Hydrotank e Zubadan unità esterna... quale taglia scegliere?
Si. Ho i termostati nelle varie stanze più master termostato Zender che è collegato alla centralina Zender. Tale master comanda tutto l impianto. Se quello stacca, non va più nulla. Mentre i singoli termostati mi staccano le singole zone ma la pdc continua a consumare energie elettrica tutte le ore. Volevo capire se aveva senso calare la temperatura del master per far spegnere la pdc durante la notte.. O abbassare temperatura mandata di notte della pdc...
C'è una miscelatrice? Ma se tutti i circuiti sono fermi come fa la macchina a "continua a consumare energia elettrica tutte le ore"???
Ma se rimane aperto un solo circuito la macchina lavora su un volume H2O inferiore al minimo consigliato???
Spiega meglio come hanno collegato il tutto...
Scusa ma non so bene.. E la miscelatore che miscela acqua calda e fredda... Cosi mi diceva idraulico. A parte questo, mi chiedo se zubadan abbia la possibile di impostare mandata a diversi orari del giorno. Altra cosa che mi chiedevo è se sia meglio lasciare accesa la pdc di notte a 25 gradi di mandata o spegnerla con il master e poi farla ripartire alle 7 del mattino...
Sulle risposte che dai ci sono delle incongruenze da non sottovalutare e per dare una risposta mirata bisogna capire come è collegata la macchina. Puoi fare qualche foto dell' impianto?
Orselli, io la faccio andare H 24 e cerco di usare la mandata più bassa possibile. Nel tuo caso, così ben isolato, forse potresti anche spegnere di notte, bisogna provare....Tu non ci dici dove vivi e quanto è grande la casa...ma visto come sei coibentato mi pare consumi un pò tropo. Poi come ti hanno detto io uso la D1 è il mio prezzo lo considero poi al netto del contributo SSP, che siccome produco tanto quanto consumo, mi abbatte costo globale del 60%. Io pure ho la mìscelatrice ma la lascio tutta aperta e uso il controllo della pdc e non un controllo esterno. Altro consiglio che ti hanno già dato, evita di far chiudere dei termostati interni...se succede significa che devi bilanciare il tuo impianto radiante. Di certo il fatto che dici che hai 20,5 con mandata 31 e prima mandavi a 37 , significa. He prima usavi male la pdc e magari anche ora non la stai usando al meglio..se hai dei termo arredi , con un circuito non miscelato, spegnili , apri tutta la mìscelatrice e usa il controllo dela pdc...a T fissa o con la climatica, vedi tu...io vado a t fissa...ma importante è non farsi bypassare la pdc da una stupida mìscelatrice...la pdc vuole tanta acqua e bassa T
grazie marcober e jack per le risposte e consigli.
sono di forli e sono in zona residenziale. di radiante sono 166 mq ma un 50% è sottotetto abitabile con volumi ridotti (zona letto). stasera faccio due foto all impianto.
l'idraulico mi diceva che se una zona del radiante si chiude per via della risposta della testina, sulla base della temperatura rilevata dal singolo termostato (non ho cronotermostatiti ma solo termostati..), allora la pdc fa meno fatica e lavora meglio sulle altre zone... .. il termotecnico dice che questo è un problema che c'era senza pompa e perchè l hydrobox da solo poteva far fatica mentre ora non piu'.
non so se la miscelatrice e o qualche altra diavoleria sia tra le balle...
I miei ragionamenti sono i seguenti (e ditemi se sbaglio).
Per ora ho programmato il funzionamento dell'acs solo dalle 11 alle 16, quando c'è il sole ed è piu caldo con > cop. Ho alzato di qualche grado l'acs in modo da avere 300 lt di accumulo fino alla mattina successiva x farsi la doccia calda.
Poi se mi montano oggi e domani il solare, nei giorni di sole dovrei avere un ulteriore aiuto, riducendo lo sforzo della pdc, spero.
Per il radiante devo assolutamente :
a) ridurre il consumo di en elettrica perfchè ad oggi 40/45 kwh sono un botto, riducendo temperatura di mandata.
b) forse passare a D1 perchè tanto il consumo energetico lo devo fare quando c'è il sole e la tariffa bioraria non serve a nulla e andare dai 0,33 di adesso (compreso iva) a qualcosa in meno..
c) ora ho i 4,5 kw e ci sto con i consumi perchè ho solo led e l'induzione è usato con senso...
d) ridurre la fascia di funzionamento della pdc ? questo è il mio dilemma...
Da modalità avanzata, fra le varie icone trovi "allega file".
Selezioni il file e lo carichi.
no, ridurre la fascia di funzionamento della pdc è sbagliato. provo sempre a riportare esempi paragonabili alle automobili che conosciamo tutti, le pdc per il momento le conosciamo un po' meno.
dpc inverter, come la auto più fai girare forte il motore più consuma, a volte devi andare alla velocità max, altre volte hai tempo.
Se tu devi percorrere 100kw, puoi farli in un'ora e consumare 10 litri.
puoi anche viaggiare ai 200km all'ora e percorrerli in metà tempo.
Quindi mia figlia di 6 anni mi direbbe, papà siamo stati solo mezz'ora con la macchina accesa viaggiando ai 200kwh, abbiamo consumato meno della mamma che è rimasta un'ora sopra la macchina per fare i 100km ai 100kmh..
Peccato che sappiamo bene che chi ha corso forte ha consumato molto di più di chi ha viaggiato più piano.
Se hai tempo, devi lasciare andare la pompa di calore con il suo ritmo, se la costringi a correre per colpa delle tue limitazioni di tempo questa ti consumerà di più.
Poi, se riesci lasciarla viaggiare durante il giorno con l'aria più calda è molto meglio che di notte. la temperatura tra giorno e notte varia anche di 10 gradi e lascio a te vedere da differenza di cop con 10 gradi di differenza aria.
Orselli, anche la D1 è bioraria , e può essere con la parte "energia" del mercato libero...per cui se hai un fornitore che ha un Delta notte giorno importante e lo vuoi usare, puoi. Questo nel caso adotti la mia strategia, cioè T minima è acceso H24. Se sei ben isolato allòra puoi cercare di spegner di notte, pur mantenendo T mandata basse, e sfruttare di più il FV e le ore calde che danno cop migliore, anche se energia costa di più di giorno. In tal caso usa la Maggio tutela che ha Delta giorno notte minimo, cioè trascurabile.
Se poi vuoi parlare di miscelatrice, manda schema impianto , anche fatto a mano..spesso le foto non bastano.
