CITAZIONE (Guiotto @ 2/4/2008, 19:48)
Non ho capito una cosa.
L'energia prodotta da un impianto fotovoltaico in CE ma non usata quanto viene pagata?
Il mio dubbio è.
Se grazie al CE l'impianto me lo pago con gli incentivi, e poi ci quadagno sopra, avrò una convenienza a trasferire da metano o gpl ad energia elettrica tutte le utenze, Sia con (pdc per l'ambiente) sia (resistenze elettriceo piastre induzione) se il prezzo che mi viene pagato per kWh non consumato è maggiore del prezzo del kWh(termico) ottenuto da gas, poi come già detto, devo tenere conto del freddo che entra dai fori di areazione obbligatori per legge.
TUTTA l'energia prodotta dal tuo impianto ti viene pagata con la tariffa incentivante (ad es. 0.46€/kWh, ma varia secondo che tipo di impianto fai). Sia che tu la consumi che no. Oltre a quello devi ovviamente conteggiare l'energia che ti viene "pagata" con lo scambio sul posto, cioè l'energia che consumi ma che non paghi. A seconda delle situazioni personali può essere conveniente trasferire sul consumo elettrico ogni tipo di consumo energetico, ovviamente se riesci a coprirlo con l'autoproduzione. Questo perchè ogni costo risparmiato in gas, legna, gpl non solo lo risparmi, ma va anzi a trasformarsi in produzione che ti viene incentivata. E questo vantaggio aumenta man mano che aumentano le tariffe energetiche.
Il legislatore ha giustamente premiato sopratutto la scelta di copertura dell'autoconsumo nella famiglia media, quindi il massimo della convenienza la hai in impianti sotto i 3 kWp.
Comunque chi decide di coprire più consumo può adottare una pompa di calore, nel qual caso non gli basteranno più i 3 kWp, quasi sicuramente.
Al di là dei deliri dei savonarola energetici io penso che con un utilizzo intelligente dei sistemi elettrici oggi disponibili (induzione, lampade a basso consumo, eletrodomestici classe A, PdC ad alta efficienza, pannelli IR) si possa arrivare a una copertura da parte del FV al 100% dei consumi con investimenti abbastanza ridotti. E con pieno rispetto del pensiero ecosostenibile, perlomeno per la parte meno naif.
L'impianto proposto a chi ha aperto la discussione a mio parere soffre di una taglia un pò "strana". Per 0,36 forse sarebbe opportuno davvero considerare se non convenga rimanere sotto i 3 kWp (tariffa più elevata).
