Impianto fotovoltaico da 3,36Kw
  • Autore discussione Autore discussione Cybele
i diodi di blocco non servono.
il dispositivo di interfaccia non occorre.
cordialità
andrea milaneschi
CITAZIONE (criccux @ 1/4/2008, 19:12)
non è così, la differenza di 0,03 euro non giustifica in realtà un calo di potenza, ho fatto i calcoli, la rendita sarebbe pressochè uguale, ma così ha più energia, (e i costi non diminuiscono proporzionalmente)certo se ha lo spazio lo porterei a 4 o più visto che comunque fa il finanziamento....
Rendici edotti sui tuoi calcoli, così impariamo anche noi.
questa è la valutazione per 3.36:
VALUTAZIONE INVESTIMENTO
ipotesi A
Tasso 6,00%
N° Annualità 20
Importo finanziamento € 21.850,00
Rata annua -€ 1.904,98
Costo kwp € 6.500,00
Impianto kwp 3,36
Produzione annua kwh/kwp 1450
Produzione annua totale kwh 4874,23
Prezzo kwh € 0,66
Incasso annuo € 3.216,99
Utile annuo € 1.312,01
Utile complessivo (20 anni) € 26.240,19
Tasso rendita 6,00%
questa è la valutazione per 3:
ipotesi A
Tasso 6,00%
N° Annualità 20
Importo finanziamento € 20.100,00
Rata annua -€ 1.752,41
Costo kwp € 6.700,00
Impianto kwp 3
Produzione annua totale kwh 4350
Prezzo kwh € 0,69
Incasso annuo € 3.001,50
Utile annuo € 1.249,09
Utile complessivo (20 anni) € 24.981,81
Tasso rendita 6,21%
come vedi ho ipotizzato un leggero aumento del costo a kwp per compensare i costi fissi,
l'utile annuo risulta più elevato con 3.36, cosi come la disponibilità di energia, anche se la rendita percentuale sull'investimento è leggermente più alta nel caso dei 3kwp, ma in questo caso ritengo più rilevante l'utile in valore assoluto
CITAZIONE (criccux @ 2/4/2008, 09:51)
ipotesi A
Tasso 6,00%
N° Annualità 20
Impianto kwp 3,36
Prezzo kwh € 0,66
Tasso rendita 6,00%
ipotesi A
Tasso 6,00%
N° Annualità 20
Impianto kwp 3
Prezzo kwh € 0,69
Tasso rendita 6,21%
l'utile annuo risulta più elevato con 3.36, cosi come la disponibilità di energia, anche se la rendita percentuale sull'investimento è leggermente più alta nel caso dei 3kwp, ma in questo caso ritengo più rilevante l'utile in valore assoluto​
Praticamente il costo del pannello in meno.
Sei un prestidigitatore professionista.
invece di criticare, facci vedere tu che conti faresti, i miei li ritengo commercialmente attendibili, smentiscili o smettila di ronzare!
CITAZIONE (MILAND1961 @ 1/4/2008, 22:31)
cordialità
andrea milaneschi​
Conoscendo un po' i fronius sembra anche a me di ricordare che il dispositivo di interfaccia sia interno all'inverter e dunque non vedo la necessita di raddoppiarlo...il quadro di parallelo poi...io ho fatto montare su un impianto progettato da me un IG60 e faceva il parallelo internamente (ha già 5 ingressi disponibili, che coincidono con quelli che il configuratore da come numero ottimale di stringhe in cui deve essere suddiviso il campo...)
quello che intendo dire è che anche io conosco DEA e le sue mille realizzazioni, e non dubito che internamente ci siano molti tecnici estremamente preparati....solo che so anche che è sempre sommersa di richieste di preventivi che , come tali, spesso possono essere preparati anche da persone molto meno esperte...
così viene fuori un preventivo che, eccezion fatta per i materiali, è magari la copia di uno "standard" tanto che le informazioni in esso contenute non sono in accordo con i materiali usati!
