impianto di terra
il fatto e' che la 64-8 prescrive che l'impianto di terra deve essere unico ma solo per masse simultaneamente accessibili e non sarebbe questo il caso.........o sbaglio ?
Uno dei motivi per i quali in una area utente l'impianto di terra deve essere unico è costituito dal fatto che in tale area possono esserci delle masse e delle masse estranee, anche non ben individuate od individuabili (linee di distribuzione gas acqua ,ecc) che possono trasferire il potenziale di terra di un punto lontano all'altro. Se io non collego tutti i dispersori e non faccio il collegamento equipotenziale delle masse estranee potrei trovarmi, in caso di guasto, con potenziali pericolosi fra diversi punti fra di loro accessibili di masse e masse estranee.
PS: posso concordare con ing. Massimo a condizione appunto di poter escludere l'esistenza di masse estranee di collegamento.
esattamente, sono d'accordo in pieno. Tu ti proteggi appunto dal rischio di accedere inconsapevolmente a masse simultaneamente accessibili !
Se pero' si ha la sicurezza di non avere masse contemporaneamente accessibili allora le due terre dovrebbero essere giustificate.
Nel caso in questione sta al progettista assicurarsi che non ci possano essere il pericolo di cui tu parli.
In genere scavando un pozzetto 40x40 e mettendoci una terra dentro non e' facile trovarsi in situazioni dubbie. Questo e' il motivo che mi spinge a fare cosi. Comunque bisogna starci attenti e tanto.
Purtroppo la teoria non è il mio forte ma sono d'accordo con elavgiu,si potrebbero creare delle correnti vaganti.
In teoria (ed in pratica) basterebbe leggere la norma...
CITAZIONE (gsughi @ 31/1/2008, 17:52)
Io credo che sia sempre necessario avere l'unicità della terra.
Perciò dagli scaricatori io vado direttamente al nodo di terra e se il dispersore è lontano ne creo uno sul posto con suo dispersore. quindi interconnetto gli impianti con un 16 mmq. Per quanto possibile è opportuno fare anche i collegamenti equipotenziali sia a livello del piano del campo FV (tetto) che a livello del piano terra.​
Se ci sono le condizioni, a favore della sicurezza, ma non obbligatoriamente faccio anche io così.
Ti togli problemi ed è la soluzione più efficace, anche perchè la resistenza di terra si abbassa.
CITAZIONE (IngMassimo @ 1/2/2008, 09:14)
il fatto e' che la 64-8 prescrive che l'impianto di terra deve essere unico ma solo per masse simultaneamente accessibili e non sarebbe questo il caso.........o sbaglio ?​
APPUNTO!!
CITAZIONE (gsughi @ 1/2/2008, 09:23)
PS: posso concordare con ing. Massimo a condizione appunto di poter escludere l'esistenza di masse estranee di collegamento.​
Se non c'è un marcipiede o un cortile in calcestruzzo (quindi presenza di rete magliate) difficilmente ci saranno masse estranee... a meno che... infiggendo i picchetti di terra non si "infilzi" una tubazione dell'acqua o del gas!!
:lol:
:lol:
Frank
Frank,
tu insomma che faresti in una situazione come quella sopra ?
porteresti la massa a 30m o no.......non ti ho capito.
Come ho detto sopra (ma l'ho già detto in altri thread... l'italiano a volte non è il mio forte... quindi se non mi capite non è un problema vostro
:P
:P
:D
:D
Nel caso descritto... se c'è la possibilità di tirare 30 m di conduttore da 16 mmq NO7V-K isolato giallo-verde, lo faccio tirare (a favore della sicurezza e della riduzione della Rt... ma non obbligatoriamente).
Per possibilità intendo se ci sono i cavidotti, pozzetti e passaggi già fatti senza dover andare a scavare/rompere e realizzare nuove onerose opere.
Come si dice dalle mie parti non saranno 30m di conduttore di terra da 16 mmq "a farti cadere dall'alto" (cioè che ti sballano i conti).
Fai conto che indicativamente il prezzo al m di questo conduttore, posato in tubazioni già predisposte è dai 2,50-2,90 euro (totale circa per 30m dai 75 agli 87 euro).
Se, invece, per collegare i 2 impianti si dovessero realizzare un mare di nuove opere... lascierei i 2 impianti separati verificando che non ci siano masse metalliche in comune come tubazioni, ecc.
