Impianto a legna
Buongiorno! Grazie mille per le informazioni, appena ho un attimo semmai allegherò uno schema che mi ero fatto come punto di partenza, ho scelto quella modalità di puffer perché 1000 LT è il più grosso che può passare dalla porta di ingresso cantina(scoibentato) e poi son sincero non mi piaceva il concetto di stoccare ACS , per questo mi sono orientato sulla produzione istantanea.
la caldaia lavora con il sistema Sicuro top , ha le serpentine A bagno Maria col suo scarico di sicurezza ecc . ... quando torno da lavoro metto uno schizzo , grazie e buona giornata
Eccomi , ho fatto uno schizzetto bruttissimo,spero che si capisca...caldaia a legna collegata al puffer con valvola anticondensa e pompa carico puffer, modulo produzione istantanea ACS con kit ricircolo che vanno sotto la caldaia con 3 vie su calda per gestione di chi deve partire , se la caldaia o il modulo ACS in base a temperatura x del puffer, mandata e ritorno dal puffer che vanno verso collettore riscaldamento con sua pompa ...un dubbio ce l ho se ci va o no la miscelatrice sul riscaldamento, e se sì perché? ...grazie buona serata
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Sul riscaldamento ci sta bene una miscelatrice, come ci sta ancora meglio una regolazione climatica che ti fa stare meglio consumando di meno
Se non sai cosa è una climatica ti posso dire al volo che regola la temperatura di mandata riscaldamento su un parametro rilevato da........... temperatura esterna, temperatura voluta in casa, temperatura acqaua impianto
Pro a non metterla credo siano pochi o nulli, se non la metti il rischio di avere i radiatori a 70 gradi e alto con la biomassa, e a 70 gradi ti scotti se ti appoggi
In piu il comfort che avrai sara inferiore
Se vuoi star bene in casa serve che l'impianto stia acceso il piu possibile con temperature di acqua il piu basso possibile
Io mi scaldo con max 42 gradi sui radiatori
Per fare questo serve una "climatica"
Ok mi informerò bene, con quali caratteristiche dovrei cercarla?e se hai esperienza divari marchi,quale consiglieresti? Se sto asciugando scusatemi
No problem
Diametro della miscelatrice della stessa misura delle tubazioni impianto
Motore e centralina ne trovi per tutte esigenze e tasche
Basta che cerchi "regolatore climatico" e "attuatore per miscelatrice"
Una marca a caso, OTTIMA, Esbe
Perfetto,mi faccio un attimo un idea ,vedo cosa trovo, Esbe mi sembra di conoscerla,ho visto una valvola anticondensa di quella marca.
invece scusa un altro dubbio mi viene sul diametro delle colonne che vanno ai collettori , in pratica la mandata e ritorno del puffer arriverebbero al collettore riscaldamento con tubi di rame d.22 , potrei avere dei problemi? A spanne penso che si fosse stato almeno un d.28 avrei avuto una maggiore portata termica o sbaglio?
I diametri dei tubi sono in funzione delle portate calcolate e dagli ementi riscaldanti installati
Qui chi ha montato il tutto deve aver fatto dei calcoli necessari
Eh non so quanti calcoli abbiano fatto perché sono colonne predisposte anni anni fa senza nessun generatore allacciato, praticamente una predisposizione mai usata che arriva dalla cantina dove installerò la caldaia a legna alla mansarda, mi vengono bene perché io in mansarda ho installato la caldaia a gas e ho tutti tubi a vista dove potermi allacciare, ovviamente non mischierò gli impianti, lascerò solo la produzione ACS a gas come emergenza ed in attesa di montare dei pannelli termici o chissà magari una PDC da buttare nella serpentina del puffer
Emanuel91 inutile quotare interi msg prec. Rendono poco chiara la discussione, occupano posto inutile sul server del forum e sono "vietati dal regolamento" . Grazie. Scresan
Schema di esempio con caldaia a gas di emergenza, in futuro puo' diventare anche PDC:
... acs solo con caldaia a gas, scambiatore sulla caldaia a legna per separazione impianti (non superare i 35 kw max), sezione a bassa ed alta T lato temosifoni/radiante .....
.... devi fare i conti.
Se ti sei letto le dispense della caleffi, trovi tabelle ed indicazioni per le varie tipologie di impianto/distribuzione del calore.
Se utilizzi una climatica (riscaldamento acceso h24) le portate orarie si riducono e la velocità dell' acqua dentro i tubi anche. Sul rame ... non ricordo bene ma fino a 2 mt/s non dovrebbe essere un problema per il tubo stesso. Chiaramente dipende da xxxxx variabili.... ad esempio il fruscio dentro i tubi la notte, che potrebbe essere fastidioso, ma anche inesistente nel tuo impianto.
Calcola che con 1000 lt/ora di acqua (1 mt/s nei tuoi tubi) con dT di 5 gradi sono 5000 kcal quasi 6 kwh x 24 ore, 40 kg gg di legna.
Se la climatica aumenta la T di lavoro dell' acqua a 60-65 gradi nei periodi con T esterne molto basse, puoi calcolare doppio il dT di lavoro dell' acqua nei termosifoni, quindi 80 kg gg di legna, ad occhio 2,5 carichi al gg nella tua caldaia.....
Leggiti le dispense della caleffi, trovi tutto il necessario per auto dimensionare il tuo impianto termico!
N.B.: calcoli e numeri messi a occhio/memoria!
Eh si immaginavo succedesse una cosa del genere , era quasi la cosa che mi preoccupava di più , mi verrebbero comodi perché sono già a posto quelle colonne .
POi non avendo mai avuto la legna volevo capire se riuscivo a dargli più autonomia possibile senza che mia moglie vada giù a caricare , e come dici tu questi tubi sicuramente non mi danno una mano
