Gasogeno is full or empty
No' é un sitema di una ditta Italiana,fanno principalmente per l'industriale ma hanno una serie di caldaie a biomassa "normali" civile fantastica e ben costruita e progettata, adirittura un bruciatorino a gassificazione per convertire le caldaie ad gasolio!
il mio sitema é già industriale TGF 100.000kcal, fantastico il mio funge dal 1992!
hanno un esperienza di oltre 25 anni!
ne ho visto uno da 5MW (solo il bruciatore era grosso come il mio salotto AxLxP!!)
http://www.angelotanfoglio.it
Ho visto il sito...sembrano macchine serie costruite con criterio, bello il tuo sistema, con le ceneri come si comporta, che tutto hai provato per alimentarlo?
Ciao,si sono prodotti molto seri e affidabili,ogni impianto viene studiato e progettato in base alle esigenze.
il mio impianto funziona principalmente con truccioli di scarto di una falegnameria sottostante alla casa e con macinato provegnente sempre da li con un macinatore 15hp per triturare gli scarti tagliati o recuperi di bancali o di cantieri,(con umidità anche elevata e varia) ho provato anche con 8 quintali di pellets e funziona perfettamente senza troppi ritocchi sui tempi di pausa/lavoro del sistema di caricamento e carburazione !!
Di ceneri quasi niente al confronto... il TGF lo apro ogni 2-3 mesi,(é il modello piccolo 100.000Kcal é del 1992 senza coclea di estrazione o cassetto,e si apre da sotto)quelli di oggi hanno sotto il cassetto o la coclea larerale di estrazione e il bruciatore si apre da sopra con pistoncino e pompa manuale idraulica per i modelli grandi é elettrica !
In caldaia estraggo una cariola di ceneri al mese ! Quando va a solo lalegna in ceppi o scarti con chiodi e ferramenta varia..una volta la settimana!
Pulizia totale ogni 3 mesi compreso il ciclone e aspiratore fumi.
Ai gia postato qualche foto del gassificatore? dove?
Oppure quando lo apri, se possibile fare qualche foto sui dettagli,?
Hi mai provato con la sansa, penso sia molto piu' difficoltosa per l'esteazione delle ceneri?
ciao.
A Forza di cercare , ho trovato questo -link- che produce vari tipi di sensori.... sono sensori che utilizza anche la Ankur.
C'e' un modello a onde radio , che pero' non ho ben chiaro il funzionamento che funziona anche in presenza di alte temperature e vibrazioni.
P.S. SGF ,tu come lo dimensioni il tubo del gas in uscita del gassificatore ?
CITAZIONE (buran001 @ 4/3/2008, 13:14)
Ciao,avevo fatto delle foto,ma mi si é rotto un HD da 400G !!!e ho perso un macello di roba... appena posso ne faccio altre generiche e te le mando in MP.
Avevo iniziato qui ma le foto non si vedono piu' ... http://energierinnovabili.forumcommunity.n...=5926933&st=705​
400 Gb ???!!!! Condoglianze !
:o:
Ovviamente senza back-up ! .. Un classico , ne so qualcosa
:angry:
Io non capisco sto host di Forumcommunity.. ci sono foto di secoli fa e ci sono ancora , foto come le tue non ci sono piu' !
Addirittura foto di due settimane fa , sono scomparse !! mah ! Che host del menga !
Ciao .
CITAZIONE
P.S. SGF ,tu come lo dimensioni il tubo del gas in uscita del gassificatore ?​
Normalmente, pero' tenedo presente l'aumento di volume del gas dovuto alla temperatura...
CITAZIONE
Ciao​
Chi cerca trova...Quello rotante e perfetto puoi montarlo anche in orizzontale di fianco alla tramoggia, se l'elichetta e' in materiale poco resistente puoi' farla in Es. aisi 306 e mgari con l'albero piu' lungo per non far arrivare il calore in prossimita' del sensore...
CITAZIONE
400 Gb ???!!!! Condoglianze !​
Buran sono adolorato...le mie piu' sentite condoglianze, che dio ti abbia in gloria eri un bav'uomo
Comunque come ariscatti qualche foto sul gasogeno mandale dll'aldila
:woot:
CITAZIONE (SGF @ 4/3/2008, 22:12)
Normalmente, pero' tenedo presente l'aumento di volume del gas dovuto alla temperatura...​
Ok... traducendo questo in diametri e portate ?
CITAZIONE
Chi cerca trova...Quello rotante e perfetto puoi montarlo anche in orizzontale di fianco alla tramoggia, se l'elichetta e' in materiale poco resistente puoi' farla in Es. aisi 306 e mgari con l'albero piu' lungo per non far arrivare il calore in prossimita' del sensore...​
Quello a palette l'ho visto... ma senza modificare nulla .. ci sono modelli gia' predisposti...
Questa la tabella riassuntiva , se a qualcuno interessa CLICCA
CITAZIONE (illo41100 @ 4/3/2008, 23:27)
Ok... traducendo questo in diametri e portate ?​
Dovrei cercare la formula per caso?Che sarebbe la classica formula per le perdite di carico dei gas!!!
Se la soffiante e dal lato ingresso(mandata aria) il tubo di uscita deve avere il doppio della sezione d'uscita della soffiante(sezione non diametro)Questo vale se la soffiante devetirare a tutta birra altrimenti puoi usare una sezione leggermente inferiore. Questo' ovviamente e' un calcolo ad ochiometro....
Il sensore, sai per caso quanto costa?
Ciao buran...sei tornato tra noi, hai visto il tunnel di luce?
:D
CITAZIONE
Il sensore, sai per caso quanto costa?​
Ok Sgf,
Ma in un tubo ad esempio da 2" quanto gas puo' passare ad una pressione diciamo di 30 mbar ? 100 Nm3/h ?
Per i prezzi .. a spanne a palette siamo intorno al centinaio di euro.
Per quello resistente al calore , acqua, e temperatura siamo intorno ai 200 euro.
Probabilmente ci sono anche altre aziende a prezzi piu' contenuti...
CITAZIONE
Ok Sgf,
Ma in un tubo ad esempio da 2" quanto gas puo' passare ad una pressione diciamo di 30 mbar ? 100 Nm3/h ?​
Dimentichi la temperatura...comunque ora non ho i calcoli a disposizione, come li trovo posto....Ma che ci devi fare, e per il tuo gasogeno?
Dove hai trovato il prezzo? nel sito non lo o trovato...
CITAZIONE (SGF @ 5/3/2008, 22:42)
Dimentichi la temperatura...comunque ora non ho i calcoli a disposizione, come li trovo posto....Ma che ci devi fare, e per il tuo gasogeno?​
Yes, ! volevo sapere come lo calcolavi tu..
CITAZIONE
Dove hai trovato il prezzo? nel sito non lo o trovato...​
Scorazzando qua e la per il Web... e' comunque un'azienda americana ( vabbe' che con l'euro forte..) difficlmente lo trovi qua... magari prodotti complementari... a prezzi assurdi..