Nel caso riportato da me sopra una rete metallica di armatura della pavimentazione potrebbe essere una massa comune, quindi (secondo me) questa è la situazione più probabile di masse estranee in comune.
Ovviamente sto parlando di edifici distinti e separati. Se parlassimo di un condominio sarebbe impossibile mantenere le masse estranee separate.
Spero di essermi fatto capire.
Frank
La scorsa settimana ho parlato con il progettista di Solarday. Mi ha detto che per i loro pannelli prevedono 4 fori in più per la messa a terra (nel prossimo futuro prevedono anche una bustina con bulloncini , capicorda). Ogno pannello va a massa con la struttura di sostegno e il tutto a massa nel pozzetto.
Ciao , la terra puoi metterla o non metterla (hanno il doppio isolamento), loro consigliavano di metterla. lui sosteneva di non aver mai visto un impianto solare senza terra.
CITAZIONE (Leo1 @ 4/2/2008, 09:44)
Ciao , la terra puoi metterla o non metterla (hanno il doppio isolamento), loro consigliavano di metterla. lui sosteneva di non aver mai visto un impianto solare senza terra.​
non mi sono mai piaciute queste "puoi o non puoi".
La questione è che la casa deve dare delle indicazioni precise... o si deve mettere o non si deve mettere a terra!!+
Non può lasciare progettisti/installatori nel limbo (e quindi scaricandogli la responsabilità)... magari facendo leva sul fatto che se succede qualcosa (qualche danno all'impianto stesso o a cose e/o persone) "è stata causa" del collegamento o del non collegamento a terra (quindi dalla scelta che è stata fatta).
Impianti FV senza il collegamento della massa dell'inverter a terra se ne vedono pochi... ma impianti con il lato DC senza collegamento... qualcuno se ne vede
:lol:
:lol:
di nuovo ciao
Frank
Oggi incontro tecnico TUTTONORMEL a Torino, intervento del prof. Vito Carrescia docente al Poli di Torino di " tecnica della sicurezza elettrica" , intervento su " La messa a terra negli impianti fotovoltaici " e udite udite... bisogna mettere a terra i pannelli fotovoltaici in tutti i casi (inverter con trasformatore o senza, pannelli di classe II etc etc.)
Sul suo libro sul fotovoltaico c'è un intero capitolo il 7 dedicato a questo problema .
Ciao il libro costa poco, scontato 30€ è una guida blu (la numero 15) impianti a norme cei, è aggiornata alla finanziaria ultima 244/07 ed è stato scritto (cosi recita la copertina) in collaborazione con il Gse . Ieri sera ho letto le prime 49 pagine e mi sembra ben scritto. E' il mio quinto libro sul fotovoltaico, non ha software in corredo. Su www.tne.it trovi l' indice.
Il giudizio completo a dopo la lettura completa. Io uso abitualmente quello di Antonio Vincenti o meglio uso il suo software per le domande, poi Simulare di Alessandro per far bella figura con i clienti.
CITAZIONE
Leo1 , hai per caso vidto il suo libro ?​
Sono stato anche io al convegno TNE e acquistato il libro di Carrescia. L'ho scorso velocemente e mi pare fatto bene.
Bene o male riassume bene le nozioni impiantistiche con il suo modo semplice e diretto.
Per la messa a terra io ho capito, ma ho letto velocemente, che se anche i moduli sono a doppio isolamento vanno collegati a terra se l'inverter ha il controllo dell'isolamento.
In caso contrario il controllo dell'isolamento non funzionarebbe!!
Vale la pena di approfondire questo argomento.
Se volete mi leggo tutta la sezione del libro e vi faccio un riassunto
Giuliano
Lo sto leggendo ed è ok.
Tutti gli inverter che ho maneggiato avevano il controllo dell' isolamento (anche quelli senza trasformatore). Ieri aveva anche detto (il prof Carrescia) che negli Usa tutti i pannelli sono con la messa a terra , in Europa non c'è questa abitudine. Ha anche sottolineato quello più volte evidenziato da Antonio Vincenti, della necessità del differenziale di tipo B sull' alternata per gli inverter trasformless e ha fatto gli esempi (analoghi a quelli riportati sul libro di Alessandro) di quasti verso massa nei vari casi .
