Prima di tutto procurati dati certi, una offerta di fornitura a 6 mesi di carburante senza vincoli successivi non è un dato certo.Anche se chi te la fa ha dei team fortunati.
Non farti raccontare che un generatore di corrente può funzionare a olio senza un addetto che lo segua. ( stamattina si è sfilata una cannetta del ritorno e in mezz'ora , prima che se ne accorgessero c'era un lago d'olio in terra) .
Un addetto fisso per ogni ora di funzionamento per una potenza di 500 kw sballa qualunque business plane ( a meno che tu non sia propietario di uno schiavo nubiano poco costoso ) .
Quando avrai tutti i costi certi i ricavi in tariffa omnicomprensiva saranno facili da inserire. Forse ha ragione Caponord , 500 kw danno ricavi così esigui che diventa necessario ottimizzare i ricavi con la cogenerazione .
Riuscissi a usarli per un grosso condominio supereresti c.a. 100 alloggi con almeno 100.000 € di ricavi aggiuntivi
Concordo quasi in tutto con te , tieni presente però che in questo modo ridurresti a una piccola percentuale la possibilità di fare energia rinnovabile da biomassa. Sopratutto se d'estate non fai raffrescamento perchè non trovi dove utilizzarlo, fermi gli impianti ?Io credo che c'è un dato di fondo che fa sballare i conti,al di là che i business plan sulla carta funzionano tutti.
Parte di chi scrive sul forum è un lavoratore dipendente,con,immagino un guadagno normale;ecco,se io guadagno 1.000/1.200/1.500/2.000 euro al mese,non posso considerare interessante un guadagno di 3/4.000 euro al mese dalla generazione di energia elettrica,ma ne devo guadgnare almeno 8/10.000.
Perchè su queste cifre si devono pagare le tasse,perchè l'imprevisto,la rottura è sempre dietro l'angolo,perchè posso non sempre trovare l'olio a un determinato prezzo (l'estate scorsa tanta gente piangeva per il prezzo dell'olio) e per tante cose,non ultima leggo di persone che dicono che non è così semplice,sicuro e automatico prendere l'incentivo dei 22 cent. per kwh.
Finisco col dire che trovo giusto che venga incentivata la cogenerazione,cioè la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,SOLO ed ESCLUIVAMENTE se c'è uno sfruttamento dell'energia termica.
Incentivare solo la produzione di energia elettrica,buttando nel cesso l'energia termica è una grandissima boiata.
Non dimentichiamo per finire,che questi incentivi al gse non piovono dal cielo,ma sono soldi che vengono prelevati dalle bollete dell'energia elettrica di tutti.
Qualche mese fa ne ho visitato uno (420 kw di potenza, cogenerazione) in "incognito" e lavorava in telecontrollo a ca. 300 km dal gestore senza alcun problema. Ieri ho parlato con un altra azienda che ne ha oltre 20 in lavoro in norditalia, tutti alimentati ad olio vegetale e telecontrollati
Da parecchi anni, in ambito informatico, si gestisce con successo il controllo da remoto e l'eventuale intervento sul posto. Questi tipi di servizi non posso essere svolti da un singolo professionista. Ovvero, chi controlla a 100Km di distanza non può intervenire rapidamente e se lo fa non può più controllare.Se come succede spesso , il problema si ripresenta per un po' sino a identificare la soluzione , vai su e giù lungo i tuoi 300 km pensando se valeva la pena di fare tutto sto can can per 450 kwh.
Operano quindi 2 figure professionali di diverso livello e qualifica: l'operatore che segue gli allarmi e il reperibile (o più di uno) che deve intervenire sul posto.
Non sto contestando la possibilità di costruire e gestire un impianto da 1/2 Mwh, sto evidenziandone l'antieconomicità.
E' vero, i reperibili costano ma i costi di sorveglianza, una volta coperti i 3 turni più il riposo, si spalmano su tutti i clienti (grandi e piccoli) quindi la componente monitoraggio viene contenuta nei costi e ottimizzata mentre la componente d'intervento del reperibile può essere valutata sulla base della distanza e quindi in funzione dei tempi di risposta che il cliente si aspetta (o che ritiene di poter pagare). Quanto detto si può applicare anche sui servizi di manutenzione di questi impianti?
