impianti gratis
  • Autore discussione Autore discussione sg74
sig. Maria, o sig. Diego ... sempre di 3kw stiamo parlando!
cmq torno a ripetere che la ragione è commerciale (convincere, dimostrare), non è un dovere nè attestazione di serietà. del resto se pensi alla sostituzione della caldaia il termotecnico mica ti fa un business plan da portare alla banca.....
e cmq ti garantisco che alla banca interessa solo il costo da finanziare e la potenza dell'impianto (magari una dichiarazione di produttività attesa non guasta), ma poi i calcoli li fa con il suo modellino, mica ha bisogno del foglio di calcolo del fornitore (che potrebbe essere errato o fondato su ipotesi non verosimili).
ah, scordavo ... la banca non concede il finanziamento sulla parola (è ovvio!), ma SULLA FIRMA!
le puoi anche dimostrare che l'impianto fa 5.000kwh/kwp, ma se non c'è la garanzia (non la cessione dei crediti!) il finanziamento non arriva.
non sono d'accordo se ti riferisci al business plan. un fornitore di apparati deve specificare la sua offerta come meglio può, e comunque fino quanto gli è richiesto dal cliente potenziale. la garanzia 10% - 20% sui moduli è imposta dalla legge pertanto tutti i produttori la devono rilasciare affinchè l'impianto realizzato con quei moduli sia incentivato.
sicuramente, però, il fornitore di impianti - seppure serio - non è tenuto a redigere il conto economico del progetto in cui il suo prodotto è inserito. se lo fa è solo perchè è ritenuto uno strumento commerciale aiutare il cliente a comprendere la convenienza del progetto, quindi a comperare l'impianto.
pertanto, se non lo fa non è poco serio tantomeno disonesto: semplicemente sceglie di non investire risorse in quello strumento commerciale.
del resto... se vai per concessionari a informarti su un veicolo commerciale mica ti fanno un foglio di calcolo con costi ricavi per la durata del veicolo!
ragionamento: se tu valuti un investimento, te lo fai tu il BP e ti rivolgi a un fornitore per gli acquisti ... non puoi avere la pretesa che il fornitore ti faccia da consulente finanziario.
purtroppo nel settore delle installazioni FV si è diffuso questo costume, ed è tutto un gran movimento di documenti per gente che deve ancora convincersi.
Se uno compra una macchina vuole sapere quanto corre e quanto consuma..
Se uno è interessato al FV è giusto sappia quanto produce e quanto rende, 8.000€kW non sono tanti si ha il rientro solo pagando in contanti, così come avere 1kWp che rende solo 900Wh..
Ommettere queste cose oppure assecondare l'ignoranza del cliente e specularci sopra.. io lo ritengo disonesto e dannoso per tutta la categoria.. questo io intendo..
ho perso un lavoro di circa 14 kW presso un'azienda vinicola.. questi volevano a tutti i costi 20 kW.. oltre quello spazio avevano altre possibili possibilità con tilt ed azimuth differenti e poco performanti (nonchè una tettoia abusiva..) io ho perso 4 ore a fargli tutti i ragionamenti possibili.. mi sono lasciato con il preventivo da 14 kW e in attesa di comunicazioni riguardo la tettoia abusiva e convinzione di fare 6 kWp che gli rendessero come 4 kWp.. morale è arrivato pincopallino.. 20 kW?? ma certo pronti via.. fatto.. ora sono li che bestemmiano perchè gli inverter vanno in stallo..
questi pincopallino sono quelli che rovinano l'immagine di chi lavora correttamente.. e si confrontano non onestamente..
non ho detto che per esser seri bisogna redigere un plan sono ben altre le garanzie di serietà che deve dare una ditta, dico solo che è uno strumento indispensabile sia nel caso della signora Maria, ma specialmente per l'industriale. vorrei ricordare che la simulazione che una azienda porta in banca, se non veritiera, non avrà mai il finanziamento, quindi è palese che fare "fogli di calcolo" che non rispondono a verità verrebbero smascherati dalla stessa banca, quindi non ha senso. un altro questione che forse ti sfugge è che i finanziamenti non sono tutti ipotecari (dove conta solo la firma) ma anche chirografari, e per le aziende i leasing, quindi, come vedi lo strumento di calcolo si rileva ancora una volta indispensabile
.... un altro questione che forse ti sfugge è che i finanziamenti non sono tutti ipotecari (dove conta solo la firma) ma anche chirografari.....
scusa, io non voglio fare polemiche .... però dire che a me sfugge qualcosa, e subito dopo scrivere due inesattezze in tre parole... dài!
