fv che produce poco..
L'impianto sembra dimensionato bene e se non hai ombre allora il problema potrebbe essere anche qualche pannello fallato o qualche diodo di by-pass.
Le due stringhe vanno in parallelo tramite diodi di blocco o direttamente?
In ogni caso potresti fare una prova (magari la fai fare all'installatore) e cioè provi a scollegare una stringa dall'inverter e vedi che potenza genera. Poi scolleghi questa stringa e colleghi l'altra e vedi la potenza generata anche in questo caso. Se fosse inferiore allora saresti sicuro che il problema è su quella stringa. Purtroppo quell'inverter ha un solo canale MPPT e quindi se una stringa ha qualche anomalia, viene mascherata dalla stringa "buona".
Facci sapere
Sapreste dirmi se è tutto nella norma?
Il tuo impianto non è affatto nella norma!
Hai due stringhe formate da un numero di pannelli diversi e messe in parallelo!!!
L'inverter è a doppio canale MPPT e ne viene usato solo uno???
I pannelli sono disposti tutti sulla stessa falda e non ci sono ombre???
Se così fosse conviene fare un'unica stringa e collegarla all'inverter, ma bisogna parallelare gli ingressi e impostare uno switch per farlo lavorare ad unico MPPT.
Nel caso in cui i pannelli sono disposti su due falde diverse, allora dovrai collegare la stringa da 6 pannelli sul primo ingresso e la stringa da 7 sul secondo, ma le tensioni (soprattutto per la stringa da 6) sono troppo basse e l'MPPT non riesce a trovare un punto di aggancio ottimale.
L'impianto è mal dimensionato
Oltre alla potenza , si puo' vedere almeno la tensione cosa fa' ?
questi sono i dati che si possono vedere dalla pagina del monitoraggio,ma sono presi adesso e l'impianto è spento.
Stato
Incentivo totale1.218 €
Energie totale3.016 kWh
Potenza AC0,0 W
Potenza AC normalizzata0,00 W/Wp
Tensione AC220,7 V
Corrente AC0,0 A
Frequenza AC50,0 Hz
Potenza DC0,0 W
Tensione DC433,2 V
Corrente DC0,0 A
Temperatura dell'apparato 123 °C
Temperatura dell'apparato 233 °C
Energia giornaliera48,1 kWh
Energia giornaliera normalizzata4,81 Wh/Wp
Ultimi dati ricevuti11/04/2011 19.40
nella pagina del monitoraggio,sotto la foto del mio impianto c'è una finestra a tendina con scritto Yuri, clikki sul + e poi apri"lba8032....."in questo modo riesci a vedere i dati come sopra.
@calessi
I moduli non sono in parallelo ma tutti in serie sul MPPT1, si vede dalla Vin1=369V, che corrisponde piu' o meno alla VpMax=29,64V per 13 moduli.
Il problema sembra il classico errore di configurazione dei PowerOne, i due ingressi MPPT non sono stati parallelati col ponticello, da verificare anche che lo switch interno sia posto su PAR.
Sul manuale (anche online) queste cose sono scritte, inoltre ci sono diverse discussioni al riguardo. Tipicamente con questo errore di configurazione la potenza e' limitata intorno a 2000 W.
A Reggio Calabria con il tempo che c'e' ora puoi fare sicuramente di piu'.
Se puoi vedere il grafico della potenza dovrebbe essere appiattito in alto.
@calessi
Il problema sembra il classico errore di configurazione dei PowerOne, i due ingressi MPPT non sono stati parallelati col ponticello, da verificare anche che lo switch interno sia posto su PAR....inoltre ci sono diverse discussioni al riguardo.... con questo errore di configurazione la potenza e' limitata intorno a 2000 W.
Grazie Toninon, puoi dirmi se:-
1- la messa in parallelo e il posizionamento dello switch in PAR lo posso fare io da solo o mi conviene contattare l'assistenza?
2- la resa sarebbe diversa se collegassi ciascuna delle due stringhe (7+6 pannelli) ad una diversa sezione di ingresso dell'inverter Aurora oppure mi conviene lasciarli collegati in parallelo?
3- Una ultima cosa, potresti indicarmi dove trovare e consultare "le diverse discussioni al riguardo".
Grazie ancora per le tue delucidazioni.
x kelidra si vede benissimo gia' adesso che i valori di tensione sono completamente fuori (inferiori) a come hai detto che e' configurato : 22 pannelli in serie anche alle 9:20 dovrebbero avere 570-600V almeno, te sei a 470 che corrispondono a 21V a pannello cosa che nemmeno all'ombra darebbero.... fatti controllare come e' configurato... c'e' sicuramente la 'toppata' dell'installatore o progettista...
@calessi: se leggi il manuale credo che l'operazione di messa in parallelo non sia molto difficoltosa...............visto il tuo impianto di conviene avere tutti e 13 i moduli su un unica stringa in modo da avere la tensione vicino i 360V, che è la nominale del tuo inverter......questo massimizza il rendimento
grazie spider61
intanto in attesa dell'istallatore metto una schermata delle 10:30 con i dati presi anche dall'inverter,chissà se esce qualche atra cosa.
