idroelettrico
  • Autore discussione Autore discussione iama
remtechnology...
nella circolare esplicativa della Agenzia delle Dogane n.17/D del 28 maggio 2007 (all.11.3) è riportato" (...)è prevista una comunicazione da fornire all’Ufficio territorialmente competente, nella quale viene rappresentata l’attività che si intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati. Quindi, non saranno più previste né la denuncia di attività né la licenza di esercizio."
... l'ho letto un po' di corsa, ma forse è il caso di approfondire...
Ciao,é da approfondire,pero' il limite minimo di potenza per la vendita é di 20kw. (escluso il fotovoltaico)
Al massimo ma ha dei costi potresti sempre andare in parallelo ed eseguire lo scambio sul posto alla pari,é da valutare,costo del sistema + tuoi assorbimenti massimi annuali - kwh prodotti anualmente,se consumi di meno in bolletta regali se consumi di piu' a fine anno si fanno i conti e paghi la differenza,é ovvio che regalare non conviene,pertanto sara tuo scopo assorbire il giusto stando attento a non esagerare troppo en entrambi i sensi (assorbire troppo poco o assorbire troppo)
Tieni condo che d'inverno é facile smaltire 5kw 24h su 24h in riscaldamento elettrico,ma d'estate...
Bisogna fare bene i conti e studiarsela e vedere se il gioco vale la candela, perché non ti pagano un centesimo di euro !é solo uno scambio alla pari con conteggi a fine anno!
Intanto se fossi in té inizierei subito domani mattina a tirare una bella linea ben dimensionata calcolando la lunghezza e la caduta di tensione che non deve superare almeno il 4%,dal locale turbine fino a casa, magari anche un cavo multipolare per la segnalazione e comando remoto da casa.
Facendo 4 conti veloci dovresti usare minimo in monofase a 230V per 500m almeno un 2*50mmq sembra esagerato ma essendo monofase a 230V calcolando una caduta di tensione decente non superiore come da normativa al 4% (lo supera leggermente ma puoi ovviare sempre leggermente con la velocità e l'eccitazione dell'alternatore)Sarebbe altresi assurdo andare in trifase per 5kw contando che eventualmente per un parallelo e scambio alla pari é concesso in monofase fino a 6 kw,tieni conto che anche l'impianto di casa é distribuito in monofase e sarebbe assurdo e sconveniente andare a rifare tutto per distribuire in trifase e aver il problema di non assorbire piu' di 1650W per fase!
Purtroppo la distanza é lunga e una linea da 2 x 50mmq diventa costosa ma si ripaga col tempo!
Ovvio che sarebbe meglio interrarla con un cavidotto ad almeno 50 cm sotto terra !
Io partirei domani mattina stessa a scavare ! e smetterei gia di pagare le bollette di corrente (solo la tassa fissa e basta) e risparmiare di sicuro in combustibile per riscaldamento e acqua calda e per cucinare!!
PRIMA LO FAI PRIMA RISPARMI!
p.s. appena puoi fai delle foto alle turbine (siamo curiosi) e cerca di scoprire leggendo la targhetta dell'alternatore di che tipo é, riportandoci tutti i dati!
ciao raga.. ho letto le risposte queste turbine cominciano a girare
ho letto che ci sono turbine che producono .... con 2 litri d'acqua secondo a una pressione di 2 atmosfere...
Ciao,si ci sono da anni !
la potenza pero' é raportata circa 200W che non sono molti ma sono disponibili 24h su 24h e se si pensa che possono essere disponibili in posti isolati e senza possibilità di allaccio alla rete elettrica ! é oro !
Conta che una turbinetta del genere (idrogeneratore) costa solo lei come un pannello fotovoltaico di pari potenza,pero' non fornisce l'energia solo quando c'é il sole e il celo blu! ma 24h su 24H ! se accumulata in batterie si puo' avere una potenza istantanea ben superiore !
be funzionano meglio delle pelton allora... e poi.. invece di investire nel fotovoltaico in un posto dove c'è poco sole ma tanta acqua sparsa cioè non convogliabile tutta in un bacino si possono usare queste turbinette....
Ciao, sono delle piccole Pelton !
spesso l'acqua si preleva da un ruscelletto, l'importante é il salto...
conta che sono talmente piccole che stanno sul sedile della macchina !
Ho appena chiamato al volo l'Agenzia delle Dogane di Padova: potenza minima per licenza di esercizio 20 kW.
Il problema è un altro, il distributore (parliamo sempre di hydro) per acquistare l'energia di te ha bisogno del numero di licenza, vatti a vedere sul sito del GSE (http://www.gsel.it) il Ritiro Dedicato (RID) ti chiede tra i vari documenti anche la Licenza di esercizio.
In tutto questo discorso sono esenti gli impianti a Biogas che non necessita di Licenza di esercizio e il Conto Energia che sono capitoli a parte.
Hai per caso quel documento dell'agenzia delle Dogane?
Rem
rem.. intendi la circolare dell'agenzia delle dogane?. si ce l'ho in .pdf
ma come faccio a fartela avere?
ciao velvet.p dove hai trovato il documento?
magari apro l'acqua e do vita alle turbine... hehehehe
non ho ancora avuto tempo di vedere o fotografare le targhette ma sono turbine che hanno + di 100 anni pensate... ai tempi dell'emiliana
invece x quanto riguarda le mini turbine ho giusto una cascata di ... a occhio sartanno 60...70 metri acqua non so devo misurarla ma sicuramente riempio un tubo da 3/4 magari 1 kiletto lo faccio o no?
Ciao,se tiri la linea puoi aprire l'acqua !
Io valuterei anche la sostituzione o ammodernamento, sicuramente basta solo una turbina con due iniettori.
Resta il fatto che per vendere bisogna produrre 20kw e andare in trifase ovviamente,io per ora gia da subito me l'auto consumerei,al posto di lasciare tutto fermo e chiuso,evidentemente in tutti questi anni piace pagare le bolllette!
Se ero al posto Tuo,oggi avevo già scavato e posato il cavidotto ! domani andavo a comprare la linea e dopodomani già ciucciavo i 5 kw! a gratis 24h su 24h
:D
Aspettiamo le foto, le macchine antiche sono sempre le piu' affascinanti, poi se funzionano ancora!
CITAZIONE (iama @ 17/1/2008, 23:49)
invece x quanto riguarda le mini turbine ho giusto una cascata di ... a occhio sartanno 60...70 metri acqua non so devo misurarla ma sicuramente riempio un tubo da 3/4 magari 1 kiletto lo faccio o no?​
Più di cento anni,complimenti!
Io ho l'onore di gestire un impianto del 1904 revampato più volte ma che mantiene l'impronta originale di progetto del 1901, salto di 7.04 m per una potenza di 150 kW.
Piccolino ma molto carino, è stato "l'esercizio" di stile dove mi sono formato agli albori delle mie esperienze in campo energetico nel 1998.
Nel tuo caso di che potenza stiamo parlando?
Rem
CITAZIONE (velvet.p @ 17/1/2008, 15:23)
ma come faccio a fartela avere?​
Puoi mandarmela via mail, clicchi sul mio sito, http://www.remtechnology.net, e trovi la mail.
Rem
ciao a tutti scusate l'assenza
venerdi vado alla fiera a milano ho già i biglietti magari ci si trova li...
che ne dite?
