Il mio primo impianto per BioDiesel.. accetto consigli :)
  • Autore discussione Autore discussione MeOH
Io con la parte piu sporca dell'olio alimento una fiamma che mi scalda tutto il resto, evapora l'eventuale acqua, si fluidifica e le sporcizie si separano meglio. Il tempo di filtraggio diminuisce moltissimo. Come filtro vecchia maglietta.... per più passaggi
alex non abbiamo mai avuto il piacere di scriverci.
mi spiace per l'auto ma ti è successo perche il tuo serbatoio conteneva impurita ed il filtro gasolio non è stato in grado di trattenere?
alex questo forum tratta biodiesel è inutile rispondere se ti chiedono se fai biodiesel poi finche non vengono a casa e ti vedono che produci biodiesel non ti possono arrestare .
puoi dire che era il biodiesel che hai fatto alla pompa in germania e l'hai tolta nel serbatoio per miscelarla con normale diesel.
SI, sembra che è questo il problema della mia macchina. Per quello che riguarda i controlli, è meglio che non ti li fanno. Di sicuro trovano le prove per mostrare la tua colpevolezza. Quindi stati attenti e fatte il bio solo a scopo scientifico, senza usarlo :).
alex finche non ti beccano che metti biodiesel nell'auto davanti ai loro occhi non possono farti nulla.
se hai del biodiesel nel serbatoio non possono farti nulla.
in effetti devono proprio venire a casa...perchè il biodiesel è in vendita in altri paesi europei e in piccola percentuale nel nostro diesel quindi nel serbatoio ci può finire.
si potrebbe anche aver fatto rifornimento all'estero durante una vacanza o un viaggio di lavoro...
siccome siamo in ambito europeo nessumo mi vieta di prndermi una cisterna e riempirla di biodiesel dalla germania.
Io vivo in un appartamento e non in campagna (pur troppo) e quindi ho poco spazio per creare una cosa fissa. Scaldo con un pentolone(o come si chiama) Visualizza allegato 22617 questa è una foto che ho, puoi farò un altra, con un piccolo fornello elettrico con 4 mattoni sui lati (perché è molto piccolo) mantengo i 50 gradi arrivati sulla cucina a gas. Sopra un pannello bucato per passare il miscelatore attaccato al trapano che lo blocco con un supporto di plastica un po rudimentale. Dopo per separare pensavo di mettere tutto in un bidone come quelli tuoi per l'acqua solo che mi serve uno da 30 litri e non lo trovo. La prima volta ho versato con attenzione il bio e è rimasta la glicerina (con un po di bio) nel vaso di origine. Adesso che ho una pompa con un filtro al entrata e un altro al uscita ( che penso di usare anche per filtrare l'olio al inizio), pensavo che potrei assorbire il bio e lasciare la glicerina, se non trovo il bidone. Poi con la stessa pompa assorbirò il bio e lo mando attraverso la colona con purolite Visualizza allegato 22619Visualizza allegato 22620
per quale come filtri ho usato semplici pezzi di maglia da buttare. Mi rimane ancora da vedere come attaccare il tubo dalla pompa alla colona. La pompa penso di farla partire un po ogni tanto perche anche se ho montato un rubinetto per regolare il flusso è troppo potente. Farò tutto appena mi riprendo perche sto con raffreddore, sono uscito solo per inviare il tuo pacco e per il resto a letto.
ciao alexander,
ti sta funzionando la colonna la colonna in plastica che vedo in foto com filtro con all'interno la purolite? non si gonfia la purolite?
ciao e benvenuto nel forum.. ti rispondo brevemente..
1) per la pompa va benissimo un qualsiasi circolatore x caldaia, senza stare a guardare il diametro della girante.. velocità partono tutte da 600 rpm. L'unico motivo vero per il suo utilizzo, è la silenziosità e la pulizia di lavoro, infatti questo rispetto al frustino e il trapano non crea schizzi e non fa rumore. Per il raccordi usa quelli da 3/4".
2) per il tubo avevo costruito una torre come la tua. ma l'ho subito abbandonata xkè troppo piccola e il pvc dopo un po si era deformato, a causa della pressione spinta dall'interno. meglio la filtrazione per caduta diretta sulla resina in un grosso imbuto.
3) per la purolite pd206, qui nel forum ci si accorda per fare un acquisto di gruppo. cerca!!
ciao Meoh..
prendi un grosso imbuto una maglia in inox come filtro al collo , riemppi semplicemente la parte conica di purolite e fai sgocciolare sopra il bio da filtrare? non si forma un buco dopo un pò di tempo? e poi ovviamente è solo per caduta giusto?
riusciresti a postare un video su come filtri con l'imbuto?
colonna filtraggio
colonna filtraggio
quante filtrazioni hai fatto fin'ora e con cosa pompi il bio al suo interno?
motore adatto
motore adatto
te lo chiedo perchè non vorrei mettere sotto sforzo il motore che normalmete utilizzo per tutto il resto...è ovvio che strozzando prima col rubinetto e poi ulteriormente con la colonna di purolite mi fa venire il dibbio che si possa bruciare anche perchè deve lavorare a lungo per filtrare lentamente...tu che motore hai usato? la classica pompa oppure qualcosa di piu adatto?
La classica pompa giardinaggio. Anche io temo che la posso bruciare... fin'ora è andata bene.
mi chiedo se un pompa benzina da auto possa essere la soluzione ideale...peccato che ci vuole anche un trasformatore e credo non sia proprio a buon prezzo...nessuno da consigli in merito?^
Da un demolitore la trovi a poco prezzo. Quanto al trasformatore, quelli a 12 V li trovi ovunque a pochi euro... anche se io userei il caricabatterie che tutti abbiamo in casa...
volevo chiedere a MEOH di che materiale sono fatti gli estintori...il mio penso sia fatto di ferro e volevo sapere se lavandolo con acqua e mettendolo al sole può formare della ruggine. Il mio estintore era a polvere e vorrei qualche consiglio per rimuovere le tracce di polvere chimica all'interno...
ci sono delle precauzioni da prendere prima di caricare la resina? passare una soluzione particolare antiruggine?
non c'è il rischio di contaminare il biodiesel pulito, quello da mettere in auto diciamo?
