Gruppo acquisto Treelium T-sonik OM su EnergeticAmbiente
In quelli di ultimissima produzione è stato inserito un punto ad hoc, per quelli vecchi bisogna arrangiarsi in qualche modo.
Buongiorno a tutti..due domande:
1) quello che abbiamo preso con il gruppo di acquisto è di nuova generazione? O dobbiamo arrangiarci in qualche modo?
2) cosa dobbiamo collegare a terra? Il treelium?
A presto
Marco
io non ho installato i nipples, ma a parte una ventina di cm di tubo in ferro a valle, vedi foto precedente, prima e dopo il dispositivo ho connessioni e tubi in polietilene.
Quello che non mi torna è il discorso delle correnti parassite, si intendono correnti galvaniche? all'interno del tubo scorre acqua, quindi la connessione continua c'è tra i vari materiali metallici.
Oltretutto mettere a terra ? che potenziale ha il dispositivo se è isolato? se lo collego a terra rischio di prendere delle armoniche e segnali derivanti dall'impianto o dalla terra della centrale.
Riuscite a spiegare tecnicamente meglio e dirmi se ho detto delle inesattezze?
Enrico
In teoria i nostri dovrebbero essere di ultimissima generazione visto che li abbiamo presi due mesi fa...ma temo che non sia così...
Buon giorno a tutti,
segnalo anche qui, ad utilità di tutti, che dagli ultimi test effettuati sui treelium si è compresa meglio l'importanza della messa a terra.
Quindi i treelium vanno installati assolutamente con i niples in dotazione, a cui va possibilmente aggiunta una messa a terra.
Però è stato dimostrato in maniera inequivocabile che le correnti parassite, per basse che possano essere, inficiano il funzionamento del treelium abbassando il potere anticalcare.
Per cui, per un utilizzo ottimale è necessario effettuare anche la messa a terra.
Ciao.
Eroyka
Eroyka potresti mettere le foto della nuova versione nel particolare che hanno predisposto per la messa a terra ???
Chiarisco che i treelium con la predisposizione per la messa a terra non sono ancora in fabbricazione o lo saranno da questa settimana per cui, anche chi ha partecipato al gruppo di acquisto non ha quest'ultimo aggiornamento. Ma cambia veramente poco... viene aggiunto solo un forellino o dentino per agevolare il collegamento della messa a a terra. Non li ho ancora visti.
Siccome stanno continuando a svolgere test e studi sul treelium hanno definito da pochissimi giorni che la messa a terrà ha un effetto concreto di miglioramento della prestazione del treelium. Non vi so dire con esattezza cosa cambia, ma evidentemente delle correnti che circolano nel treelium vanno eliminate tramite messa a terra.
Si forniscono i niples in plastica dielettrica proprio per questo, ma dagli ultimi test più approfonditi si è comunque trovata una differenza di funzionamento, che migliora, con l'inserimento della messa a terra a diretto contatto col treelium.
Per cui, visto che non costa circa nulla, fatela... basta un bel filo di rame avvolto al treelium e messo a terra.
Ma sto Treelium quanto costa per chi lo volesse comprare oggi senza agevolazioni? Perché io con tutti i soldi che ho speso nell'addolcitore, forse, conviene che lo metto. Ho solo un bancale di sale da consumare, ma poi potrei pensarci. Anche perché in casa c'è solo mia mamma, che non è capace di stare dietro all'addolcitore come potrei fare io.
Marco,
per prezzi in privato. Scrivimi, o poi ti scrivo io, via messaggio privato.
Ovviamente quando avrò altre novità vi aggiorno.
Roy
Buongiorno Eroika, queste informazioni su test della messa a terra, provengono direttamente dalla ditta o suoi rivenditori ? Giusto x sapere.
Piccola curiosità pratica .... ma nella lavastoviglie su che livello settate il sale ?? Perchè, almeno nella mia, parla chiaramente di durezza dell' acqua, a cui poi fanno corrispondere il giusto livello di sale da usare. Quindi io sarei portato a settarlo con il valore di durezza (34) che ho, in pratica senza considerare il T-Sonik. Sbaglio ??
Invece quando mi hanno portato la lavatrice nuova, il tecnico ha installato un filtro anticalcare magnetico sulla cannella. Per 10€ di costo, mia moglie si è fatta convincere. Ma in pratica è una cosa simile al T-Sonik, oppure ne può pregiudicare il corretto funzionamento ?
E' la verità, non serve a niente. Non c'è un test scientifico che ne provi l'efficacia, è una minchiata.
mrcrowley, il sistema magnetico non è detto che funzioni sul calcare ma di sicuro alla lunga ti cattura, accumulandoli, tutti i residui di ruggine e ferro presenti nel flusso dell'acqua che possono poi bloccare la tubatura.
Per cui ti consiglio di toglierlo proprio per evitare tali inconvenienti.
Roy
Ah bene ... fà piacere. Addirittura può essere dannoso !! Mah !! Grazie Roy.
@marco ma anche tu ti riferivi a questi filtri magnetici, oppure al T-Sonik ??
In genere i sistemi magnetici non hanno un sistema di spurgo oppure la agevole possibilità di essere smontati proprio per la pulizia?
Ecco la mia installazione della scorsa settimana.
Poi metterò anche la messa a terra.
Per i (sperati) risultati vedremo.
Ho letto tutto il thread ed ho visto delle installazioni molto ben fatte. Qualcun altro del gruppo di acquisto che ha dei feedback da convidere sullo sperato funzionamento sul calcare? Lo sto valutando anche per la mia casa...
Dopo circa 20 giorni di utilizzo esprimo solo delle impressioni.....non sentenze.
Le prime impressioni sono più che buone.
in casa mia avevo un calcare impressionante.
Mi bastava lasciare L'acqua stagnante sul Lavello per 2 giorni oppure i bicchieri lavati ma non Asciugati per trovare macchie di calcare durissimo nonché le gocce asciugate che lasciavano aloni di calcare su tutti i bicchieri. Adesso la situazione è sensibilmente diversa, lasciando l'acqua ristagnare sul Lavello le macchie di calcare sono sensibilmente ridotte ma soprattutto mi basta passare anche solo la mano bagnata per asportarlo quasi tutto.
ma non voglio esprimere sentenze affrettate lo proverò ancora e scriverò le mie impressioni
buongiorno, nessun'altra opinione sul treelium da parte di coloro che l'hanno acquistato come me?