1- finanziamenti ipotecari NON conta solo la firma
2- finanziamenti chirografari CONTA eccome la firma
è così. se dici il contrario ti sbagli. verifica pure.
.... veramente, non voglio fare polemica nè fare il professore; non mi qualifico e non voglio dire chi sono/cosa so io ... però ognuno cerchi di usare le parole che conosce e sia così umile da ascoltare gli altri su ciò che non sa.
sui finanziamenti degli impianti, la mia esperienza (su più casi, per impianti grandi e piccoli, con diversi tipi di investitori) mi dice che la banca pretende garanzie, reali (es. ipoteca) e/o non (es. mutuo chirografario). la cessione del credito non è ritenuta sufficiente, ma solo necessaria.
le condizioni per il rientro economico del finanziamento se le calcolano da sè.
l'esperienza di portoclimaenergy conferma quello che dicevo: troppo grande è lo sforzo "informativo" richiesto alle ditte... poi tanto il cliente non ha la "educazione" per capire i BP che legge.
sai qual è il problema? che ogni pinco pallino si vuole cimentare con un prodotto che è in tutto e per tutto un investimento finanziario. è come per gli investitori in borsa fai-da-te. io se non capisco un investimento non lo faccio, oppure mi rivolgo a un consulente. non chiedo una consulenza al venditore del prodotto finanziario.
allora verifichiamo le mie inesattenze (senza polemica si parla per capirci) e facciamo due ipotesi
a) se fai un impianto e chiedi un mutuo ipotecario qual'è la garanzia che dai? la casa giusto? quindi interessa poco la resa dell'impianto!
b) se invece fai un mutuo chirografario(prestiti a basso rischio) qual'è la garanzia della banca? il CE direttamente collegato alla resa dell'impianto
ovviamente in base all'importo il discorso cambia, ma per ora siamo in linea con i piccoli impianti..............dove vedi le "inesattezze"?
l'inesattezza è stata la tua confusione sulla definizione di ipotecario (dove la garanzia non è personale ma reale) e chirografario (dove appunto l'impegno è personale ... previo patrimonio sottostante si intende, ma esso non è impegnato nè ipotecato).
detto questo, andiamo oltre e vediamo le tue ipotesi:
a) credo che sia troppo costoso accendere un'ipoteca per 20.000 euro. non ricorrerei a un prestito ipotecario per quella cifra. cmq la resa interessa ugualmente perchè la banca non vuole arrivare a riscuotere il bene sotto ipoteca. per riprova vai pure in banca ed esponi la tua idea: chiedi 20.000 euro per un impianto da 2.000kwh all'anno e vedi che succede.
b) in un prestito chirografario la garanzia non è il CE, ma la tua capacità di generare reddito o rispondere con altri patrimoni su cui la banca può eventualmente rivalersi. ma il discorso è lo stesso: la banca non vuole rivolgersi all'ufficiale giudiziario per riprendersi 20.000, perchè non è un business conveniente e perchè il finanziamento non rientra nei suoi parametri ...soprattutto coi tempi che corrono. .. questo è quello che hanno fatto le banche con i mutui subprime.
in ogni caso il CE non è una garanzia! a meno che tu non garantisca la produzione dell'impianto (o meglio, la corresponsione degli incentivi!) per 20 anni tramite opportuno contratto.
vuoi la riprova? prendi un nullatenente senza reddito e portalo in banca a chiedere un mutuo chirografario per 15.000 euro destinati a un impianto da 3kwp da farsi in Puglia e senti la risposta. oh ... mi raccomando di dirgli che gli cedi il CE!
quindi, poichè non vogliamo fare polemiche ma capire, fai i due esperimenti e dimostrami che le tue ipotesi funzionano.
cordialmente
meo :-)
cordialmente
meo :-)
sorry, ed io cosa ho detto?mha? ad eccezione del fatto che il sottostante (se esistente) lo vincolano, il resto è uguale mhaaaa????
Ciao Tekno,
il Tuo discorso e' lineare ed ineccepibile.
Ne approfitto per ringraziarTi pubblicamente per la Tua disponibilita' e competenza.
ciao car.boni
Ciao Tekno,
ciao car.boni
no, il discorso non funziona.
il ragionamento è lineare, ma non ineccepibile: le due affermazioni non trovano riscontro nel concreto.
secondo me.
però sono disponibile a ricredermi.
vi sarei grato se mi mostraste un caso reale di successo.
altrimenti rimangono solo chiacchiere.
come le mie.
grazie.
meo :-)
Buonasera Meo,
bisogna sempre partire da un principio o proverbio : le banche T' imprestano l'ombrello quando nn piove e, soprattutto, nn desiderano far arricchire chi nn lo e'.
