Impianto a pellet per villa
Ormai due anni fa', a seguito dell'aumento del pellet, nel viterbese i gusci di nocciola spaccati a meta' da 13 €/q.le sono passati a 22 € Q.le e non si trovavano.
Per evitare di trovarsi in queste situazioni, suggerirei di prendere in considerazione anche le caldaie Pellet/legna.
.... in caso bruci pellet !
La caldaia policombustibile o monocombustibile, alla fine costa uguale, ed è inoltre una 5 stelle ambientali, ovvero riceve piu' incentivo rispetto alla sorella minore/vecchio modello.
Per info sentire i tecnici della laminox.... dite pure che arrivate dal forum EnergeticaAmbiente.
Domanda da super principiante abituato a spingere un bottone 2 volte all’anno, leggendo manuale di questa caldaia autopulente, e immagino che valga anche per altre simili, unica manutenzione ordinaria ‘frequente’ sarebbe aspirazione settimanale della camera di combustione, ok ci sta, probabilmente 1 minuto. Leggo che caldaia deve essere spenta e fredda per farlo…ma mi chiedo di inverno, quando la caldaia sarebbe spenta e fredda?!
.... naaa ...l' obbligo come per quelle a metano è quello di chiamare l' omino abilitato almeno 1 volta all' anno a fare la manutenzione/pulizia e verifica. Il costo dipende dalla zona, ma considera 100 + iva come minimo.
La cenere va svuotata .... ogni mese ?? dipende da quanto pellet brucerai ...
No non mi riferisco allo svuotamento cenere, che va in un cassetto apposito con avviso quando e’ pieno, ma di aspirazione camera di combustione da fare settimanalmente IMG_4734.jpeg
con certi generatori, non fai neppure quello
Sicuramente il discorso mi interessa, certo da valutare quanto costa questa comodità extra.
detto questo mi stò leggendo il lungo thread del 2018 su vantaggi e svantaggi micro accumulo laminox…mi viene da pensare che per il periodo estivo, non volendo avere solare, un puffer ben dimensionato farebbe lavorare la caldaia in modo più efficiente con consumi probabilmente minori rispetto all’utilizzo del solo micro puffere della laminox. Di inverno immagino che questa differenza di efficienza si senta di meno in quanto la caldaia e’ comunque accesa spesso… vi prego correggetemi se scrivo castronerie
......, non volendo avere solare, un puffer ben dimensionato farebbe lavorare la caldaia in modo più efficiente con consumi probabilmente minori rispetto all’utilizzo del solo micro puffere della laminox. Di inverno immagino che questa differenza di efficienza si senta di meno in quanto la caldaia e’ comunque accesa spesso… vi prego correggetemi se scrivo castronerie
Infatti il puffer, sua installazione valvolame e centralina di controllo ... ha i suoi costi.
La laminox è una caldaia tutto in uno, ora credo utilizzino 2 micropuffer (acqua tecnica e acs) ed un loro sistema particolare per ridurre a pochi secondi la durata della fase di accensione della caldaia.
Del resto con 6k euro ti porti a casa la sala termica completa e certificata (che è diverso dalla sala termica costruita sul posto con i certificati dei soli componenti!) meno il 65% del conto termico (verifica sul loro sito a seconda del tuo comune)....
https://trullicamini.com/IT/termoboi...ve-32-cp/14921
Buongiorno, ok direi che su Laminox pregi e limiti potenziali mi sembrino chiari.
Che alternative ci sono caldaia automatica autopulente (che possa andare bene anche a gusci di nocciole idealmente) con puffer esterno?
Lo chiedo anche perché, date le distanza che deve percorrere acqua calda, metterò un sistema di ricircolo come ho già in altra casa che e’ una mano santa, questo ovviamente richiederebbe accensioni un po’ più frequenti, inversamente proporzionali alla dimensione del puffer immagino, quindi credo che il
micro puffer laminox mi farebbe consumare di più (corretto?) soprattutto nei mesi non invernali dove caldaia lavorerebbe appunto solo per acs. Oppure questo consumo extra e’irrilevante? Mi e’ difficile quantificare, ma non so se questa laminox si addice a questo tipo di utilizzo…oppure basta collegarci un puffer esterno? Ma a questo punto varrebbe ancora la pena Laminox o ci sono alternative migliori circa sulla stesse cifre (escludendo costo e installazione puffer aggiuntivo)
Vorrei evitare, perlomeno per i primi anni, dato che se non ci vivi in una casa certe cose non le realizzi, di aggiungere altri sistemi (pdc o solare termico per dire)
più on/off fai, più aumentano i consumi
da valutare, in quanto il solare termico con gli incentivi è praticamente gratis se abbinato al resto dell'impianto, e ti libera per 7/8 mesi dal consumo pellet (e, per qual che può fare, integra un pò anche sul riscaldamento)
Lo chiedo anche perché, date le distanza che deve percorrere acqua calda, metterò un sistema di ricircolo come ho già in altra casa che e’ ...