CITAZIONE (criccux @ 2/4/2008, 10:00)
invece di criticare, facci vedere tu che conti faresti, i miei li ritengo commercialmente attendibili, smentiscili o smettila di ronzare!​
Non auto offenderti in questo modo, non i sembra il caso. Se tu fai una semplicissima operazione 0.03X4872X20 vedi che si buttano via circa 3000.00€.
Poi se vuoi prendi simulare e fai i conti al centesimo, ma così, solo per dare un'idea si spendono 2575,00€ in più per perderci 3000,00€.
i tuoi conteggi non hanno alcun fondamento nè matematico nè finanziario, spari a caso come al solito, ronzi,ronzi, i conti che ho fatto sono corretti, almeno prenditi la briga di leggerli prima di fare "semplicissime operazioni" che non hanno senso!! la matematica finanziaria non è un'opinione, impara i fondamenti e poi ne parliamo, chi legge valuterà chi ha ragione
CITAZIONE (criccux @ 2/4/2008, 10:25)
i tuoi conteggi non hanno alcun fondamento nè matematico nè finanziario, spari a caso come al solito, ronzi,ronzi, i conti che ho fatto sono corretti, almeno prenditi la briga di leggerli prima di fare "semplicissime operazioni" che non hanno senso!! la matematica finanziaria non è un'opinione, impara i fondamenti e poi ne parliamo, chi legge valuterà chi ha ragione​
Criccux, non meriti granché di risposte, però non coprirti di ridicolo e non sputtanare il forum, per favore.
Se non hai capito il calcolo semplice prendi simulare e apri gli occhietti, insistere aggrava solo la stupidaggine che hai detto.
Te lo dico gentilmente, evita apprezzamenti sulle professionalità di altri che non conosci e abbassa un po' le arie...MODERAZIONE
Edited by Furio57 - 2/4/2008, 13:58
cosi', a prima vista, mi sembra che il taglio della discussione stia proprio diventando patetico.
lo dico per il rispetto che ho per i fondatori del forum, e per tutti quelli che lo mandano avanti e contribuiscono ad esso.
consiglio , se cliccate sul nick di chi scrive, poi potete vedere lo storico delle discussione da lui aperte, quali e quando, e magari si scopre che ci son discussioni suo vecchie di 2-3 anni, e di un notevole apporto, e si puo' riflettere un attimo prima di accusare od intimare di smettere di "ronzare" .
Non e' un forum sui manga o sulle suonerie del cellulare, si spera che non ci siano solo teenager che non riescono a non scrivere improperi.
e si possono modificare i msg.
torno al mio lavoro...
seconda
delusione in 5 minuti dal forum...
andrea
scusa andrea, ma se uno scrive delle cose che matematicamente non stanno in piedi per puro gusto di polemica, cosa centra se scrive da 3 anni sul forum? hai letto i post prima di prendere posizione? hai visto che nella sua ipotesi fa la "semplicissima operazione" mantenendo la stessa produzione dei 3.36 per un impianto da 3.00???
non chiedo un piano di ammoratmento (non credo sia in grado) ma almeno di sapere utilizzare i dati corretti per fare le moltiplicazioni!! (quelle con la calcolatrice forse ci riesce!)
e concludo dicendo che come al solito il personaggio ha offeso a destra e manca, dicendo che la soluzione dei 3.36 è stupida (senza averla valutata) e dandomi del prestitidigitatore.
MODERAZIONE Per favore evitiamo di chiedere ban a ripetizione. Sono i moderatori che hanno la responsabilità di queste decisioni.
Edited by BrightingEyes - 2/4/2008, 11:56
Non capisco i toni degli interventi...io ho chiesto solo dei consigli...
