ho un restringimento da 25cm a 20cm subito sopra la bocca e tre curve da 45` dopo un metro. Ho fatto un foro da 10cm affianco al camino per far areagiare il locale e respirare il camino ma niente.
Il vetro si sporca nn eccissivamente ma si sporca specie nei bordi.
Ho installato un soffiatore alla base della braga esterna della canna ma nn ha risolto granche'.
So che dovrei rivedere la canna fumuria ma col freddo oramai non e' il caso di "aprire" casa coi lavori.
Volevo sapere se avete risolto e come? Mi sareste di grande aiuto
ciao,
ho visto che mi hai mandato anche un messaggio privato, rispondo qui così possono leggere tutti.
la mia soluzione è stata quella di installare una ventola di aspirazione sulla canna fumaria, è stata l'unica soluzione possibile purtroppo anche la mia canna fumaria, essendo stata installata precedentemente su un altro camino più piccolo (canna da 20), non era sufficiente per il vulcano.
con la ventola non esiste più alcun tipo di problema, quando devo alzare il vetro per esempio per inserire la legna, accendo la ventola e via .purtroppo altra soluzione non c'è. o meglio l'unica sarebbe rifare l'intera canna fumaria a misura giusta, ma non avresti nemmeno la certezza che non subentri qualche altra cosa dovuta a una curva troppo stretta o cose del genere.
il mio consiglio è vai di ventola sulla canna fumaria spendi quella 300€ e non avrai mai più alcun problema.
Ho installato un soffiatote "Nila" alla base esterna della canna ( abito a pian terreno). Questo soffia aria nella canna dal basso ma niente, quando il termocamino e' caldo e apro il vetro da sempre fumo
quella che ho io aspira l'aria dalla fine della canna fumaria, non la spinge ma la tira, secondo me è più efficace il tirare che lo spingere
Lo conosco.. purtroppo sul tetto non ho un comignolo singolo e la mia canna esce ben oltre al comignolo e nn potrei netterci l'sspiratore su.. pesa circa 30kg e la sola canna nn lo sorregge
Ho capito, non saprei come aiutarti. Per me questo aspiratore è stata una salvezza. Vedi se riesci a trovare una soluzione, se per esempio puoi fare una struttura sul tetto attorno alla canna per sorreggere l'aspiratore.