Laminox + puffer, mica è vietato l' uso del puffer, è solo che introduci altri costi e perdite (tubi, raccordi e perdite del puffer che sono h24 x 365gg/anno)
Ricircolo, si consuma in proporzione alla sezione dei tubi, loro lunghezza e isolante usato.
Cosa intendi per "date le distanze"? 10 mt, 50 mt, oppure 100 e passa come in un albergo?
Se tubi mal isolati e di una certa lunghezza.... pensa a sistema diverso dal ricircolo. Forse ti serve un accumulo dislocato in posizione diversa dalla sala termica.... tutto da valutare!
I tubi sarebbero nuovi perche per acqua sanitaria rifaccio impianto. Sulle distanze, alcune utenze sono vicine (2 bagni), altre almeno 20mt direi (cucina e altro bagno), mettere accumulo e’ un opzione valida ma vorrei concentrare il tutto nella sala termica, ne parlero’ con idraulico, grazie!
ho visto la versione hibrid flex della laminox che sarebbe predisposta a collegamento bollitore AS a sua volta collegato a solare termico. Interessante per evitare di consumare pellet in periodo estivo…
da possessore di laminox termoboiler con micro-puffer da 100 litri...non prenderlo come una manna dal cielo.
bisogna essere sinceri e obiettivi:
è stata una bella trovata della casa per vendere un prodotto all-in-one e permettergli forti detrazioni senza costi aggiuntivi.
ora, se la usi in una seconda casa oppure la usi saltuariamente può anche andare bene.
ma le prestazioni sono MOLTO diverse dall' avere un puffer ben dimensionato con produzione acs.
ah, e non pensare manco per scherzo di mettere un solare termico su quei 100 litri di accumulo...
p.s io ho ovviamente messo un puffer esterno
... le versioni hybrid a memoria credo siano quelle predisposte per PDC, ovvero integrano logica e scambiatore per pdc monoblocco esterna.
Per quanto riguarda l' accumulo ACS dovrebbe essere stato maggiorato e lavora in combinazione con altro accumulo interno alla caldaia di acqua tecnica di pari volume.
Secondo me devi chiamare la laminox, sentire un loro tecnico e farti dire le caratteristiche precise delle loro caldaie, ora che sai cosa chiedere!
ma...una bella Tecnobioma...una Invignis all in one...la trovo fantastica...potrebbe essere l'ideale in questo caso
Villa di 400Mq del 1800, pareti di 70/90, infissi di 100 anni fa restaurati
Caldaia Laminox solo riscaldamento 32Kwh e pit da 800 litri, serbatoio aggiuntivo da 500 Kg
Una volta a settimana vai e carichi pellet e ongi 4 settimane togli il cassetto cenere
Quando la trovi in stby pulisci intorno al bracere...................... anche ogni 15 giorni
Installato modulo wifi perche la struttura essendo turistico/ricettiva o è occupata da ospiti o vuota, pertanto interventi solo programmati
La spesa?? al netto del conto termico come 2 settimane alle Canarie
Buongiorno, il manuale supplementare delle versioni hybrid flex e’ relativamente chiaro a riguardo: pdc ma anche solare termico, e per rispondere a Athxp, ei certo queste fonti aggiuntive andrebbero eventualmente su bollitore esterno, non su quello micro interno alla laminox
grazie a tutti, mi chiarirò altri dubbi direttamente con tecnici Laminox, poi passo a studiarmene altre per fare una comparazione
    355.2 KB · Visualizzazioni: 0
ok! Che modello laminx hai? E quanto sacchi consumi al giorno circa?
Modello omnia fyve 32
quanti sacchi dipende ...................................... con struttura vuota 1 1/2 al giorno h24
Siccome è una struttura ricettiva nessuno pensa a consumare poco e allora non puoi prendere "la misura" dei consumi, normalmente con 8/10 persone il consumo si aggira intorno ai 3 1/2 4 sacchi giorno, pero si vedono anche finestre aperte
