Idrostufa e parametri temperature opinioni
Avrei una domanda se possibile.
Lavorando con termostufa collegata al puffer con sonda termica nel puffer a che temperatura consiglia di impostare la termostufa? L'impianto di riscaldamento è formato da termosifoni in acciaio.
Esempio:
Al momento ho impostato sulla termostufa 63 gradi (temperatura nel puffer sulla sonda posta a metà circa in altezza). La stufa si ferma quando raggiunge un delta T di +8 gradi ossia 71° (suppongo sia la temperatura in stufa ma non ne sono sicuro).
Il circolatore dalla stufa al puffer parte ad una soglia impostata di -15 (fissa nei parametri ai quali non posso accedere). Per cui 71-15=56 gradi.
Con questi parametri la stufa mantiene la casa a 21° circa e va in eco stop circa 5 volte al giorno, con conseguenti 4 ripartenze a P9 per riportare il tutto a temperatura (il termostato ambiente è tarato a 21° dalle 5 alle 22 poi a 19°). Dalle 5 alle 22 fa circa quindi 5 riaccensioni. Ho messo un delta T per la ripartenza del termostato a -0,3°.
Dimenticavo anche di dire che la stufa è una centrometal zv20 praticamente la trovo anche come centropelet. Monta scheda micronova i023 ho controllato i parametri e a parte la durata tra due cicli di pulizia braciere diminuita a 30minuti i restanti parametri sono quelli di default.
Che ci sia qualcosa da migliorare per renderla piu efficiente o evitare che mi sporchi cosi tanto il vetro dopo poche ore? Al momento con 5 accensione al giorno di circa 2 ore consumo 30kg di pellet.
quindi ti sei reso conto dei giochi delle temperature...... Bene.
Ora, monta una VAC e vedrai che la caldaia ti ringrazierà (55°, non 45°)
e come detto prima, nelle vicinanze della caldaia
Visualizza allegato 69526 Visualizza allegato 69527
Ecco ho montato VAC 55° e anche inserito degli indicatori di temperatura sulla mandata e sul ritorno prima della VAC.
Mi hanno ora cambiato la centralina stufa mettendone una con doppia sonda MIN e MAX.
Mi sta facendo girare la testa perchè ora cambiano i settaggi che avevo fatto prima con solo una sonda.
Al momento ho messo MIN 55°C (sona nella parte media del puffer) e MAX 65°C (sonda nella parte alta del puffer).
Il termostato di blocco a pozzetto nel puffer (parte medio/alta) che mi blocca il circolatore del riscaldamento al momento l'ho settato a 55 gradi.
Il primo giorno ho visto che la idro si è accesa e spenta almeno 10/15 volte durante il giorno. Scaldava l'acqua per circa 20 minuti poi andava in stand by...rimaneva cosi per circa 50 minuti poi si riaccendeva. Tutto questo con termostato ambiente che chiamava riscaldamento ma circolatore molte volte spento perchè a detta del termostato a pozzetto la temperatura era minore di 55....
Questo è strano perchè il termostato a pozzetto è stato messo ad un'altezza tra la sonda MINIMA e quella MASSIMA ossia tra i 55°C e i 65°C...
se funziona solo per 20 minuti, e fa 10/15 accensioni, diminuisci la potenza del generatore in modo che ci impiega più tempo a raggiungere T° max del puffer, e quindi fa meno accensioni.
Il cat mi ha consigliato di alzare la temp max a 70 gradi e la minima a 65 delle 2 sonde della stufa. Perché il circolatore stufa parte dopo i 55 gradi. Fatto sta che la sonda della minima è alla stessa altezza nel puffer della mandata della stufa per cui mi trovo spesso la temperatura minima maggiore di quella massima sulla parte alla del puffer. La caldaia dovrebbe spegnersi quando entrambi i set minimo e max sono soddisfatti ma non è cosi e non capisco che logica stia seguendo. Pagherei per evitare il cat e avere un esperto che mi regolasse per bene sta stufa e sistemasse le sonde nelle giuste posizioni :cry:
mi sa che hai un pò un "casino" con le sonde....
la sonda alta ad esempio 50°, la sonda bassa a 65°
la sonda alta nel punto più alto del puffer, la sonda bassa nel punto più basso sopra il ritorno in caldaia
per gestire il delta termico, o la centralina ha tale funzione o si deve fare tramite schema elettrico
mah.. guardando i collegamenti della stufa sul puffer non mi sembra sia corretto.. praticamente ci saranno 40 cm tra le connessioni di mandata e ritorno...
sposta la sonda di min nella parte più alta e quella si max nella parte più bassa.. in modo tale che non venga influenzata dalla mandata della stufa..
occhio oltretutto a non aver invertito le sonde-- la caldaia deve spegnersi quando sono soddisfatte entrambe le T delle sonde e non riparte sino a quando entrambe chiamano..
setta la caldaia a 64°, la sonda superiore a 62° e quella inferiore a 64..
occhio oltretutto a non aver invertito le sonde-- la caldaia deve partire quando sono soddisfatte entrambe le T delle sonde, se solo una di queste ancora
non è soddisfatta non dovrebbe partire..
Ora capisco il Cat mi messo la sonda di minima in a metà puffer e settata a 55 e la sonda di massima in alto nel puffer e settata a 65. Ed invece devo invertire le posizioni...ovvio che non funziona bene....
inoltre, perchè ti ha messo il ritorno caldaia appena sotto la metà puffer e non sul punto più basso ?
così facendo, tu usi poco più di metà puffer
Mi sono chiesto la stessa cosa...a mio avviso andrebbe piu in basso..dicevano perché sotto entra il solare termico...
no dott.. ha messo le mandate impianto sopra, il ritorno impianto sotto e mandata ritorno caldaia a metà puffer.. boh..
anche lì un casino insomma.....
ma sto tecnico, che sbaglia sonde e collegamenti, è quello della ditta o un'indraulico normale ?
sei di vicenza dove ?
osteria !!
addirittura 6 persone....... :oops:
scusa se sorrido delle tue "disgrazie", ma...... sono così banali che il sorriso viene spontaneo
buono il baccalà nel tuo paese
allora....
i "tennici" hanno pensato di integrare il riscaldamento con il solare, non sapendo che con termosifoni si integra poco o niente, che 600 lt sono pochi per fare questo e che se il puffer è un pit (come da foto), ora la potenza acs è dimezzata......
osteria, proprio un bel mix professionale sti "campioni"......
ma è il primo impianto che fanno ?
osteria !!
Eh si famoso il baccalà qui :) dimmi una cosa usciresti a sistemarmi il tutto una volta per tutte? Sto cercando di capire se basti invertire la temperatura sopra piu bassa e sotto piu alta. Ho estratto la sonda in basso ed è scesa la temperatura sulla stufa della minima.