Criccux, quindi da quello che ho capito...mi conviene rimanere sui 3.36 Kw sia per avere un utile più alto che per la disponibilità maggiore di energia? Perché dopo aver letto gli altri commenti stavo pensando di scendere a 3Kw (sperando che mi bastino...oppure vedere quanto mi costa salire a 4Kw).
Ora farò una domanda innocente... sperando di non creare un putiferio, ma farne 3kw..."e solo se aumentano i bisogni" aggiungere altri pannelli?
si cybele, scusami, tu non centri!
io credo che i due prospetti che ho postato siano corretti, per cui fai una valutazione, a fronte di un costo maggiore stimato di 1750 euro avresti un maggiore utile totale di 1259, però maggiore energia, se poi consideri che nei 20 anni le triffe aumenteranno sicuramente e di tanto, vedi che la convenienza aumenta! chiaro che come ho detto se hai lo spazio e vuoi fare riscaldamento con pompa di calore, ti conviene aumentare e salire a 4kwh, se vuoi ti posto l'ipotesi di rendimento
per chiarire meglio: l'utile in più è già come differenza fra costi e entrate!! quindi è effettivo, cioè alla fine dei 20 anni hai guadagnato 1259 euro in più!
CITAZIONE (Cybele @ 2/4/2008, 10:59)
Ora farò una domanda innocente... sperando di non creare un putiferio, ma farne 3kw..."e solo se aumentano i bisogni" aggiungere altri pannelli?​
Se vuoi fare un conto semplice vedi che quando sei vicino ai 3 kWp di esigenza non ha senso superare questa soglia di poco per due semplici motivi:
1) Con il contratto da 3 kWp ci sono 990 kWh di fascia sociale a tariffa particolarmente conveniente.
2) La tariffa si abbassa di 0.03€.
Se quindi i miei consumi sono di circa 5000 kWh anno e la produzione è di 1450 kWh/kWp/anno un impianto da 3 kWp produrrà 4350 kWh anno e resteranno fuori dallo scambio 650 kWh a 0.08€ kWh.
Se io faccio un impianto da 3.360 kWp dovrò cambiare il mio contratto e portarlo a 4.5 kW, perderò la fascia sociale e i costi saliranno non solo di quei 3 centesimi in meno, ma dell'aumento della potenza impegnata, della perdita della fascia sociale.
MODERAZIONE: Eliminate frasi gratuite ed inutili per i bisogni di chi ha aperto il post. Se volete litigare fatelo via PM grazie
Edited by BrightingEyes - 2/4/2008, 11:35
secondo me cybele, se usi l'elettricità anche per riscaldamento/raffrescamento ti conviene salire, se c'è una cosa snervante è il continuo saltare del contatore quando ti phoni i capelli e sta andando la lavatrice!!! (ne so qualcosa!!!), il ocncetto è che se hai un utile ti conviene potenziare, questa è una stima per impianto a 4 kwp, mantenendo i tuoi dati (anche se probabilmente il prezzo a kwp può calare):
ipotesi A
Tasso 6,00%
N° Annualità 20
Importo finanziamento € 26.000,00
Rata annua -€ 2.266,80
Impianto kwp 4
Produzione annua totale kwh 5800
Prezzo kwh € 0,66
Incasso annuo € 3.828,00
Utile annuo € 1.561,20
Utile complessivo (20 anni) € 31.224,03
Tasso rendita 6,00%
come puoi vedere l'utile totale sale ancora
PS: a me risulta che impianto e contratto di fornitura non debbano essere collegati, cioè uno può fare un impianto da 10kwp e avere un contratto enel da 3kw (non kwp!!) o viceversa, ma chiedo conferma a chie ne sa più di me! grazie
Potrai in futuro (dopo 2 anni) aumentare i pannelli, ti basterà dimensionare l'impianto prima, ma bisogna tenere conto che il CE all'epoca (praticamente stiamo parlando del 2010) sarà drasticamente ridotto, in ogni caso l'impianto di costerà leggermente di più subito, per contro (forse) qualcosina pagherai meno i pannelli.
devi fare la valutazione tenendo conto dei consumi attuali, i quali saranno gli stessi tra 20 anni quando pure il rendimento dell'impianto sarà calato e nel caso avrai bisogno di prelevare energia dalla rete, se fai un impianto che soddisfa l' 80- 90 % dei tuoi consumi, tra 15-20 anni potrebbe essere il 70 %, con i costi futuri dell'energia non sarebbe una bella cosa..