Quindi una certa solidita' di base e' comunque richiesta in entrambi i casi ipotizzati da Tekno.
Negli ultimi decenni le banche, dovrebberlo ammetterlo pubblicamente ma la mia resta solo un' utopia, hanno sbagliato a concedere mutui e finanziamenti al di sopra dei valori reali di mercato (mi riferisco al settore immobiliare).
Molti pensano che realizzare un impianto FV accendendo un mutuo sia una cosa semplice, alla portata di tutti e soprattutto senza metterci soldi di tasca.
Chi arriva a fare questo deve necessariamente dimostrare una patrimonializzazione proporzionata all'importo richiesto.
Concludendo, secondo me, nn e' necessario fare nessun esempio concreto e nella sostanza le due ipotesi si equivalgono e dipendono sempre da cio' che si vuole fare e come fare
ciao car.boni
Io sono pienamente daccordo con meomeo, la mia esperienza è esattamente come la sua.
Ciao Enrico.
Quindi per un privato, che non vuole tirare fuori una lira, che vuone installare 3 kW senza voler guadagnare ma non pagare energia cosa consigliate di fare?
di farti finanziare il 100% del costo dell'impianto da una banca.
poi, come ti avevo già detto (scusa, ma leggi le risposte alle domande che fai? vedo che ne hai avute...), trovi un costruttore che te lo fabbrichi a poco prezzo e speri che ci sia tanto sole da renderti più della rata di rimborso .... secondo me A BRESCIA è difficile che non abbia mai flussi di cassa negativi!
non ho in mente altre soluzioni, nè mi sembra altri ne abbiano date.
buon impianto!
meo :-)
mi associo a Meo.. ma leggi le risposte?
Non è che per caso sei un installatore e ti fai preparare il discorso per i clienti ? :)
VARIABILI
Costo impianto = x €
Incentivo annuo = X €
Risparmio enel = x €
A Brescia facendo un prestito a 20 anni così a spanne viene pagato al 90% dall'incentivo solamente (e la banche s'ingrassano di 15000 € circa )
IN OGNI CASO HAI IL"GUADAGNO" DEL MANCATO ESBORSO ECONOMICO RIGUARDANTE I TUOI CONSUMI IL QUALE NEGLI ANNI CRESCE PROPORZIONALMENTE AGLI AUMENTI DELL'ENERGIA ELETTRICA.
Per pagarlo nei 20 anni andrai a usufruire di una parte di questo guadagno, in sostanza vai a risparmiare circa 80 % del costo dell'energia elettrica.
se abbassi gli anni del pagamento mutuo attingi in maniera maggiore dal risparmio energia elettrica, in parole semplici se invece di pagare l'enel metti i soldi nel pagamento della rata riesci a pagare il prestito in 15 anni invece di 20, in ogni caso risparmieresti da subito pure la differenza di costo dovuta agli aumenti nel tempo.. e avresti negli altri 5 anni l'incentivo in tasca sommato ovviamente al risparmio totale dell'enel..
Oppure se ha disposizione del 10-20% in contanti sarebbe ancora meglio.
Sono tutti valutazioni e ragionamenti personali ognuno una volta capito i concetti ci ragiona e decide per il suo caso, in base alle sue tasche odierne e previsionali, qual'è la soluzione migliore.
Sono tutte considerazioni da fare in base alle variabili..
Comincia intanto con farti fare dei preventivi.
ciao car, grazie per l'elogio, ma non credo di meritare tanto, l'unica risposta che mi sono dato è che ci potrebbe essere un fraintendimento o qualcosa che ancora non ho compreso, cortesemente meomeo saresti così gentile da farmi capire cosa vuoi dire? grazie
ti ringrazio..leggo leggo
VARIABILI
Ti ringrazio. Leggo le risposte solo vorrei qualche esempio concreto.
Tipo:
spesa impianto 21.000 euro
consumo energia 2000-2500 kW/anno (forse qualcosa di più)
rata mensile mutuo?
bolletta semestrale che non pago pù?
incentivo ricevuto?
a fine anno uscite = entrate e non ho speso una lira per energia elettrica o forse anche guadagnato qualcosa?
Tipo:
rata mensile mutuo?
incentivo ricevuto?
Manca la produzione prevista.. e la tipologia impianto-incentivo.