Ovviamente il tecnico, non potendo viaggiare con il furgone completo di tutte le parti che compongono il macchinario, dovrà re-intervenire sul sito in un secondo momento.
Questo determina che ogni fermo non programmato dia un danno superiore alla mancata produzione .
E' vero che il motore lento ha bisogno di meno manutenzione rispetto a quello veloce??
Behh, le SLA che ho visto sino ad ora quando te le danno ( se escludi i 3 produttori di diesel lenti grossi gli altri non vogliono saperne) coprono parzialmente il rischio e nell'unico caso in cui avrebbe dovuto funzionare ho visto alzarsi una tale barriera di se e di ma....Noi lo paghiamo con delle penali (KPI) sul mancato livello di servizio pattuito (SLA) credo che questo valga anche nel vostro lavoro, giusto?
Ciao a tutti, abbandonato ormai il progetto biodiesel sono tornato a pieno regime sul caro vecchio olio di palma.
Avrei alcune domande per voi:
C'è qualcuno qui che ha effettivamente intascato, gli 0,22 euro/Kw??
Quali sono i limiti per le immissioni in atmosfera per mpianti di potenza totale superiore al Mw termico? Riferimenti normativi?
Nel mio business plan ho calcolato un prezzo dell'urea (al 46%) per ton di 480 euro, ed ho stimato un consumo di quest'ultima pari al 4% del peso del carburante.
Vi risultano corretti questi dati?
Il filtro SCR si consuma/rompe, ci sono parti che vanno sostituite?
Conoscete il processo di cracking per risonanza elettrica? E' qualcosa di efficace o è una boiata dal nome altisonante?
Da ultimo una chicca:
Pochi giorni fà ho ricevuto l'ennesima offerta per un impianto chiavi in mano (esclusi allacciamenti vari ovviamente) ad olio di palma.
Questa volta però il venditore, fissandomi con i suoi occhi calmi e sinceri e con l'ingegnere di fiducia seduto alla sua destra, mi ha offerto per un impianto da 480 kw elettrici superaccessoriato con gen-set di marca Seva. La richiesta?
Più di un milione di euro!!!!
E non è finita! All'espressione di stupore palesatasi sul mio volto il venditore ha risposto contrapponendomi un magnifico business plan con tariffa onnicomprensiva calcolata a 0,28 euro/Kw!! D'altronde si sà, ormai è legge!!!
Quando gli ho fatto notare che è solo una proposta di legge, lui sfoggiando una malcelato senso di superiorità mi ha assicurato di avere canali informativi privilegiati che gli garantiscono l'imminente conversione in legge della tariffa 0,28, giusto il tempo di realizzazione dell'impianto insomma!!
Ebbene secondo il business plan, questo portento della tecnica parrebbe rendere, al netto di tutti i costiovviamente!, la bellezza di 1.100.000 euro l'anno, senza contare la vendita del calore ovviamente!!!
Quest'ultima curiosamente con una stima vicina al valore reale ossia 50.000 euro.
Non sapevo se ridere o incazzarmi.
Tutto vero ma fai una verifica più semplice, prova a confrontare le schede di un motore a gasolio e quelle di un " lento" fai una comparazione del peso per kwe dell'uno e dell'altro. E' semplicistica e non vuol dire molto ma ci sarà un motivo che fa pesare un sulzer 10 volte un 4 tempi veloce ?Altra doamnda, è vero che un motore a giri lenti è molto meglio di uno veloce per bruciare gli oli vegetali?
Quali sono i vantaggi/svantaggi dell'uno e dell'altro?
E' vero che a parità di potenza il lento consuma di meno?
E' al terza volta che te lo ripeto ma se speri che ti dia la pappa pronta puoi chiederlo altre 30 volte. I limiti li trovi nella 152 , devi informarti se esiste una legge regionale che riduca i limiti della 152. Indirettamente i consumi e i costi dell'urea li valuti sui limiti imposti di NOx, più sono bassi e più urea consumi...