A mio parere, proprio in visione futura, conviene sempre fare l'impianto di potenza tale per soddisfare il 105-110 % dei consumi attuali, i quali sicuramente e spontaneamente aumenteranno, basta già pensare ad un utilizzo di una piastra elettrica per far bollire l'acqua e cucinare ( già allo stato attuale non pensate che sia tanto più costosa, pensate a quanto sprecate con la fiamma mentre la piastra conduce direttamente il calore alla pentola)
dopo in futuro, quando calerà il rendimento dell'impianto, penserete a fare economia domestica, si spera che tra 15-20 anni ci saranno elettrodomestici che consumeranno notevolmente meno di ora..
Buon pranzo a tutti
per quel che riguarda la "perdita della fascia sociale" visto il meccanismo del CE, direi che non perdi proprio niente, anzi..... ma è sempre un'opinione
CITAZIONE (criccux @ 2/4/2008, 12:56)
Qual è questo meccanismo che rende inutile la fascia sociale?
Se stai dando informazioni sbagliate per non ammettere che superare i 3kWp di pochi Watt/p è una stupidaggine stai dando informazioni errate al cliente e questo è in contrasto con lo spirito del forum, se invece c'è qualche norma che rende inefficace la fascia sociale nel calcolo delle tariffe cita la norma.
Per il resto finiscila con una polemica sterile ed inutile, sul forum si mettono a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze e ci si confronta. Non si vince nulla a voler aver ragione per forza e si rischia di far confusione.
io quando ho fatto i conti per il mio impianto ho considerato la fascia sociale e anche un aumento di consumi nel tempo..
comunque per concludere sia che o fai da 3 o da 3,36 ... ti conviene in ogni caso ... ricordiamo che ad aprili ci hano fatto un bel regalo del 4,2% di aumento nella bolletta.......
io da quando ho il mio impianto sono veramente contendo ... è o gia scivato 3 aumenti dell'enel... ci guadagnavo gia prima figurati adesso.....
il mio pensiero è che se sei dietro fallo magari da 4 kw che poi non te ne penti ..... consumarla si fa sempre presto....
PS : a criccux e snap ... ho letto molti vostri post in altre discussioni e mi sembrate gente che non scrive caz...... te non discute per cose futili visto che avete entrambi ragione ... dipende da come si affrontano i calcoli... oggi è difficile introdurre tutte le variabili possibili .. ma sicuramente il costo della corrente salira sempre di piu ... quindi la conclusione è fare l'impianto .... in fatto poi si risparmia in 20 anni qualcosa in piu o in meno .. poco importa... ci si guadagna in ogno caso
quoto david, quando ce l'hai, ti conviene poi usarla, come diceva porto anche per la piastra in cucina o per caricare lo scooter elettrico in garage.
io cerco di dare un apporto costruttivo e non fare polemiche, e infatti ho postato dati e calcoli, (se ci sono degli errori ditemelo, non ho la pretesa di essere la bocca della verità) per quanto riguarda la fascia sociale penso che visto che il consumo non lo paga, poco importa se rientra nella tariffazione sociale o meno, anzi paradossalmente più è cara la tariffa più risparmia e guadagna, ed è quello che avverrà sempre di più in futuro, come avevo detto fin dall'inizio e come hanno giustamente ribadito porto e david, per cui ribadisco la mia convinzione: meglio 3,36 di 3, meglio ancora 4 o 6!!!