Stato
Incentivo totale1.221 €
Energie totale3.023 kWh
Potenza AC4.577,8 W
Potenza AC normalizzata0,46 W/Wp
Tensione AC229,2 V
Corrente AC19,9 A
Frequenza AC50,1 Hz
Potenza DC4.623,6 W
Tensione DC455,6 V
Corrente DC10,1 A
Temperatura dell'apparato 127 °C
Temperatura dell'apparato 238 °C
Energia giornaliera7,5 kWh
Energia giornaliera normalizzata0,75 Wh/Wp
dati dall'inverter
PAC 4749W
UAC231,8V
UDC450V
POTENZA DC 4818W
TENSIONE DC453,2
CORRENTE DC10,6
POTENZA AC 4785,2W
TENSIONE AC 229,5
CORRENTE AC 20,77
FREQUENZA AC 50,1
in linea di massima perchè i dati oscillano
Non va bene !!!
La tensione DC deve essere attorno a quello che ti ho scritto prima... la corrente DC invece va piu' o meno bene per l'ora cioe' 5A a stringa .... quindi non ci sono 22 pannelli in serie ma e' stata fatta una caxxata nel collegamento.....
perfetto!(si fa per dire).ho appena sentito l'installatore,e viene giovedì.speriamo si risolva con facilità
I valori sei sicuro che siano quelli giusti ?! la tensione DC la leggi anche nell'inverter quella li ?
La tensione che devi considerare e' la Vmp nel tuo caso di 28,86V col caldo e in produzione potra' arrivare al minimo a 24V ma non certo alle 9:30 ora solare e quindi c'e' sicuramente qlc che non va' ... i 24V sono proprio il minimo forse irraggiungibile..... :)
alle 11:15 leggo dall'inverter:
tensione dc 443,9v
oltre ai dati postati sopra non riesco a leggere più nulla dall'inverter
443 divisi 22 pannelli corrispondono a 20V a pannello valore impossibile , c'e' errore nei collegamenti.....
un valore normale dovrebbe essere quindi dai 24 ai 28 e rotti,se ho capito bene.
potrebbe essere che invece di 22+22 sono stati collegati erroneamente le stringhe in maniera sbilanciata,ad esempio 15+29 ?
se per ipotesi un modulo non funziona perchè rotto o male collegato,verrebbe interrotta la corrente di tutta la stringa o i restanti moduli continuerebbero a fungere?
sono domande che faccio così giovedì non perdo tempo in chiacchiere
@calessi
Il problema è un errore di configurazione dei PowerOne, i due ingressi MPPT non sono stati parallelati col ponticello, da verificare anche che lo switch interno sia posto su PAR.
Con questo errore di configurazione la potenza e' limitata intorno a 2000 W. A Reggio Calabria...puoi fare sicuramente di piu'.
Grazie per i consigli,
Se permettete, vi posto delle foto relative ai collegamenti effettuati sull'inverter.
Mi sembra che i 13 pannelli lavorino su una sola stringa collegata alla sezione IN1.
A questo punto, Potreste dirmi se va bene così o se:-
1- devo circuitare la seconda sezione IN2 (Vds pag.34 del manuale) mediante collegamento di un cavetto negli apposti terminali (fig.12B) (SENZA spostare l'interruttore in PAR)
oppure:-
2- mettere in parallelo le 2 sezioni cablando due ponticelli tra i terminali della morsettiera (-IN1 con -IN2 e +IN1 con +IN2) e spostare l'interruttore in PAR (Vds pag.35 figura 13 del manuale).
Grazie, Vi prego di farmi sapere, usando però un linguaggio tecnico comprensibile anche ad un neofita come me.
Grazie ancora
    1,002.1 KB · Visualizzazioni: 0
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
La seconda che hai detto. :)
Come vedi l'ingresso e' solo sul MPPT1, inoltre dal valore di tensione si arguisce che i 13 moduli sono in serie.
Tutto perfetto, anche considerando che i moduli sono esposti nello stesso modo.
L'unico problema e' che un solo MPPT puo' ricevere al massimo 2000 W (se ricordo bene), quindi per assorbire tutta la potenza devi parallelare la singola stringa in ingresso sui 2 MPPT in modo da distribuire la potenza in modo omogeneo.
Quindi segui le indicazioni del manuale che sono chiarissime e metti i due cavi ponte come hai detto, spostando poi lo switch su PAR.
Naturalmente con inverter completamente disconesso in DC ed AC.
L'ingresso e' solo sul MPPT1, dal valore di tensione i 13 moduli sono in serie.
Un solo MPPT puo' ricevere al massimo 2000 W (se ricordo bene), quindi...devi parallelare la singola stringa in ingresso sui 2 MPPT....spostando poi lo switch su PAR.
Grazie Toninon,
potresti dirmi di che dimensione (4 - 6 o >) dovrebbero essere i due cavi ponte da utilizzare per la messa in parallelo.
Inoltre, per la connessione necessitano di un morsetto o fastum o vanno bene anche inseriti liberamenmte?
Grazie ancora e scusa le mie eventuali domande banali ma, purtroppo, sono frutto della poca competenza in materia.
Grazie ancora.
i ponticelli sono in dotazione, cerca...
Purtroppo, nello scatolo dell'inverter non ci sono, evidentemente se li è portati via l'installatore.
Si trovano in commercio?
Una ultima cosa, ho notato che in [FONT=&quot]"-IN1, -IN2, +IN1 e +IN2", [/FONT]dove vanno inseriti i ponticelli, ci sono tre linguette e, in questo momento, il ponticello è inserito in quella di centro.
Nel momento in cui li parallelo, posso mettere i ponticelli occupando la linguetta di dx e di sx di ciascuno di loro lasciando libera quella di centro?
Grazie ancora
